Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
It's about separating magnetic fields. inside (generator) coil is using about 10% energy of magnetic field of outside (inductor) coil. outside coil do not "see" magnetic field of inside coil. energy is collecting from back EMF of both coils. sorry for my English
This is not something an oscilloscope can find.
Anyone can find out by experiment.
I thank you.
color
Extreme High Voltage: TinselKoil X Demo 2
https://www.youtube.com/watch?v=S_URR6Bk9cg
접지는 아주 중요한 역활한다.
접지가 전등 하나만을 위한 별개로 작동하는 것이 아니다.
접지는 시스템의 모든 음극과 연결된다.
접지가 푸시-풀, kacher의 음극과 연결되지 않으면 발전기가 작동하지 않는다.
TinselKoala는 이것을 간과하고 있다.
kapanadze, 아쿠라, 루슬란 모두 직류로 전등을 작동시킨다.
다이오드 브릿지를 사용해야 접지를 이용할 수 있다.
다이오드 브릿지를 통해서만 접지의 전하를 수류탄에 공급할 수 있다.
루슬란은 이것을 사인파라고 말했지만,
그는 이것이 어떤 종류의 파장인지 루슬란도 정확히 몰랐을 것이다.
요크 변압기가 뷸균형 전하 영역을 수류탄 코일에 만든다.
이것이 역기전력인지는 불분명하다.
그러나 다이오드 브릿지와 연결된 접지에서 불균형 전하를 뽑아내는 것은 확실하다.
수류탄에서 만들어진 전류는 다시 다이오드 브릿지를 통해서 시스템과 전등에 공급된다.
불균형 양극과 불균형 음극이 다이오드 브릿지에서 만나는 것이 아니라,
전등의 필라멘트에서 만난다.
소용량의 다이오드 브릿지가 2KW/209V/7A를 견디는 이유도 불균형 전하로 설명될 수 있다.
7A를 다이오드 브릿지가 전적으로 담당한다면 과열로 몇분도 못견딘다.
불균형 전하와 역기전력 무엇으로 해석하든 아직은 확실하지 않다.
다이오드 브릿지는 두가지 역활을 동시에 한다.
발전기는 인버터를 사용하기 전까지는 직류시스템이다.
Grounding plays a very important role.
Grounding is not a separate function for a single lamp.
The ground is connected to all the cathodes of the system.
If the ground is not connected to the push-pull, cathode of the kacher, the generator will not work.
TinselKoala is overlooking this.
Both kapanadze, akura, and Ruslan turn the lights on by DC.
Grounding is available only with diode bridges.
Only the diode bridge can supply ground charges to the grenades.
Ruslan said it was a sine wave,
He would not have known exactly what kind of wavelength this was.
The yoke transformer makes the unbalanced charge area on the grenade coil.
It is unclear whether this is counter-electromotive force.
However, it is certain to extract the unbalanced charge from the ground connected to the diode bridge.
The current generated from the grenade is again supplied to the system and the lamp through the diode bridge.
The unbalanced anode and the unbalanced cathode do not meet at the diode bridge,
It meets at the filament of the lamp.
The reason why small capacity diode bridges can withstand 2KW / 209V / 7A can also be explained by unbalanced charge.
If the diode bridge is fully responsible for 7A, it can withstand overheating for several minutes.
Unbalanced charge and counter electromotive force It is not yet clear whether it is interpreted as what.
The diode bridge plays two roles at the same time.
The generator is a direct current system until the inverter is used.
color
AlienGrey:
나는 라디오 광석 안테나를 많이 가지고 있다.
그러나 나는 폐기하는 TV에서 뺀 Flyback Ferrite를 수류탄 안테나로 사용한다.
이것으로 외계인들과 소통하는데 도움이 되겠는가? 8)
I have a lot of radio ore antennas.
However, I use the Flyback Ferrite minus the discarded TV as a grenade antenna.
Will this help you communicate with the aliens? 8)
color
https://www.youtube.com/watch?v=ehrGo_AxnbQ
페라이트에서 자석의 반응은 도선을 흐르는 전기가 일으키는 자기력과 다를 수 있다.
실험해 주셔서 감사합니다.
The reaction of a magnet in a ferrite may be different from the magnetic force generated by electricity flowing through the conductor.
Thank you for your experiment.
