Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Начало. Бтг эксперименты по Романову.#3
https://www.youtube.com/watch?v=j-9k3pEKpfg
Мысли вслух
https://www.youtube.com/watch?v=WqJjk-leSaE
Ruslan's "controlled tesla" means "closed structure tesla".
Powerful enough to burn anything it touches.
Ruslan has a powerful opportunity to change the world, but he will most likely give it up because of his greed for a few thousand dollars.
However, as soon as the technology is released, its value disappears.
Because it is easily duplicated.
That's why no one invests in free-generators.
The world knows Kapanadze, but there is no individual or country to buy his technology his.
color
African voodoo magic begins on the tongue. ;D
In ancient Lower Egypt there was a creator god named "Ptah",
"what the heart of Ptah thinks, the tongue expresses in language," and all things come into being.
A monkey-god with the name "Bes" is given the tongue of Pta, and humans are born. ;D ::)
The first African-blacks are born. 8)
So Bes became a midwife-god. ;D
Kapanadze, Akura, Ruslan.
The hypothesis that the three are scammers is slowly being completed. ;D ;D ;D ;D
color
Один из основных принципов получения свободной энергии от именинника Н. Тесла:
"...Когда конденсаторы заряжаются до определенного потенциала, воздух, или изолирующее пространство, пробивается и происходит разряд. Тогда происходит резкий бросок тока, то есть расходуется большое количество накопленной электрической энергии. Затем конденсаторы заряжаются, и такой же процесс повторяется более или менее быстро. Для производства таких резких бросков тока необходимо соблюдать определенные условия. Если скорость разряда конденсаторов соответствует скорости зарядки, то в таком случае ясно, что конденсаторы в процессе не участвуют. Если скорость разряда меньше скорости зарядки, то и тогда конденсаторы не могут играть важной роли. Но если, напротив, скорость разряда выше скорости зарядки, тогда достигается последовательность резких бросков тока. "
https://realstrannik.com/forum/proekty-i-izobreteniya-nikoly-tesla/120-more-energii-vokrug-nas-n-tesla?start=750#168354
GeoFusion
Re: Kapanadze Cousin - DALLY FREE ENERGY
« Reply #21846 on: April 18, 2020, 04:22:02 AM »
                        AG
                  "so what's the missing link we are ignoring ?"
  What many didn't mention much,   B.E.M.F. energy
                Is the missing link. ;)
Do not focus on the conventional ways of getting energy out....
** edited post
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg544868/#msg544868
GeoFusion
« Reply #21855 on: April 18, 2020, 07:01:37 PM »
Quote from: NickZ on April 18, 2020, 04:40:05 AM
  Hi Geo:  Welcome back. How goes it? Long time  no hear...  NickZ
Hi Nick,
Yes, busy as always with many things that are important.
I'm just here to give hints that will help.
To understand the system is to focus on the Collapsing field part and using a HV swing right when that happens.
this is what gives it the multiplication method. resonances are used to keep in tune for the system to work and the amount that
you want to receive corresponding to the LC configs. Sync is needed as well otherwise it wont work.
then you have to see when kacher needs to be fired on the correct moment when Mosfet of pushpull is off.
The simple kacher has to be turned off completely by a switch, ( MOSFET) for a brief pulse when the collapse of field is
happening on the grenade. You can add an extra FET that will control the simple kacher negative terminal on or off in fast.
tricky part is that, to sync that specific part.
As what Ruslan said long back or Akula, the Tesla coil/ Kacher is what is doing all the massive output work after.
Make sure you only tap from out put after diode bridge. not befor! otherwise resonance is broken.
Bemf is what this output is, I have seen to much but had to say it.
Important EDITED **
** Nick, I reflected on my old videos where in 2016 was a year I almost had it but it was unstable
Yet it performed as Ruslan did but was limited power yet it did not effect the input at all when changing output
load. In those days I had no idea precisely what was going on but was doing my best to understand, but now I do.
The BEMF was present that day at the output , this is why it did not effect the input.
If there were another tesla coil circuit that could handle higher voltages input such as 60VDC would have made this output greater that day without increasing the input.
this is the video from 2016
The output is not affected by touching the antenna that also shows that the operation is different as I am stating.
https://www.youtube.com/watch?v=1weV296sjHU&t=
Now I know what to do ;), It has taken me 4 years to figure it out since that day.
Quote from: Raycathode on April 18, 2020, 09:50:48 AM
No look again at Nelsons circuit he kindly published he is using that !
Want to try again ?
It does not matter of his circuit now, yet he had some success but we are working on the Akula/Ruslan/Dniester Device here.
Focus on that.
I'm simply helping giving hints and my findings over the period of times.
Cheers
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg544887/#msg544887
GeoFusion
« Reply #21857 on: April 18, 2020, 09:24:43 PM »
Quote from: DavidWolff on April 18, 2020, 09:05:48 PM
Geo! i'm not disputing you have something working BUT!
this was Wesleys Lithuwanian experiment I don't have one or Ruslans device
but this device worked.
Even Delomorto talkes about it on his wersleys thread
It makes sence Ruslans does not!
Hi Dave,
Yes I am aware of this device and have spoken to T-1000 about it many times.
The way this is making energy is completely different from the Akula/Ruslan Devices.
STAAR Yoke device is doing Ferrite Transmutation energy output. this leads to nasty Radiation from the extra material
they had inside the composite of the Ferrite material. those two frequencies Exited it and release it and within certain
resonance. Not sure if it was mixed of Barium inside the Ferrite.
**On thing Ruslan did not talk about nor Akula is how this energy comes about to existance.
that is where they are bastards for a long time... my time invested to see and experiment what it is all about
came to an realisation.
By my findings it is Bemf harvesting and havign resonance all over to keep the balance.
The collapsing field energy and having a brief HV HF pulse right after is what accelerated the output.
This is the type of output when loading it, will not have effect on input. Simple as that.
Ruslan's lastest videos back then for sure did show he using other ways how to
but it is the same outcome and method he is using but difference devices to get it.
Again, STAAR device is comepletely different, Unless you are trying to to nuclear resonance on copper
which is not the thing here right now.
Ruslan did not infact never say what is happening at output but at the video I just posted of my experiment in 2016
RUSLAN did msg me and told me I am close to figuring things out but I had still no clue back then.
Right now, I have.
Right now, I have.
Right now, I have.
Right now, I have.
Right now, I have.
Right now, I have.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg544890/#msg544890
GeoFusion
« Reply #21861 on: April 19, 2020, 11:10:31 PM »
Quote from: NickZ on April 18, 2020, 11:01:09 PM
   Geo. So,  can you show us wbat you can do now, with your device?
Hi Nick,
Soon, I'm making the bench setup in a much simple way now so when to add and remove is easier and
then to set it back how it was but without instability.
Take a look.
This is one of my recordings 4 years ago
https://www.youtube.com/watch?v=IdMVSiX2V7k
This clearly shows me now that I had something back then and I didn't even realize it up till now...
input is not affected when loading 300W low lumins or not loading anthing , input amps stay the same.
The Back Emf is what is filling up the cap, secret is not the diagram nor special frequencies,
I didn't even wrry on modulation...
Ofcourse for better performance you tune the telsa to the grenade but mines was not 100% tuned to it yet it gave result.
This is all about how you tune the coils and pulses of the tesla coil and when to interrupt when a field is in a certain moment.
Although 4years back it was by luck most of the time also having it right in the spot but not 100%.
***I'll make some sense in this for a moment how i view this device inner workings.
     We need to think and see we are standing near a Pool of water and you are standing at one of the sides of it.
     Now you trow a small rock in front of you in the pool which then creates ripple waves that travel..
     that will travel till the very other side of the pool
     and will reflect against the very end of the other side of the pool and come back
     and on the way the waves are growing larger when it reaches back to your side....
     That coming back ripple is the example just  B.E.M.F. ( a response ) and What if you could accelerate it?
     Imagine now in the when the ripples are coming back and your friend that is on the otherside is trowing a rock but fast
     right behind the ripples/waves and creates a nasty bigger waves that will come back, This is where you induce pulse.
     That is the work of the Tesla coil brief Pulses on the correct moment when tuned.
     So now to bring it on the device, When the Field is generated by pushpull via yoke over the 3T coil serie resonance
     when Current is Highest is where voltage is low then the pulse of Tesla Should be fired to give the amplification effect
     and having the cap at the grenade end to harvest it and in resonance at the same time. it's right when a field collapses.
This is what I see and what I have experienced and what I lacked of explanation of the guyz that have it.
Quote from: Utopia Now on April 19, 2020, 09:47:14 AM
Hi GeoFusion
Nice to hear from you   ... I am enthousiast  to learn more from you.
On what frequency does your Grenade resonate.
Are the first 2 layers wound one way and the second 4 layers the other way ?
Anyway cool video`s on your channel.
I heard you talk about the modulation coil   .. sounds like  you call that bifilar coil  or  do i misinterpret what you say i do`nt understand what you said there
Utopia Now     I am Happy :)
Hi Utopia,
No, I was not busy at all with modulation settings.. and I do not promote that.
Frequency of granade and tesla coils vary for everyone so if you use mines it wont make sense. have to use Scope.
What does make sense is to tune the system when you know you generate a field over the grenade
and when it collapses you have the HV pulse briefly at that moment to Spike up the Bemf that is coming back.
Quote from: DavidWolff on April 19, 2020, 02:56:10 PM
Well I'm not too convinced by any of it. none of it adds up to what Sergey, Enjoykin and Adrian were showing or saying
I get the idea a good part of the tread it's all about muddying the waters, even the grenade isn't wound correctly to get zero inductance.
So what's your track on the inductive winding what do you think that does ? Come on lets hear the jokes
And then there is the katcher what do you suppose is the truth about that ?
Come on lets rip this original idea of some ones fag packet apart and let see if we can get somewhere.
Thing is if you think the device works as is then there is no hope.
Dave
Hi Dave,
I know what you are saying, Some of these guys have schematics made or did also experiment on it, but maybe also
had no idea what is happening. this is why some of them only show what they think it is without good experimentation.
Some like Adrian Dniester had success with the device and figured it out. but also did not share because he is bought by
companies out there, same goes for Ruslan and others who have it or maybe had...
The kacher, the reason why it is there is to give a short pulse on the right moments of a collapsing field.
It could be any type of HV transformer at work as long as it does the very short pulses it has to do when it's time.
Hmmmmm....
It's all to know and see if it is possible but without proper test on the bench there will be no progress.
Do some Uncharted water experiments as how I did
and there we can see what is real and what not, many schematics I have
concluded as BS but not all and some of these schematics are not full given truth.
This Device works, It is just that ppl don't understand it yet.
Without HV Pulse the Device is Useless. it has to be a interrupted one.
ppl are not used to work with some of these energies in this way....
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg544930/#msg544930
GeoFusion
« Reply #21953 on: May 02, 2020, 10:34:07 PM »
Hi Nick,
Yes, you will need to be careful while applying such high voltages to tesla coil kacher.
Am aware of the dangers for the circuits.
Yes rusland said those befor but he did not tell to get more KW out to increase voltage ;).
Take a look at the diagram T-1000 shared, it is the diagram I am working on right now.
take time to digest it and see the differences. Ground is very important and the tesla coil/ kacher.
The kacher circuit you posted is good and right now use a interupter switch at the negative rail.
in the bigger diagram it will show the difference and setup.
Yes thanks for posting my video link, although I did post it a page back last msg.
Follow the steps and this will be it to understand.
Raymondo,
This is the diagram which me and T-1000 are working on for replication.
It is finally public.
https://www.youtube.com/watch?v=vTCaF7R4Z-M&t=
G.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545351/#msg545351
GeoFusion
« Reply #21958 on: May 03, 2020, 06:09:39 AM »
Quote from: NickZ on May 03, 2020, 02:58:02 AM
  Geo:   You said, "The kacher circuit you posted is good and right now use a interupter switch at the negative rail.
in the bigger diagram it will show the difference and setup".        quote.
   What interuptor switch at the negative rail? In what "bigger diagram?
   I don't know what you are referring to.
Nick,
This link will bring you to the diagram that I am using is also the one that Arunas posted today.
https://i.imgur.com/p8ffNQW.jpg
You will need to zoom in alot to read and see details it is a picture of size 11Mb so very high detailed.
Look at the left design, that si the one we are building, and you will see the kacher circuit at the top side
and see the positive and negative inputs for it and you will see that negative rail is given in orange color.
that is being interrupted through a mosfet on timing. check it out.
It will be necessary also for your setup. This diagram was once found somewhere and no one know from whom it came from
and was one time on a site that existed only for a few moments and then got shut down for unknown reasons, but this was
one of the salvaged materials I got from that site since last year.
G
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545357/#msg545357
GeoFusion
« Reply #21960 on: May 03, 2020, 06:56:14 AM »
Quote from: NickZ on May 03, 2020, 06:29:02 AM
   Geo:   Ok, thanks. However, I already have a schematic and most of the components to build a controlable Kacher circuit, designed by Stalker. What I was asking about was not about the controlable circuit, but about the simple kacher circuit that I already have working. So, an interuptor circuit like the first one that Adrian once showed on the simple 5200 transistor kacher circuit, is what I'm looking for. Not the Akula nor Fet based controlable Kacher.
Nick:
You are welcome, I'm here to help.
Yes i know you are using the Stalker diagrams but
trust me to use this new diagram for the next step to make it really work.
It is the simple kacher that it is showing in the big diagram if you follow it but look what controls it is interesting and is
needed. Gonna show you a pic right here soon enough to show you what I mean ;)
Thing is the kacher can't just free oscillate, it has to be interrupted ( short pulse )
and it ain't so hard to replicate something extra to it.
It will help and you will see results.
We are beyond the point to make this thing work as how it should now and we have everything to try it out right here
right now. The bigger reason why I am showing it is because Believe in it.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545360/#msg545360
GeoFusion
« Reply #21962 on: May 03, 2020, 07:30:42 AM »
Quote from: soliman on May 03, 2020, 02:52:21 AM
hello geo,
Could you explain the use of pin 3 in this TL494 circuit?
the circuit can work with pin 3 or not.
it seems to me that it has no use (it seems to me like an antenna only)
I'm very sorry, English is not my mother's speech and I don't understand it very well. Thank you.
I only use google translation
please make me a diagram of your kacher circuit.
Hi Soliman,
it is ok, you are doing your best :) and doing good in translation.
Pin 3 I'm not even using it in my setup. But it is the PWM comparator pin or feedback.
Not sure if it is used to auto tune while load is connected...Panov was not sure for what it was, written on the pic.
I traced the wire and pin 3 and it goes to the board before the kacher circuit, to a dip switch with 2 levers.
it is then connected to the CD4017 Chip. hmm
But that leg where PIN 3 is connected which is the C1 is the "clock input" leg #14 on the CD4017 Chip.
So to say CD407 is receiving Pulse signals from the TL494's pin3 white wire.
Hmmm Funny .. Might seem it works with the relay on the board maybe.
But to be sure it has to do with the start and stop of the system buttons.
In picture below you will see the pic of that circuit where the white wire is connected to the dip switch blue.
I have drawn arrows in red to show you what to see.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545362/#msg545362
GeoFusion
« Reply #21963 on: May 03, 2020, 07:36:56 AM »
Quote from: NickZ on May 03, 2020, 07:19:26 AM
  Geo:  Ok, I've seen the simple Kacher circuit that you are refering to now.Yes it is similar to my own version, but where is the interuptor circuit part (not shown). As that is what I am asking about.
Alright :) good.
yes it is a simple one.
Now do you see where on the minus leg of the Kacher is?
It is given a Orange color, orange wire which then goes to one side of a Mosfet if you follow the wire.
It connects to a IRFP3205.
The link to the diagram
I will do my best to show you on a modified pic if you have problems finding it. it is right there.
G
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545363/#msg545363
GeoFusion
« Reply #21982 on: May 04, 2020, 09:23:56 AM »
Quote from: Raycathode on May 04, 2020, 08:01:27 AM
A, '150 volts' I don't think that's quite it some how,
Any way the way I'm getting it from a few is the Katcher is used
like a funnel effect like the sap up a tree or a kid being sucked behind a bus on his bike,
remember those days?
No offence but Geo is using an accelerating motor to get his effect as far as I can tell,
I bet T1000 knows more than he is letting on.
Maybe it's time just to move on with all the dead ends.
Raymondo
Raymondo.......
I think you have absolutely no idea what you are talking about hahaha what a wierd talker.
you must be one of those trolls  ;)
          "Maybe it's time just to move on with all the dead ends." ??
give some recordings on your experiments to show why someone needs to move on... some useful insight and help
otherwise your just one of those trolls again.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545408/#msg545408
NickZ
« Reply #21990 on: May 08, 2020, 05:24:32 PM »
  Yea, you're trying to get somewhere, alright. There's plenty of room at the asylum.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545472/#msg545472
GeoFusion
« Reply #22015 on: May 13, 2020, 12:02:49 AM »
Quote from: NickZ on May 08, 2020, 01:04:02 AM
   Hey Geo:   How that "accelerating motor" going? Just kidding...
   Anyways, I was wondering if you've got your set up running yet.
   NickZ
Hi Nick,
Yes, I am about to do a good recording this week so to show the 3T series resonance area.
Something I have to show and for others to see. after that will connect everything and some more stuff that
I have stumbled across for the findings and the last pieces of puzzles.
Stay tuned
G
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg545553/#msg545553
NickZ
« Reply #22270 on: June 25, 2020, 05:45:58 PM »
   So, here we are. It looks the 2020 is the year of Free Energy Death. Why??? Well because, we are getting no where like this.There are no new self running device videos now. Nothing really new and exciting to talk about in the forums, no OU devices, no nothing. So, people here and elsewhere start fighting between themselves.   So, Everything is now going right on schedule... As planned.
Have you noticed...  Why is that?  I wonder.   AND, most of all, what the hell are we going to do about it???
Sit on your hands, keep fighting, and spinning our wheels.
   Looks like it.
   At least some of us are TRYING to build something, while all this is going on. But, wanting and trying, are not enough. We really need to get it together here. Or else... when the shit really really hits the fan. Well, you know what I'm saying. We and everyone else is going to be shit out of luck.
   Do we really need thousands of satelites, spying on us, tracking us, watching us, and doing what they want with us? As is happening now. Do we surrender to being chipped, and having to do things that we don't want to do, like having to get vaccinated, or your kids can't go to school, you can't get a job, can't even fly away on a plane, either. Like Cuba, like Venezuela, like...   Where am I going with this?     Just another bad hair day, for me today. Sorry.
    I'll get back in line.
         I don't know about you, but, I'm going fishing... After I eat another Snickers Bar.
     Chou.
   NickZ
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg547274/#msg547274
GeoFusion
« Reply #22346 on: July 05, 2020, 08:46:38 PM »
The greater ground the better connection and attraction for good output.
The less ground in my experience is less power out.
In comparison with the signals sharing from the TL494 in shown diagram,
where on my setup it is shared after the amplifier which is the 1R2110 to the kacher circuit.
Busy replacing small caps on the Pushpull driver, TL494 was limited till 27Khz.
Now will be able to have the range of till 50Khz which is necessary, maybe this was limiting me
Since very beginning.
Cheers
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg547693/#msg547693
color
Geofusion 2020 Akula/Ruslan device with ground settings updates
Many members now know why Ruslan praised Geo's experimentation.
We hope that GeoFusion's experiments will resume.
color
Глава1 Парад иллюзий.
По порядку.
Представим, что наши проводники и корпуса радиодеталей сплошь покрыты маленькими отверстиями.
Не озадачиваемся пока причиной колебаний на стороне 5кв.
Принимаем, что уже имеем дуговой разряд в разряднике.
Теперь личное мнение.
Вокруг шнура дуги закручивается бубликоподобный тороид.
Тороид этот из свободного эфира(фазового, пазового - тот который наполняет пазы между связанным эфиром).
Он невидим до некоторых пор.
Частицы эфира в нем вращаются по двум осям.
Вкруговую вокруг шнура и второе вращение бублик самовыворачивается.
Эти два вращения направлены так, что могут способствовать друг другу.
На некотором этапе кинетической энергии частиц достаточна, чтобы воздействовать на связанный эфир среды, разрушать его.
Молекулы и атомы теряют внешние электроны.
Шнур с наружи облеплен вращающимися осколками среды и очень устойчивый.
Внутри шнура пониженное давление и идеальные условия для транспорта безинерционных и инерционных зарядов, с одного электрода до другого.
На каком то этапе тороид самораскручивается и находится в состояни самогенерации свободных инерционных зарядов. Он засасывает носители в шнур и проталкивает в проводник.
Это участок падающей характеристики ВАХ.
Свечение зависит от плотности осколков, количества на единицу объема- естественно эта зона внутренняя орбита бублика- шнур.
При увеличении интенцивности осциляции самовыворачивания бублика, нарастает концентрация осколков, и они появляются на внешних орбитах бублика.
Тогда становится видимым весь тор. Это похоже на апельсин или дыню.
Все вращения очень быстры поскольку носители безинерционны с массой ~0. Думаю что где-то 10в14-10в19Гц.
Инерционные заряды-свободные электроны в трубе проводника создают пульсирующее давление. Это давление направлено во все стороны и передается в  проводнике через несжимаемую среду мгновенно.
Поэтому часть безнерционных частиц дифундируют сквозь стенки проводника (аналогия дырявой трубы), а через какие зоны и про характер ее чуть позже.
Теперь про иллюзии с лампами.
Ваш случай смешанный в нем много процессов.
1) Течение тока электронного, прямой нагрев по всей площади среза спирали.
2) Выброс безинерционных частиц свободного эфира, через границу металла.
3) Эмиссия электронов с раскаленной спирали.
Пункты 1 и 3 это классика.
Пункт 2 самый темный и достоен пера Гоголя Н.В.
Замечены такие народные наблюдения
Бытует мнение, что: - "эфир подчиняется законам с отрицательной энтропией".
Это означает, что движется он из области пониженного давления в область повышенного.Как бы тянется сам к себе.
И очень любит воду, поскольку водород первая производная его самого - свободного эфира - отец очень любит свое потомство.
Происходит соединение свободного эфира из проводника с свободным эфиром из внешнего пространства. Причем выглядит это как тайфунчик : Раширенный глаз в среде (например на колбе лампы), шнур тянется из среды
к точке спирали с самым высоким давлением, обычно это металлические острые конусообразные подвесы спирали. Очень похоже как вода из мойки стекает-завинчивается в тубу стока.
Таким образом имеем в лампе четыре красивых смерча.
Поток которого эфективно нагревает стекло колбы и подсвечивает газ на границе спираль-среда, да так, что если мощность не чрезмерная создается иллюзия, что это работа e-тока с превышением мощности.
Собственно эти "Рога" внутри лампы и есть свободный эфир, подсвеченный  ионами среды.
Глава 2 Третья копеечка в копилку.
  Мы уже знаем, что энергия продольной волны пропорциональна квадрату частоты.
  Фальшивый грош, наверное еще в памяти аудитории.
  Теперь этот фальшивый грош я хочу заменить золотой копеечкой.
  Речь пойдет, о том, что скрывает за собой Дельта Импульс.
    Сразу обозначу конструктив для проверки общей мысли.
     У Interesting он в конце подключен к 12В батарее и зовется качер Бровина (Качатель Реактивностей)
  Дельта импульс это сжатая во времени ЭНЕРГИЯ.
  Его частотный спектр это горизонтальная прямая линия, что говорит о наличии "всех" частот.
  Особенно нам нужна правая его часть-высокочастотная.
  Энергетический спектр Дельта импульса прямая линия -линия поднимающаяся от 0 слева к бесконечности справа.
  Это собственно подтверждает нашу формулу зависимости от частоты.
  Может ли быть такое, что при частоте колебаний 1-2 Мгц в первичной спирали качера, в объме вв катушки найдутся колебания ТераГц.
  Тера нам быстро не увидеть, а вот Гига давайте попробуем.
  Берем длинную ДРЛ лампу и наблюдаем в ее баллоне медленно плывущие почти стоячие черные и ярко светлые области.
  Замеряем линейкой расстояние между темными областями - оно 4см, это как мы выяснили L/2, отсюда L=8см - частота таки равна 3,75ГГц.
  Берем светодиод, плоскогубцами откусываем ноги привязываем ниткой и подтаскиваем поближе к катушке ВВ - светится! тут уже совсем интересно.
  Размер Кристалла в светодиоде пусть будет 1/4 мм , чтобы надавить на кристалл и он выкинул порцию энергии нужна волна, чтобы на кристалле уложилось +- ~ L/4 т.е. 0,001Метра.
  Вычисляем частоту, она равна 300 000 000 000Гц
Глава 3. Разряд дело тонкое.
  Тесла, Грэй для производства Дельта Импульсов пользовались дуговым разрядником.
  Почему в pN переходе возможны грозы?
  Бровин обнаружил этот эфект 20 лет назад дал название процессу качер -качатель реактивности.
  В 2004 году уже начались защиты диссертаций по такому же эфекту названному вражьей абревиатурой SOS эфект в PN переходе.
  Сейчас создаются мощные импульсные генераторы на основе sos диодов способные выдавать многотоковые и многовольтовые импульсы шириной 10 наноСек.
  Отличие их дугового разряда в КПД он всего 40-50%
  Кстати не многие знают, что такой эфект происходит не только в биполярном тр-ре, но и в полевых и даже в вакуумных лампах,а так же вопреки расхожему мнению, тормозные IGBT сборки включенные схемой качера, тоже могут выдавать мощные ультракоротние наносекундные импульсы.
http://matri-x.ru/forum/index.php/topic/1027-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8/page__st__80#entry32202
