3v OU Flashlight
Sergh
Quote from: TinselKoala on April 26, 2014, 05:41:12 AMDid you get any scope waveforms like Akula's ?
With this probably in Akula's video is error - divider of its scope  in the wrong position.
Тhus Switch on Probe must set in 1:10 position, not in 1:1.
   We see 70 volts, but really there 7 volts.
s. this Image from Papuas message:
, other waveforms almost similar.
scratchrobot
Quote from: semenihin-77 on April 26, 2014, 04:38:08 AM
Я не утверждаю, что так как у меня -правильно.... Напротив я за поиски нового, так как не получилось выжать больше чем на видео. :-\
Я думаю на сердечнике из титаната бария попробовать, у меня были хорошие опыты с ним. ;)
Вы показываете в своем последнем видео другую схему без чипа преобразователя, вы можете рассказать нам больше о том, что?
semenihin-77
Quote from: scratchrobot on April 26, 2014, 06:25:50 AM
Это были мои попытки сделать устройство на другом принципе, я не смог его пока запустить. Видео удалил чтобы не смущало других.
Quote from: semenihin-77 on April 26, 2014, 02:53:43 AM
Хорошо я объясню принцип резонанса и как его найти. Только от этого мой карман тяжелее не станет  :-\ .
Я показывал в "Фонарик видео 1" как я нашел резонанс с ферритовыми чашками, сейчас объясню подробно.
На каркас мотается катушка, ее индуктивность в чашках должна быть 115 uH, на чашки наклеивается медная фольга, к ней подключаете осцилограф. Генератором прямоугольника ищите резонансную частоту феррита, так как он сегнетоэлектрик то в резонансе у него синус будет увеличиваться, максимальная амплитуда синуса- наша частота. Это способ узнать частоту любого феррита в домашних условиях  :) . Далее все просто, чтоб использовать этот резонанс - нужно его снимать, для этого мотается контур LC на эту частоту резонанса. Один конец контура всегда подключен на входящий конденсатор, а второй коммутируется ключом. Вот так это работает, да на советских ферритах это просто.
Well , I will explain the principle of resonance and how to find it . Only from my pocket harder will not  :-\ .
I showed in the " Фонарик видео1" I found resonance with ferrite cups, now explain in detail .
On the frame is wound coil , its inductance in cups should be 115 uH, cups on a copper foil glued to it connect oscilloscope . Generator rectangle looking resonant frequency ferrite , as it is in resonance ferroelectric his sinus will increase, the maximum amplitude of the sine - our band. It is a way to learn any frequency ferrite at home :) . Then everything is simple to use this resonance - you need to take it off , this teeter LC circuit for the frequency of resonance. One end of the circuit is always connected to the incoming capacitor , and the second key is switched . Here 's how it works , but on the Soviet ferrites is easy.
Congratulations! You have invented the Joule Thief!
Quote from: Sergh on April 26, 2014, 06:02:43 AM
Well spotted. I thought the same thing, posted yesterday, because of the nearly exact factor of 1/10 on the traces I get. But I had no evidence.
You have definitely shown that the Yellow probe is set to 1X and this would account for the "error".
Blue probe appears to be _not connected_ to circuit... but there is something else underneath the probe that IS connected to the circuit. Power?
