3v OU Flashlight
lost_bro
Здравствуйте Семенихин-77
Спасибо за помощь и информацию, касающуюся вашего pertual фонарик цепи.
Я очень ценю ваши видео ..... я постараюсь повторить вашу схему.
Можете ли вы рассказать нам больше информации о структуре ферритовые катушки?
Я не понимаю, как именно медная лента подключается к проволочных катушек внутри феррита?
Я знаю, вы потратили большое количество времени, работая на изобретения, и я ценю тот факт, что вы готовы, чтобы помочь нам повторить его.
Какой вид феррита наполнение из? Тип феррита Имеет ли разницу в функционирование вашей схеме?
Я надеюсь, что вы будете отвечать на эти вопросы.
Спасибо Вам. и есть великий день!
lost_bro ;D
MenofFather
Quote from: semenihin-77 on April 17, 2014, 11:11:57 PM
Ошибка всех получать автономную работу сразу, на 1 видео у меня не было ключа на возврат энергии, получать нужно импульсы с "фонарик видео 1", их настраивают напряжением питания. Вот когда вы их увидите на осциллографе 1-4 вывод 34063, тогда надо настраивать коммутатор, а до тех пор отключите коммутатор.
Error getting all autonomous work immediately on one video I did not have a key to the return of energy, you need to get pulses with "фонарик видео 1", set up their supply voltage. That's when you'll see them on the oscilloscope output 1-4 34063, then you must configure the switch, but until then disconnect switch.
То есть на ножки 1 и 4 микросхемы надо садить осцилиограф?
Если мы о том самом жужании говорим, то да, выставлять надо достаточно точно и тогда катушка начинает жжужать и как я показывал, у меня на катушке смотря графом появляеться такая сложная осциграма и виден нейкий синус, вот тогда она жжужит, легче поймать это жжужание, когда резистор 4 килоома переменный, с 20 килоомом резистором гораздо сложнее, там только в самом начале она появляеться, это жжужание, а с 4 килоомным в более широких пределах. Но мне это очень похоже на какую-то ошибку самой микросхемы или когда она работает не так как хотели разработчики её. :)  Ещё повторю, я смотрел не на 1 и 4 ножке микросхемы ос-графом но на прямо катушке. :)
HG8AD
Quote from: verpies on April 17, 2014, 06:43:51 AM
That's a nice hand drawing!  I could not draw sth like that without a computer.
It is still not perfect because it is not clear which junction connects with the foil and which connects with the wire.
If only Vadik Guk could draw like that !
The second version the goodness factor of an oscillator circuit bigger ...
The Russian hexa is looking for an inverter (K561LH2) ...a now one in him (TC4069) is out of order under 4 V..
MenofFather
Снял кадр, где идут затухания и когда он очень точно настраивает, то может как раз настраивает на резонанс. И поэтому падает потребление. От этого следует что либо может один электролит работает как резонансный конденсатор, либо может можно добавить конденсатор параллельно этой катушке какой нибудь и может тогда будет выше добротность и лучше будет. Но похоже что затухает быстровато, что значит, что можно намотав толще проводом увеличить добротность и тогда может быть больше мощности будет при самозапите.
Here can be resonance. He ajust frenquency to resonance of coil. So I see, that it can work similar like Pantiuchov divice.
scratchrobot
Strange I found a clip from 2013 where semenihin-77 is lighting 2 bright LED's, seems he is not improving his circuit?
http://www.2shared.com/file/hBvvbWH_/semenihin-77.html
More on this circuit:
http://mazeto.net/index.php?topic=8699.0
scratchrobot
