Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
However, I would dispute your assertion that any of the claimed self running videos from Ruslan or Akula or even Kapanadze are showing devices running anything close to 4KW loads.
500W X 4, 직류 203V, 6~7A 생산한다면
500W X 8, 직류 101V, 3A 나오기 어렵다.
그러나 접지 불균형 전하가 필라멘트에서 전하 평형이 일어나는 직접 가열 방식이라 전류량과 전압 공식을 따르지 않는다.
예를 들면,
상황에 따라 500W X 8, 직류 120V, 5A 가능성도 있다.
적거나 , 많거나 .....
나의 예상이다.
If you produce 500W X 4, DC 203V, 6 ~ 7A
500W X 8, DC 101V, 3A It is hard to come out.
However, since the unbalanced electric charge is a direct heating method in which charge equilibrium occurs in the filament, it does not follow the current amount and the voltage formula.
For example,
Depending on the situation, there is a possibility of 500W X 8, DC 120V, 5A.
Little or many .....
It is my expectation.
color
Yea you're right.  More like 5000w.   https://youtu.be/ceDEIg9ETbA.
https://www.youtube.com/watch?v=EUZbeRVQL54&t=0s
나는 위 동영상이 kapanadze 발전기를 이해 못했다고 생각한다.
수류탄 코일 속에 아무것도 없다!
저 사람이 오해했다.
수류탄 코일은 전압이 증폭시키는 인덕터다.
그래서 인덕턴스에 맞게 커패시터가 사용된다.
수류탄은 전압을 증폭시키면 역활은 끝난다.
수류탄은 전압 증폭하는 역활이 전부다.
수류탄은 보조역활이다.
수류탄 코일에서 전류량이 증가하는 것이 아니기 때문이다.
그러나 위 동영상은 마치 수류탄에서 전류량이 증폭하는 것처럼 3개의 코일 뭉치를 만들었다.
https://www.youtube.com/watch?v=Goq76CQapyI
kapanadze가 이렇게 말했다.
"코일 굵을수록 전류량이 높아진다"
무한정 높아지는 것이 아니라 kacher가 뽑아올린 전하량을 변압기가 얼만큼 최대치로 공진 시킬 수 있는가다.
수류탄 코일이 굵을수록 공진시킨 전류량도 보다 최대치로 끌어낼 수 있다.
수류탄 코일 권선 방법은 많다.
전압을 가장 효과적으로 증폭시키는 원리로 권선하면 된다.
I think the above video did not understand the kapanadze generator.
Nothing in the grenade coils!
That person misunderstood.
The grenade coil is an inductor that amplifies the voltage.
So the capacitor is used to match the inductance.
The grenade is done by amplifying the voltage.
Grenades are all voltage boosters.
Grenades are a secondary role.
This is because the current in the grenade coil is not increased.
But the above video made three coil bundles as if the currents were amplifying in the grenades.
kapanadze said:
"The larger the coil, the larger the amount of current"
It does not increase indefinitely, but it can resonate the amount of charge extracted by kacher with maximum of transformer.
As the grenade coil is thicker, the resonance current can be drawn to its maximum value.
There are many grenade coil winding methods.
It is only necessary to rewire the principle to most effectively amplify the voltage.
color
AlienGrey:
Have you seen this one, it's one way of tuning the grenade coil
A  0.47uf cap is your tank coil slosh storage capacitor?
수류탄 코일은 전압 증폭을 담당하는 최적의 조건이다.
번개 줄기처럼 불균형의 음전하가 활성화되는 구간 영역.
너는 나에게 50Hz가 kacher에서 발생한다고 말했지만,
나는 다른 의견을 가지고 있다네.
50Hz는 Push-Pull에 만들어져 요크 변압기에서 활성화된다네.
50Hz와 kacher는 무관하다.
Grenade coils are the optimum condition for voltage amplification.
The area where the unbalanced negative charge is activated like a lightning stalk.
You told me that 50Hz occurs in kacher,
I have a different opinion.
50Hz is made on the push-pull and activated on the yoke transformer.
50Hz and kacher are irrelevant.
AlienGrey
Quote from: color on February 09, 2019, 10:22:17 AM
You told me that 50Hz occurs in kacher,  ('no not me  :D ')
50Hz and Katcher are irrelevant.            (modulation) wast of energy!
50hz from a Katcher or grenade coil Well I wouldn't like wast any time experimenting with that one.
I suppose you could modulate the energy like a cheap UPS does or do it properly with a lump of iron.
Indeed power stations could develop a system like that if they so wished instead of wasting the earth resources
but you would have to really kick out the fossil and atomic barons out of office and i can't see that happening
any time soon.
A good place like the Desert would be a good place to start in changing things instead or blowing things up America springs to mind as a people with the resources!
color
http://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20190208014014&wlog_tag3=naver
며칠전에 한국정부는 수소자동차를 홍보하며 대통령까지 나와서 지원하겠다고 나섰다.
전세계가 전기자동차로 바꾸는데 한국만 수소차로 간다.
나는 이해할 수 없는 상황과 대면하면 배후를 의심한다.
수소차 2040년까지 620만 대 생산, 충전소 1천2백 곳 추진
A few days ago, the South Korean government announced that it would promote the hydrogen car and come up to the president.
The world turns to electric cars, but only Korea goes by hydrogen car.
I doubt the rear if I face situations that I can not understand.
It will produce 6.20 million hydrogen cars by 2040, and promote 1,200 charging stations.
tinman:
It can vary from Uw to Kw,just depends on how big you want to go.
Of course a Kw motor would be rather large  :D
Most desktop SSG pulse motors draw around 50-200mA @ 12 volt's.
You then should be able to recover around 80% of that through your inductive kickback when the motor is tuned correctly.
Then there is the window motor  ;)
Below is a video of my first window motor,where i used magnetic bearings for the shaft.
This is the one i thing may have self run had i used Schottky diodes to reduce the V/drop across the diodes,which you can see was around .8v across the standard diodes i used.
The run caps are 2x 1000uF 25 volt cap's--so not a large storage capacity.
But if you look at the big paddle rotor,and take into account the amount of air that would be shifting,then i think it was doing quite well  ;)
This was back in 2012,and i had only just begun this free energy stuff.
Had no idea about  Schottky diodes back then.
https://www.youtube.com/watch?v=67R5ksfFF14
AlienGrey:
That's a good point as a LAcid battery wastes 50% of the energy in its process.
한국의 국정원은 나를 보호한다는 명목으로 24시간 감시하고 있다.
한국 정부는 나의 조언을 들어가면서 나를 감시한다.
그리고 수소차를 홍보하기 시작했다.
한국말 중에는 '눈치 백단'이란 말이 있네.
AG도 알고, 나도 일고, 많은 회원들이 알고 있는 것이다.
The National Intelligence Service (NIS) of Korea is monitoring 24 hours in the name of protecting me.
The Korean government keeps my eye on my advice.
And he started promoting hydrogen cars.
There is a word in Korean that says '100 stage tact'.
AG you know, I know, many members know.
