Moteur magn?tique ? 3 engrenages
Started by Derfla, July 09, 2007, 04:20:40 PM
tecno
Bonjour Derfla.Ton stator ?tant "fixe" sa force est transmise au rotor ! int?gralement ! on peut consid?rer que si l'on pr?l?ve cette force sur un stator "tournant ,si l'on peut dire" on a toujours le m?me bilan. 1/2 force rotor + 1/2 force stator = 1. En vitesse de rotation ,mettons 3000 t /mn avec stator" fixe" on aura avec stator libre (en n?gligeant les diff?rences de masse ) 1500t pour l'un et en sens inverse 1500t pour l'autre ! La force x la vitesse nous donnera le m?me r?sultat dans les deux cas !Donc m?me puissance.
Amicalement.
Derfla
Bonjour Tecno,
Merci pour tes pr?cisions, tu as parfaitement raison. Quelque chose m'a ?chapp?, j'ai vu seulement la diff?rence des mouvements relatifs entre rotor et stator classique et mon syst?me du MM ? 2 rotors et que cette diff?rence ?tait un avantage pour le but qu'on cherche ? atteindre. Quoiqu'il en soit je continue mes essais et exploration du prototype. Si j'arrive ? un ?chec d'autres solutions ? tester sont d?j? en r?serve. J'ai particuli?rement un faible pour le g?n?rateur homopolaire de Faraday,  mais modifi?. Je  vais aussi publier tr?s prochainement un autre sch?ma de MM. Je serais  tr?s content d'entendre tes commentaires.
A bient?t
NerzhDishual
@Derfla
Tous mes voeux de succ?s.
De toutes fa?ons, vu la qualit? et la pr?cision (suisse? :)) de tes r?alisations toutes les portes te sont ouvertes.
Cordialement
Nolite mittere margaritas ante porcos.
Derfla
Bonjour tout le monde,
Merci NerzhDishual pour tes voeux.  Certes la pr?cision est un atout pour qu'un appareil magn?to-m?canique en ?nergie libre fonctionne, mais l'essentiel est surtout de trouver le bon concept. Le bon concept est le ma?tre du succ?s. Est-ce que mon prototype r?pond ? ce crit?re ? L? est la question, pour l'instant ?a coince un peu. Les frottements introduits par les roues dent?es m'emp?che de voir un quelconque gain en ?nergie du syst?me. Si j'enl?ve un seul pignon les 2 rotors tournent  tr?s bien, en les lan?ant ? la main. D?s qu'il y a tous les pignons ,  le syst?me s'arr?te en peu de temps.
Je vais augmenter la puissance magn?tique du stator, je vais passer de N42 ? N48 avec mes n?odymes. Ceci va diminuer la zone de freinage quand le fer  est en face du stator.
A bient?t.
NerzhDishual
@Derfla
A ces adresses on trouve des replications d'un moteur ? aimants qui ressemblerait
au tien:
http://pureenergysystems.com/os/MagneticMotors/BMM/replications/KenHegemann/
http://www.pureenergysystems.com/os/MagneticMotors/BMM/
Il s'agit de replications du moteurBowman.
Quelques photos:
A+
