In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
Quote from: stivep on August 06, 2021, 09:54:25 AM
# I.
Приемник селективного измерителя уровня
Это чувствительный микровольтметр, имеющий:
1. аудио,
2. демодуляцию,
3 .. частотомер,
4 точность до 0,01 Гц.
5. фильтр ширины полосы от 1,2 Гц до 4 кГц.
4. SSB, LSB USB CW режимы
In this part#I I will explain what kind of receivers we can use for receiving signal/ energy from:
  В этой части #I я объясню, какие приемники мы можем использовать для приема сигнала / энергии от :
1.
- Schumann Waveguide (FE) Волновод Шумана(CE)
2.
- Two Tesla Tower configuration where we have transmitting Tower and receiving Tower
      the distance between  DUT(devices under test) can be from 21m(63') to thousands of km./mile
   - Конфигурация с двумя башнями Тесла, где у нас есть передающая башня и принимающая башня, расстояние между
        DUT (тестируемые устройства) ) может составлять от 21 м (63 фута) до тысяч км / милю
a. We can directly receive , audio, data, internet, and tune Tesla Tower to receive  Zenneck Wave in form of electrical energy.
     Мы можем напрямую получать аудио, данные, Интернет и настраивать Башню Тесла для получения волны Ценнека в виде электрической энергии.
b.   as the receiver  we can use
      - AC Voltmeter
      -sophisticated HF Voltmeter
____________________________________________________________________________________
Explanation:
AC Voltmeter - regular V-meter for AC signals works with frequency below 60 Hz or above 1000 Hz, you can't expect this meter to give an accurate AC rms voltage
but  we don't need accuracy ,we need just reading. The best  is if we use AC V-meter reading  up to 160MHz.
-ready to use device works  at best at 5kHz-144kHz
Testing is done at any frequency from:
-5kHz to 1.8 MHz for Earth/Air Interface
-1.8MHz to 52MHz  for  lake, water, flat surface,
  or  Aluminum/copper
  flat  strip  /or coated with dielectric - wire,
Объяснение:
AC Voltmeter - обычный V-метр для сигналов переменного тока работает с частотой ниже 60 Гц или выше 1000 Гц, вы не можете ожидать,
что этот измеритель даст точное среднеквадратическое напряжение переменного тока, но нам не нужна точность, нам нужно только чтение.
Лучше всего, если мы используем показания V-метра переменного тока до 160 МГц. -готовое к использованию устройство
работает в лучшем случае на частоте 5кГц-144кГц
https://ru.wikipedia.org
Тестирование проводится:
-на любой частоте от -5 кГц до 1,8 МГц для интерфейса Земля / воздух
-от  -1,8 МГц до 52 МГц для озера, воды, плоской поверхности, для интерфейса Земля / воздух
или -
5kHz-20kHz для  плоской полосы алюминия / меди / или покрытой диэлектрической проволокой,
Examples of:
Примеры :
b.   as the receiver  we can use   в качестве приемника можно использовать
      - AC Voltmeter вольтметр переменного тока
      -sophisticated HF Voltmeter сложный ВЧ вольтметр.
stivep
This comment  shows V-meters used as receivers of signal in our application  but you can use any HF V-meter
В этом комментарии показаны V-метры, используемые в качестве приемников сигнала в нашем приложении, но вы можете использовать любой HF V-метр.
Quote from: stivep on August 06, 2021, 10:08:50 AM
Examples of:
Примеры :
#1 https://www.dipaul.ru/catalog/element/etalonnyy_voltmetr_peremennogo_napryazheniya_fluke_5790b/
#2 http://www.ballantinelabs.com/323
stivep
This comment  shows sophisticated HF Voltmeter receivers - used as receivers of signal in our application
В этом комментарии показанысложный ВЧ вольтметр-приемник, используемые в качестве приемников сигнала в нашем приложении,
Examples of:
Примеры :
b.  -sophisticated HF Voltmeter сложный ВЧ вольтметр.
Such V-meter  has build in  HF receiver with audio for  CW, SSB, from 50Hz to  usually 32MHz
Такой V-метр имеет встроенный КВ приемник со звуком для CW, SSB, от 50Гц до обычно 32МГц
#1. Wandel & Golterman  Selective Level meter SPM-19
50 Hz to 25 MHz
    https://www.sglabs.it/en/product.php?s=wg-spm-19&id=1608
      https://www.youtube.com/watch?v=0NvAtVBE3ZI
      https://www.youtube.com/watch?v=TN6BhmxvkK4
      https://www.youtube.com/watch?v=AkMF_v_vNoE
      https://www.youtube.com/watch?v=fl65xJeeQRQ   Wandel&Goltermann демонстрация работы
#2 HP3586B selective level meter shown as HF receiver 50Hz-32.5MHz
http://mgte.com/slm/index.htm
     https://www.youtube.com/watch?v=_sbxd-Z5jts
Селективный измеритель уровня ВЧ-приемник
     https://www.youtube.com/watch?v=8MZpnVs6CWc
     https://www.youtube.com/watch?v=oeN2bw8iRtk
     https://www.youtube.com/watch?v=TvvBotmw6EQ this is model HP 3586A
#3 Anritsu ML422C 50 Hz to 30 MHz Selective Level Meter Селективный измеритель уровня от 50 Гц до 30 МГц
     https://archive.org/details/lost_manuals_Anritsu--ML422C--user--ID5908/page/n1/mode/2up
     https://www.youtube.com/watch?v=BbnM3ei_eVQ
#4 Микровольтметр селективный В6-1   Диапазон частот: 15 кГц – 35 МГц. 15khz-35MHz
     http://www.cqham.ru/hpa/v6-1.htm
     https://www.youtube.com/watch?v=pDBF9KsXJsE
stivep
stivep
В чем разница между использованием селективного V-метра,
What is the  difference between using selective V-meter,
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg559526/#msg559526and
и
обычный V-метр, охватывающий тот же частотный диапазон, например, Ballantine 323?
and regular V-meter  covering the same frequency range like  e.g Ballantine 323
https://overunity.com/18913/in-russian-ekspierimienty-po-biesprovodnoi-pieriedachie-enierghii-doska-stroitieliei/msg559510/#msg559510
Ответ :
Единственная разница в том, что когда мы используем селективный V-метр, мы можем слышать звук сигнала, но мы платим за это намного больше ».
Answer:
The only  difference  is that  when we use selective V-meter we can hear the sound of the signal but we pay  a lot more  for it.
Очень недорогой способ приема сигналов VLF (очень низкочастотные сигналы со звуковой картой) или приема станций VLF
с помощью приемника SDR (программно определяемого радио).
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg559532/#msg559532
