Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
0 Members and 28 Guests are viewing this topic.
ramset
Really ? EDIT I see you removed the pornography movie before edit timed out and replaced it with above
AG ,whats up with your friend ?  seems he just does  Fishing here ?...and now he's posting naked dancing women videos ?
maybe you can explain the forum rules to your friend ?
we are after all guests ,and our host has rules ....
Yeesh ...
Terms of service agreement introduction
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.
Thanks Grandma
color
ramset:
It is difficult to get a new light if are caught in the frame of thought ...
color
I'm assuming that circuit should be ungrounded in order to function properly.... ;)
(한국의 회원들을 위해 한국어로도 올립니다)
자유발전기 회로는 직류로 작동한다.
수류탄 2차 코일에서 교류가 발생하면 다이오드 브릿지 사용해서 직류로 바꿔준다.
접지를 직류의 마이너스와 공용으로 사용하지 않으면 전구로 가는 마이너스 선은 자유발전기 회로와 별개가 된다.
출력에서 민웰의 입력 전원을 얻는데 회로의 마이너스와 수류탄 코일의 마이너스가 별개가 되면 어떤 전원도 얻을 수 없다.
모순이 발생하면 전기도 없다.
반드시 접지와 회로의 마이너스는 공용으로 사용해야 합니다.
접지는 전하 평형이 늘 존재한다.
그래서 접지는 전기적으로 안정됩니다.
전하의 불균형은 양극과 음극 상태일 때 발생한다.
불균형의 양극과 음극이 전등에서 만났을 때 전하가 평형을 이루면서 전류량이 증폭한다.
극성이 바뀌는 교류는 이것이 불가능하다.
커패시터를 사용하는 이유다.
반드시 직류에서 불균형이 발생한다.
다이오드 브릿지에서 발생한 양극과 음극은 전등의 필라멘트에서 만난다.
수류탄에서 발생한 전류량은 민웰의 용량과 비례하지만,
접지와 연결된 음극과 전등의 필라멘트는 직통으로 연결되어 있다.
이것이 중요하다.
전류량이 폭발적으로 증가해도 접지와 연결된 전등의 필라멘트와 전선은 자유발전기 양극 회로에 영향을 주지않는다.
자유발전기가 전류량이 폭발적으로 증가해도 자유발전기 회로가 안전한 이유다.
Free generator circuit works with DC.
Grenade Secondary coil, when an alternating current, use a diode bridge to convert to DC.
The negative line going to the bulb is separate from the free generator circuit if the ground is not used in common with the minus of DC.
When minus input power is obtained at the output, minus the circuit minus the grenade coil minus, no power is available.
If there is a contradiction, there is no electricity.
Be sure to use the negative of the ground and the circuit for common use.
Ground always has charge balance.
So the ground is electrically stable.
The imbalance of the charge occurs when it is in the anode and cathode states.
When the unbalanced anode and cathode meet at the electric charge, the electric charge equilibrates and the electric current is amplified.
The alternating polarity is not possible.
That's why we use capacitors.
There is an imbalance in the direct current.
The anode and cathode of the diode bridge meet at the filament of the lamp.
The amount of current generated in the grenade is proportional to the capacity of the Minwell,
The cathode and the filament of the lamp connected to the ground are connected directly.
This is important.
The filament and the wires of the lamp connected to the ground do not affect the free generator anode circuit even if the amount of current is explosively increased.
This is why free generator circuits are safe even if the free generator has an explosive increase in current.
color
접지와 자유발전기 회로의 음극을 공용으로 사용하는데,
이때 테슬라 kacher를 접지와 공용으로 사용하면 어떤 일이 발생하는가?
반대로 테슬라 kacher를 접지와 분리해 작동시키면 어떤 일이 발생하는가?
테슬라 kacher가 접지와 직접 연결되면 음극과 양극의 불균형은 처음부터 발생하지 않는다.
테슬라 kacher는 음전하를 유지하는 것이 생명이고,
접지는 양전하를 유지하는 것이 초과에너지가 생성되는 원리인데,
처음부터 초과에너지 발생 조건을 무력화 시키면 자유발전기는 존재할 수 없다.
니들은 접지와 테슬라 kacher가 연결된 루슬란의 동영상을 보았는가?
이것은 넌센스다.
The cathode of the free generator circuit is commonly used for grounding,
What happens when Tesla kacher is grounded and shared?
Conversely, what happens when the Tesla kacher is disconnected from ground and activated?
When the Tesla kacher is directly connected to ground, the imbalance between the cathode and the anode does not occur from the beginning.
Tesla kacher is vital to maintaining negative charge,
Grounding is the principle that excess energy is generated by maintaining a positive charge,
Free generators can not exist if the conditions for generating excess energy are disabled from the beginning.
Have you seen the Tesla kacher and ground connected 2KW video?
This is nonsense.
color
작은 용량의 다이오드로 2KW 전류량을 견디는 이유도 전하 불균형과 평형 원리로 가능한 것이다.
The reason why a small-capacity diode can withstand 2KW current is due to the charge imbalance and the equilibrium principle.
