Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
0 Members and 23 Guests are viewing this topic.
AlienGrey
color
AlienGrey:
Small in size ....
Do you want to experiment more realistically?
color
Figure 4). If a surface wave is present, the E-field decay rate from the source horizontally along the boundary
should be approximately 1
https://www.ee.ucl.ac.uk/lcs/previous/LCS2011/LCS1137.pdf
Please read it in detail.
I say it once again.
The free generator ground and the Zenneck Wave have nothing to do.
color
https://www.youtube.com/watch?v=hIfX97blwzY&t=8s
Ruslan K:
4 years ago
Ребятки , вот тут начинается туфта !  Во первых первичка тормозит среду,а та переносит информацию на вторичку. Ни ЯМР , ни ЭПР тут нет и не будет !  Чтобы из этого получить что либо  , нужно загнать в резонанс сперва катушку  саму . Далее ... Шина толстая называется "Индуктор"  Надо всё сделать по длине волны  как полагается. На видео этого ничего нет !  Лампочка должна гореть и горит от ВЧ колебаний в катушке. Поскольку идут импульсы имеющие определённые частоты. Потому на идукторе  будет светится лампочка. А до сверх единицы тут пока далековато.?
Filipp Prutkov
7 months ago
Ruslan K:  """"Чтобы из этого получить что либо  , нужно загнать в резонанс сперва катушку  саму . Далее ... Шина толстая называется "Индуктор"  Надо всё сделать по длине волны  как полагается. На видео этого ничего нет !  """"
ЕСЛИ ЭТОМУ СЛЕДОВАТЬ, ТОГДА - ВЕРНО СКАЗАНО:  """""А до сверх единицы тут пока далековато. """""
https://www.youtube.com/watch?v=yKjgMmZcFA0
color
https://www.youtube.com/watch?v=anvb_PXG1YA&t=254s
Ruslan K:
4 years ago
Это всё фигня !  Это не БТГ , а преобразователь ВЧ , а потом в постоянный ток. Ничего там хорошего не получите.?
Vladimir Tag:
4 years ago
Я тоже так подумал. Но вопрос как избежать создание обычного преобразователя? Ведь сама схема Dally тоже похожа на преобразователь. В чем секрет??
Ruslan K:
4 years ago
Не путайте вращение поля и создание реактора с обычным ВЧ трансформатором.?
Vladimir Tag:
4 years ago
@Ruslan Kulabuhov Спасибо. Я понимаю что обычно катушкой не обойтись. Для вращение поля нужна катушка в виде гранаты. И кручение поля должна быть как резьба на шурупе(внешним видом). Тобишь создаваемая сжатие магнитного поля. (Простите за бред)?
ZloY Cree
3 years ago
Нихуя себе, это же трансформатор!?
Traces are everywhere.
The reason that Ruslan says Adrian's generator is fake is a matter of method.
I do not know how to make Adrian's way.
Adrian's goal is to reveal secret technology.
It is now an open secret technology that people around the world know.
Only the cafe here is silent.
https://www.youtube.com/watch?v=3ehz4MT8ec8
Wesley is good at explaining, but does not understand important principles.
There is no intuition shock that I first received from Akula's same-polarity collision antenna.
I do not know Adrian's method because I follow the Ruslan Free Generator method.
However, my friends told me that the Adrian generator method works.
