Lasersaber strikes again. A joule thief king ?
Started by hoptoad, May 01, 2014, 02:54:40 AM
Quote from: Preva on May 23, 2014, 07:42:00 AM
Hello
http://youtu.be/uTc8at-dJhk
Congratulations! You have discovered how to make two LEDs glimmer just barely perceptibly, on a capacitor charged to 9V !
Now, if you can only make the LEDs light up bright enough on ONE VOLT to find the volume control for the soundtrack ........
I posted these old JT videos in another thread, but they are relevant here now as well, so.... here you go again.
Making a simple PCB so that you don't have to deal with ugly pad-per-hole boards:
http://www.youtube.com/watch?v=CFEr4o3sp7U
Mode switching, loopstick variable inductor:
http://www.youtube.com/watch?v=MeIWpkywGXs
Tiny current draw of microamps , with 2 LEDs so dim you can barely tell they are on, when the supply voltage is 2 1/2 or 9 or 12 volts, is one thing, well and good.
A draw of a few milliamps, when the supply is only one volt, with 24 LEDs bright enough to read by, or find the volume control.... is something else.
semenihin-77
Я комментировал видео LASERSABER , где говорил что это можно улучшить!
Вот видео показывающее это, добавив всего один контур в резонансе к основной частоте , можно получить больше 1 :)
I commented on video LASERSABER, where he spoke of it can be improved!
Here is a video showing this by adding just one circuit at resonance to the fundamental frequency, can be greater than 1 :)
http://www.youtube.com/watch?v=bdPgIQoFaq0
Preva
Quote from: semenihin-77 on May 23, 2014, 12:01:02 PM
Я комментировал видео....
Спасибо за коммент. Приятно читать на родном языке - на Русском! Но... Я Ваши комментарии не видел! К сожалению...
Я немного по своему использовал ЭКРАНЫ! Я их использую как обкладки конденсатора в резонансном контуре коллекторной конструкции. В схеме этого нет.
Сейчас делаю новую катушку. Чуть позже будет видео и схема, если схема заработает лучше!
Далее пойдёт тот же текст, только через переводчика....
I a little on the used SCREENS! I use them as a condenser facing in a resonant contour of a collector design. In the scheme of it isn't present.
Now I do the new coil. There will be video and the scheme if the scheme earns better a bit later!
