170 watts in - 1600 watts out - looped - Very impressive build and video
Started by e2matrix, February 17, 2018, 01:03:05 PM
gotoluc
Quote from: tinman on March 22, 2018, 10:06:01 AM
Luc
You could use the wrong color wire,and some here would think it was not a replication.
You know how it go's
If it's close to what the inventor produced,and it achieves the same results as the inventor shows--it was a great replication
If you build an exact replication,and it dose not work how the inventor claim's-->you did something wrong  ::)
Brad
français
Vous pourriez utiliser le mauvais couleur de fil, et certains ici penseraient que ce n'était pas une réplication.
Vous savez comment ça se passe, si c'est proche de ce que l'inventeur a produit, et qu'elle donne les mêmes résultats que l'inventeur, c'était une excellente réplication
Si vous construisez une réplique exacte, et que cela ne fonctionne pas, comme l'inventeur prétend -> vous avez fait quelque chose de mal ::)
Ya, ain't that the truth lol ;D
I've been here long enough to see it happen exactly as you wrote it.
français
Oui, n'est-ce pas la vérité ;D
Je suis ici depuis assez longtemps pour le voir ça se produire exactement comme vous l'avez écrit.
ariovaldo
Quote from: gotoluc on March 22, 2018, 09:49:47 AM
Thanks Ariovaldo,
Glad you are still around! I was thinking about you and wondering if you're still going to be replicating this device?
Please give us an update and let us know if you have a 36 slot stator.
Kind regards
Luc
français
Merci Ariovaldo,
Content que tu sois toujours là!  je pensais à vous et je me demandais si vous alliez encore reproduire cet appareil?
S'il vous plaît nous donner une mise à jour et laissez-nous savoir si vous avez un stator de 36 fente.
Sincères amitiés
Yes Luc, I still around but very busy starting two 1500 hp dc generator for a big dragline. ( old style, with no VFD's)
Anyway, I'm waiting parts for the main project test. Meantime, I'm testing the effects to pulse 25 dc volts in another half way windings in another stator that I had and obviously not taking in consideration the rotating field since I'm using 2 channel signal generator (angle phase changing). In this case, pulsing just one pole, has the same effect than to pulse 2 poles at 180 degrees angle. As I said, I'm just testing.
Best Regards!
Ariovaldo
gotoluc
Quote from: ariovaldo on March 22, 2018, 10:41:44 AM
Best Regards!
Ariovaldo
français
Oui Luc, je suis toujours là mais très occupé à démarrer deux générateurs de 1500 CV pour une grosse dragline. (ancien style, sans VFD)
De toute façon, j'attends des pièces pour le test principal du projet. Pendant ce temps, je teste les effets pour impulser 25 vdc dans d'autres bobinages à mi-chemin dans un autre stator que j'avais et évidemment ne pas prendre en compte le champ tournant puisque j'utilise un générateur de signal à 2 canaux. Dans ce cas, la pulsation d'un seul pôle a le même effet que d'impulser 2 pôles à 180 degrés. Comme je dit, je ne fais que tester.
Glad you're still testing!
Is the stator we see in the pictur a 36 slot?
Please keep us updated as you do your tests
Looking forward to your results good or bad
Thanks for sharing
Luc
français
Je suis content que vous testiez encore!
Est-ce que le stator que nous voyons dans la photo est un 36 fente?
S'il vous plaît gardez-nous à jour pendant que vous faites vos tests
Dans l'attente de vos résultats, bons ou mauvais
Merci d'avoir partagé
partzman
Luc,
IMO, the only difference between using a 30 pole or 36 pole stator would be in the timing of the pulses required to generate a 50Hz or 60 Hz output frequency.  The operation of field interactions should be the same in either case so, carry on! :)
Regards,
Pm
pmgr
Quote from: gotoluc on March 22, 2018, 09:37:57 AM
English
Thank you MichelM for making this very unique and interesting animation of the coil switching timing order.
It all looks to be correct
Hopefully Pierre will look at it and let me know
Thanks for sharing
Hi MichelM, yes your animation appears to be correct. To clarify a bit more, I note the following:
1. In your animation, 6 coils for each pole are driven in series (e.g. N-pole), the next 6 coils are also driven in series, but in opposite direction (so S-pole), etc. So all coils carry current at anyone point in time (just the direction of current changes from pole to pole). Based on the beginning of your animation, it is clear that only 6 relays are needed for this (3 to positive power and 3 to ground).  So this explains 3 blue LEDs on at a time and would require 6 relays.
2. Pierre has 6 blue LEDs on at a time and this is because he doesn't want the field to go off when switching from coil to coil. So that makes 6 blue LEDs on at a time and 12 relays at a time.
3. This also explains why his red relay LEDs are on with one red LED off in between: Let's say transistor 1 controls relays 1 and 2, and transistor 2 controls relays 3 and 4. So if his blue LEDs 1 and 2 are on, then relay 1 would be on (relay 2 off) and relay 3 would be on (relay 4 off) for connection to +VDD AND relay 14 would be on (relay 13 off) and relay 16 (relay 15 off) would be on (for connection to GND).
PmgR
Fr. Salut MichelM, oui votre animation semble être correcte. Pour clarifier un peu plus, je note ce qui suit:
1. Dans votre animation, 6 bobines pour chaque pôle sont entraînées en série (par ex. Pôle N), les 6 bobines suivantes sont également pilotées en série, mais en sens inverse (donc pôle S), etc. à tout moment (juste la direction du courant passe d'un pôle à l'autre). Basé sur le début de votre animation, il est clair que seulement 6 relais sont nécessaires pour cela (3 à la puissance positive et 3 à la terre). Donc, cela explique 3 LED bleues à la fois et nécessiterait 6 relais.
2. Pierre a 6 LED bleues allumées à la fois et c'est parce qu'il ne veut pas que le champ s'éteigne quand on passe de bobine en bobine. Cela fait donc 6 LED bleues à la fois et 12 relais à la fois.
3. Cela explique aussi pourquoi ses LED rouges de relais sont allumées avec une LED rouge entre: Supposons que le transistor 1 contrôle les relais 1 et 2, et le transistor 2 contrôle les relais 3 et 4. Donc, si ses LED bleues 1 et 2 sont allumées, le relais 1 serait activé (relais 2 éteint) et le relais 3 serait activé (relais 4 éteint) pour la connexion à + VDD ET le relais 14 serait activé (relais 13 éteint) et le relais 16 (relais 15 éteint) serait activé ( pour la connexion à GND).
