In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
Question:
Is it possible to make device able to  shot  automatically ( the automatic sniper  gun)
а возможно ли разработать такая системма для защита которая и стреляет автоматически?
Answer:
https://youtu.be/QHBEHOOsxT4?t=462
мое оружие снайпера  без снайпера
stivep
Zenneck Wave is  one of the waves that belongs to the group of surface waves.
Question:
How Zenneck wave differs  from  other waves in that group?
What means that   Zenneck wave   is entrapped / trapped wave. ?
How it differs from  mechanical wave?
Answer:
Bолна Зеннека это поверхностная волна.
Поверхностная волна - это группа волн, имеющих:
- поверхностную волну Нортона.
-захваченная поверхностная волна - волна Ценнека.
-скользящая волна.
-Земляная волна.
-Поверхностные волны Дьяконова.
Но в механике и гравитации в эту группу входят:
механические волны.
гравитационные волны.
Волны Рэлея или Любви.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_wave
stivep
Was any Russian at any time involved in Zenneck wave?
Был ли кто-нибудь из русских когда-либо вовлечен в волну Ценнека?
Answer:
В. В. Шевченко
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
Получена  25  июля  2013 г.
-it says  about Zenneck Wave.
QuoteВ это время В. В. Шевченко, который был украинцем по происхождению, писал, что это теоретическое плетение
цитата:
Аннотация. Рассмотрены свойства теоретической модели поверхностных электромагнитных волн,
________________________________________________
А теперь посмотри на это:
Джонатан Адольф Вильгельм Зеннек (15 апреля 1871 - 8 апреля 1959)
в 1906 году Зеннек написал «Электромагнитные колебания и беспроводная телеграфия»,
Почти за 100 лет до того, как этот русский сказал это
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Zenneck
a в 2013 году доктор Корум уже занимался планами строительства своей башни в Милфорде, штат Техас.
stivep
Quote from: stivep on August 05, 2021, 12:08:36 AM
Как я уже говорил, когда Волна Zenneck входит в ИНТЕРФЕЙС,  становится
1.   ПОЙМАННЫМ В ЛОВУШКУ
2.  и затем становится невидимым, поскольку теряет способность проявлять свое присутствие в ВОЗДУХЕ
____________________________________________________
QuoteЦитата:
_ Захваченная поверхностная волна
Захваченные и квазизахваченные поверхностные волны возникают над (или внутри) диэлектрической пластиной
или проводниками с диэлектрическим покрытием и могут поддерживать поверхностные волны TE и TM.
Они могут существовать только тогда, когда почва неоднородна или идеально расслоена [стр. 99] 4.
Захваченный режим возникает, когда угол падения диэлектрической среды на поверхность раздела воздух-диэлектрик больше критического угла θc, определяемого как 1 sinθc ε
Когда угол падения равен или превышает критический угол, происходит полное внутреннее отражение, при этом поле вне диэлектрика экспоненциально затухает вдали от границы раздела.
https://www.armms.org/media/uploads/1259319847.pdf
Волна Ценнека - это захваченная волна, которая на границе раздела становится невидимой. И никто не знает, что эта волна там.
Еe энергия зависит от природного или искусственного передатчика.
stivep
Energy of lightning and Zenneck Wave in the interface:
Волна Ценнека
И никто не знает, что эта волна там.Еe энергия зависит от природного или искусственного передатчика.
Zenneck Wave
is trapped wave  that in  interface earth/Air  becomes  invisible to our measuring devices.
Nobody knows that this energy is there
Its energy depends from  energy of  natural or  man made transmitter.каждую секунду на нашу планету обрушиваются около 2000 гроз,
резонансы Шумана можно найти в волнах, которые поднимаются на высоту примерно 60 миль в нижней ионосферной части нашей атмосферы.
каждый тюндершторм производится тысячами или миллионами молний
_______________________________________________________________
если некоторые из этих молний ударяют по углу Брюстера, энергия не теряется, а попадает в ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС, означает 2D   (двухмерное) пространство между ЗЕМЛЕЙ и ВОЗДУХОМ..
energy of single lightning
энергия Молнии.
Обычно молния
-разряжает 30 000 ампер   upt to 30 000 A
-при напряжении до 100 миллионов вольт  up to 100 million V
и излучает:
-свет,
-радиоволны,
-рентгеновские лучи
-и даже гамма-лучи.
Температура плазмы при молнии может приближаться к 28000 кельвинов.
https://www.energy.gov/science/doe-explainsatmospheric-radiation
Expected  energy  per area.
Если мы посчитаем это по 2000 гроз в каждый момент, имея 10 000 молний, то это будет ваша энергия в этот самый момент.
Но затем каждая из этих отдельных молний создает свою собственную индивидуальную лавину молний по всему земному шару.
How much of energy and what condition can  enter the Interface:
Сколько и при каких условиях энерги из
молнии может приземлиться в интерфейсе :
Однако мы учитываем только энергию молнии,:
a. которая при ударе преобразуется в электромагнитную энергию.
б. падает на землю под углом, близким к углу Брюстера
Итак, если теоретически не будет ни одной из этих миллионов молний, ударяющих по Земле под углом Брюстера,
то в границе раздела - интерфейсе не будет энергии.
Здесь мы используем расчет вероятности того, сколько молний может передать свою энергию в интерфейс.*
Additional problems:
Дополнительные проблемы
ИНТЕРФЕЙС НЕ КОНДЕНСАТОР !!!!!!!!!!!!!!!
Интерфейс - это лишь среда, магистраль, по которой может распространяться энергия.
Объяснение:
Устройство доктора Корума было сделано из двух катушек Тесла, одна из которых была передатчиком, а другая - приемником
Между этими двумя был ИНТЕРФЕЙС.
Если передатчик передавал энергию и не было нагрузки, то эта энергия не передавалась и потерь было НУЛЕВО
Если в качестве приемника использовалась другая катушка Тесла, но она не была настроена на Tx, то передатчик реагировал точно так же, как если бы не было нагрузки.
потерь было НУЛЕВО
поэтому, если мы находимся в дальнем поле и у нас нет настроенной катушки Тесла приемника с нагрузкой, мы не будем знать, что передатчик готов к передаче.
The difference between electromagnetic wave in free space and in the INTERFACE:
основное различие между электромагнитной волной в свободном пространстве и в интерфейсе
Пример объяснения:
-если у вас есть обычный радиотелефон, и вы начинаете передавать, а затем отключаете питание и идете домой,
тогда ваша электромагнитная волна все еще продолжает распространяться;
-если у вас есть Tx Tesla и Rx Tesla с нагрузкой, например, 2 кВт, то электромагнитная волна от передатчика
входит в интерфейс и принимается Rx и потребляется лампочками.
Но если отключить передатчик,  то в интерфейсе нет волны .. Все останавливается.
Conclusions:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
если энергия из волновода Шумана попадает в границу раздела, чем при отсутствии приемника, мы понятия не имеем, что такая энергия доступна нам.
и вот почему человечество никогда не использовало его раньше,
Who experimented with  both  The Zenneck Wave  coming from Natural and from  man made  transmitter.?
пока это был  я и доктор Ханс,.,.
я полагаю, доктор Kорум знает все, но он не занимается тем, чтобы помочь некоторым россиянам получить бесплатное электричество.
