Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Ну это между вами, клоунами тобой и идиодом, ну никакой разницы, оба обмароженые !
Тявкаете на всех, и чё вы здесь забыли !?? ИЛИ ЭТО, У ВАС РАБОТА ТАКАЯ !?
https://realstrannik.com/forum/offtop/1785-ya-poluchil-s-e?start=90#175874
Russians, like Žižek, only like pointless discussions, and there are only a handful of people who show actual generators, besides Vasili Ivanov and Маркони 56.
영생을 가진 인간은 결국 미치겠지.
스팸주먹밥
http://www.ilbe.com/view/11383295780
2021-12-14 01:04:20
영생을 가진 인간은 결국 미치겠지.
내가 나라는 건 나를 기억하는 나 자신과 사회의 구성원들의 기억
결국 몇백 년을 살다 보면 기억은 혼란스러워지고 자신이 누군지 알 수나 있을까?
미치는게 아니라 물질처럼 감정을 (일정)도려낸다.
얘기했잖니 영생체는 고통이 없다고.
그래야 물질처럼 오래오래 살아도 아무 감정 없을테니.
기쁨/즐거움인들 예외일까?
시간이 무의미하다.
해서 녹슬어 부식될 물질만 보탠다면 로봇은 무한영생이 가능하다.
단지 어떤 물질형질을 추구하느냐, 변증법하느냐의 소급기쁨(보수유지차원)만 남을게다.
더 나아가 빛도 어둠도 우리 차원에서는 까마득한 시초에 불과하다.
소설 [건달바성]에서 28장로중에 24장로가 억겁의 어느 때부터 하나 둘 영면(假眠)중인 것도 영생의 한 방식이다.
《於于野譚 2, 宗敎, 靈魂》
閔起文爲承旨時, 聞曉鍾詣闕, 馬上假眠, 忽遇亡友柳景深於路上, 叙寒燠問其所如, 曰........
color
1   내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서
2   그 아버지의 정한 때까지 후견인과 청지기 아래 있나니
3   이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상 초등 학문 아래 있어서 종노릇 하였더니
4   때가 차매 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은
5   율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라
6   너희가 아들인고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라
7   그러므로 네가 이 후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라
Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave although he is owner of everything,
but he is under guardians and managers until the date set by the father.
So also we, while we were children, were held in bondage under the elemental things of the world.
But when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the Law,
so that He might redeem those who were under the Law, that we might receive the adoption as sons.
Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, "Abba! Father!"
Therefore you are no longer a slave, but a son; and if a son, then an heir through God.
21   내게 말하라 율법 아래 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐
Tell me, you who want to be under law, do you not listen to the law?
http://www.holybible.or.kr/B_RHV/cgi/bibleftxt.php?VR=0&CI=12292&CV=5&KY=
11   내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라
See with what large letters I am writing to you with my own hand.
http://www.holybible.or.kr/B_RHV/cgi/bibleftxt.php?VR=0&CI=12294&CV=5
바울이 말하는 세상의 초등학문은 태양신전을 말한다.
이유는 어둠과 죽음은 빛 아래 초등-학문과 상대적인 내세 또는 이상계에 있기 때문이다.
The elemental things of the world that Paul speaks of refers to the temple of the sun.
The reason is that darkness and death are in the afterlife or ideal world relative to elementary-scholarship under the light.
해서 바울에게 성령은 아펩뱀 죽음의 독이다.
십자가 이후의 예수는 모두 이 범위 안에 있다.
So, to Paul, the Holy Spirit is the poison of the death of the Apep serpent.
Jesus after the cross is all within this range.
Dr. Zizek and Dr. Peterson's Discussion on Marxism: Official Video (Full)
https://www.youtube.com/watch?v=lsWndfzuOc4&t=858s
지젝이 갈라디아서를 인용한 것은, 자본주의는 초등학문 안에 있다는 것을 강조하려는 것이고,
공산주의는 상대적인 이상계라는 것을 지젝이 비유하고 싶어서다.
그러나 지젝도 바울의 갈라디아서가 예수를 이용한 여호와 회귀라는 것을 인식하지 못한 초등학문의 피해자다.
Žižek's quotation from Galatians is to emphasize that capitalism is within the elemental things of the world.
Žižek wants to compare communism to a relative ideal world.
However, Žižek is also a victim of elementary education who did not recognize that Paul's Galatians was a return to Jehovah using Jesus.
풍요는 물론 빈곤도 해결하지 못한 공산주의가 자본주의 문제를 해결하겠다고 선동하는 것은 지젝이 갈라디아서를 잘못 인용한 것처럼 초등학문 수준의 우매함이다.
Communism, which has not solved neither abundance nor poverty, incites to solve the problem of capitalism, as Žižek erroneously quotes from Galatians, it is foolishness on the level of the elemental things of the world.
오늘날의 공산주의자들은 자본주의 생활 쓰레기와 논쟁중이다.
자본주의 풍요가 버거워 걱정을 넘어서 투쟁의 목적으로 어느새 방향전환했다.
Today's communists are arguing with the garbage of capitalist life.
Due to the burden of capitalism's affluence, he went beyond worrying and changed direction to the purpose of struggle.
반유대주의자 지젝은 유대주의로 돌아간 바울을 인용한 세기의 철학자다.
The anti-Semitic Žižek is the philosopher of the century citing Paul's return to Judaism.
그리고,
간음한 여자 관련한 예수의 땅-글씨까지 훔친 바울을 지젝이 다시 훔쳐서 인용한 세기의 코메디다.
And,
It is a comedy of the century in which Žižek steals and quotes Paul, who even stole the writings of Jesus in relation to the woman who committed adultery.
바울이 아버지 앞에 Abba를 붙인 이유도 아펩뱀을 분명하게 나타내기 위해서다.
The reason Paul put Abba in front of his father was to clearly indicate the serpent of Apep.
Abba - Dancing Queen
https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
color
https://www.youtube.com/watch?v=HuHBD2YdhSc
При чем здесь генераторы Капанадзе?
Задача. Можно ли так получить импульсы с резонанса который между первичной и вторичной катушкой Т.р. Тесла на катушке Л1 с помощью диодов равной, или почти равной, по величине амплитуды резонанса в Тр. Тесла - Качера? Главное, на данный момент, получить большие импульсы малазатратным путём! Установка Капанадзе 2015 г. Капанадзе говорит - вот Тр.Тесла с частотой 200 килогерц (вроде), а тут уже мощность (показывает руками). Мощность в хитром съёме этих импульсов и преобразование в ток. То что, наверное и находиться в банке в другой установке Капанадзе. Катушка, должно быть, у него тоже фейковая, достаточно простой теселки в резонансе без других проводов что у него поверх намотаны толстым слоем с изалентой.
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/514-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema-2?start=5865#82707
Как долго вы будете оставаться в режиме принципиального наблюдения?
10 лет в будущем?
о н ull 75% П 15:10 Тенераторы Тариэля Капанадзе (общая
тема) 2 27 мин. назад
#82646
cody НА ФОРУМЕ Захожу иногда
Сообщений: 51 Спасибо получено: 84
Vikt1 пишет:
А, еще один с чешуйчатыми лапками. Напомнить как вы исковеркали суть опыта показывающего ложь офиц трактовки лоренцева наведения эдс? Самое непосредственное - нет отдельных процессов в электричестве, но по мнению предателей рода человеческого - трансформатор отдельно, антенна отдельно, двигатель особняком. В последней предложенной книжке чел пальцем показал, но мы буквов не разумеем, нам бы мультики
Санитаров! У человека приступ. Предатели рода человеческого это кто? Рептилоиды с Нибиру? Какой хлам у вас в голове. К удалению.
О
e
strannik-2.ru/index.ph в
1
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/237-flud-iz-temy-kapanadze?start=2310#82647
Мы не рептилии, мы Сверхразум из другого мира.
color
현직 산부인과 의사, "코로나백신 분석해 보니 괴물질 검출"
http://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=267208
;D ;D 8) 8)
https://t.me/rabbitQjab/4203?single
한명에게 접종되는 백신(도즈)에 저런 괴물질이 수백만개 씩 들어있었다는 증언도 이어졌다.
There were also testimonies that the vaccine (dose) given to one person contained millions of such monsters.
요지경 세상인거 인쟈 알았냐? ;D ;D ;D ;D  8) ::)
[단독] '쥴리 논란'엔 침묵, 황급히 얼굴 가린 김건희
https://www.youtube.com/watch?v=qR_77NGPp4Y
뭔 죄인호송두 아니구. ;D ;D 대갈빡 쳐박구 워디루 내빼는겨. ;D ;D
대한민굴 대표 창녀가 면상까구 나타난거보닝께 강적은 강적이다. ;D ;D 8) 8)
쥬얼리 창녀가 영부인은 싫다구 연신 난리부르스때리는중인디두 윤석렬이 대권에 눈깔멀어가 쌩쑈중이닝께 이쯤되믄 정신병자는 윤석렬쪽이 맞는갑다. ;D ;D ::) ::)
투표조작 아니구는 택두없구 이쯤되믄 윤석렬이 나머지 대권들 주가올려는 역활이 전부인디 언제까지 버티고개헐래. ;D ;D
사람일 모르는 법 못먹어도 고~ 내년까정 가봐야 알것어? ;D ;D
공문서든 사문서든 공소시효지났든말든 창녀보지 막구녕 허벌나게 절단나가 애새끼 없으니 몇년쯤 콩밥쳐먹으믄서 푹~썩어도 걱정없것다. ;D ;D ;D ::) 8)
사이비 무당 천공이 점괘는 아작두 사면초가 오리무중이가? ;D ;D ;D ;D
일본방송에 김건희 나왔다
https://www.ilbe.com/view/11383395364?page=2
일본까정 쥴리창녀 소문났으니 뭔 망신이가...... ::) ::) ::) ::)
https://fullfact.org/online/parasite-in-vaccines/
누구말이 맞는가는 사망자 통계로 나오는거 아니가. 8)
https://www.kdca.go.kr/npt/biz/npp/portal/nppSumryMain.do?icdCd=ND0805&icdgrpCd=04
[단독] 백신 이물질 신고 5,000회분...제조사 "원인 분석" / SBS
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-e9opvfOM
일본 모더나 백신 '이물질'...163만회분 접종 중단
https://www.voakorea.com/a/world_asia_japan-suspends-moderna/6061237.html
일본은 163만회분 접종 중단까지 했음
이물질 이슈 계속 나오는데
음모론으로 몰아가는 선동꾼들 조심해라
color
공증인을 변호사법 위반으로 옭아매 억울하게 사망케했으니 공문서 위조가 아니라 더한거로 옭아매 거덜내라.
А с каких пор схемы стали рисоваться задом наперед?!
https://realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapanadze/1389-btg-kapanadze-teoriya-i-praktika-2?start=8630#175902
Рэд все возможно.
https://realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapanadze/1389-btg-kapanadze-teoriya-i-praktika-2?start=8630#175928
