Background discussion of TT`s Pyramid
Started by neptune, July 16, 2011, 10:19:32 AM
gegyx
Thomas Trawoeger
Heureux que votre grand stress soit maintenant derrière vous.
Il faut quand même que vous compreniez que si tant de gens s’interrogent sur les dimensions de votre pyramide, c’est justement car ce n’était pas clair du tout.
Et quand vous voyez des gens, voulant aider à votre projet, s’interroger sur ces dimensions, la moindre des choses aurait été de faire une phrase simple, ou un schéma compréhensible par tous.
Le problème, c’est que je vous attendais sur le forum dimanche dernier, et là c’est trop tard, la pyramide est construite suivant une erreur…
Voyez vous maintenant notre temps perdu ? Pour rien…
-Au départ, vous aviez dit, que les triangles était équilatéraux.
-Mais pour la construction, vous aviez dit  que les tubes d’1 m en diagonales, venait reposer sur le tube rond de 9,5mm, donc ce n’était plus vraiment équilatéral…
Je me suis engagé à faire une structure pyramidale d’1 m pour aider mon ami Pascuser qui passe la prendre aujourd’hui.
Je l’ai faite suivants les mesures précises de Pascuser, suite à l’étude de tous les documents.
Et pourtant, avec son soucis de répliquer exactement votre pyramide, cet homme intelligent a pourtant compris que la diagonale faisait un mètre jusqu’au bord du tube rond de l’apex….
Voyez-vous notre problème ? Tout ce temps à tenter de faire bien, sur de mauvaises précisions.
C’est vexant.
Les gens font selon ce qu’ils comprennent. S’ils interprètent et font des choses différentes, c’est effectivement car vos explications ne sont pas claires (ou plutôt, elles diffèrent avec les documents et vidéos successifs).
neptune
@Thomas . It is good to hear from you again . Hopefully your period of stress is behind you , and you now have a bit more time for yourself . And yes I understand that your "Harvest" will be the information that you will receive from members . I am sure you will get this feedback , but these things always take longer than we expect . People have jobs , and it can take time to find the right parts . or have someone make them . The Great Pyramids of Egypt were not built in a day , but we hope our pyramids will not take as long as the Egyptian ones . So let us all keep calm and work together , and we will achieve great things . Regarding the Pyramid dimensions . From what you said in your last post , this is in other words saying that the 1000 mm dimensions are those of the inside of the plasterboard shell , as I have said many times before .
k4zep
Good Morning/Afternoon all,
Thomas, good to see you back.  In an earlier post, it is said that I am a believer and a dowser.  A dowser I am because it works, a believer I will be when my Pyramid works.  I have high expectations that it will.  The parts from you haven't arrived yet but I have parts to build three reactors now and will proceed on with them, trying to make the INCH size reactor to work.  I apologize that I can not build a pyramid as you have shown with the steel frame.  I hope my fold-able system (with embeded steel tape) works as it is the only way I can get it in and out of my Condo.  I should have a total finished Pyramid, reactor, Cap., etc in 2-3 more days.  I wish you success in your new larger pyramid!  The picture you posted of the LARGE reactor is a beauty!  Now as I get closer to the finish, I must again watch all the videos to make sure I have missed nothing.
Respectfully,
Ben K4ZEP
madsatbg
Hi all,
I did the following experiment:
neodymium magnet placed in my sand.
What was my surprise when I found out that it has inclusions of iron. ???
Asking myself whether these inclusions are not responsible for the "orientation" of quartz "domains"
formation in high voltage high frequency?
@ Thomas
Please, if you are able to checked what your sand iron has?
I have done your instructions /brass caps placed, a small fan, put the pyramid on earth/ , but my pyramid still not produces. :'(
regards madsatbg
Trawoeger
@madsatbg: I made some test with most of my Sands. I can´t find any little piece of metal in all my sands!!!!
(tested with neodynum-magnet, stirring in my sands and visual check after stirring)
@neptune: Well the 1000mm are of course without the gypsum plate.!
I told the community, it is not possible to mount a gypsum plate as floor-plate in the Pyramide. There is no output.
I told the community, if you close all 4 sides of the pyramide with gypsum plate, there is a little Increase of Power, but not more than 5-7%. So it is not reallly necessary to close all sides!
ng, Tom
