New magnet motor from Dietmar Hohl
Started by hartiberlin, December 31, 2007, 01:31:58 PM
hartiberlin
New email and pictures from Dietmar:
Hallo Stefan,
wei? nicht mit Sicherheit ob Du mir auf;
http://www.youtube.com/watch?v=eoWGxmnCRMs#GU5U2spHI_4
>> Hi Dietmar, you should use 2 coupled runner devices.
If one is stuck, the other runner device will pull the stack to the next magnet.
This will then work much better.
Hi Dietmar, nimm doch 2 gekoppelte Runner-Einheiten, so fest gekoppelt im Abstand,
dass die eine Einheit die andere immer aus der Sticky Zone herauszieht.  Wenn Du den
Abstand optimierst, hat dann immer die 2er Gesamt-Einheit eine positive Kraft nach vorne.
Gruss, Stefan. >>
... geschrieben hast.  Wenn ja Danke f?r Deine mit Sicherheit wertvollen Hinweise ! ;-)
a/ Stefan, tats?chlich ging die POST wie im gezeigten Video erst richtig ab als ich 2 der
gebogenen Magnete verwendete. Aber die waren wie man sieht parallel.
In der Anlage einige Bilder f?r Dich und unsere Freunde !
An den Abst?nden plus dem Versatz der "Runners" nebeneinander muss klar noch
weiter gearbeitet werden. Denke da ist noch einiges an Input drinnen.  Kippen der
Stator-Magnete auf ca. 28 Grad.  Huch das ganze Programm halt...
eh schon wissen - Schritt f?r Schritt.
b/ Am Wochenende versuchte ich mich - wie Du wei?t - als "1-J?hriger Novize" in
"SPIN in den ECKEN" siehe www.magnetmotor.at - Also das muss man wirklich einmal
versucht haben die Magnete wie HJ es vorschl?gt (-der Herr habe Ihn Seelig-) in 45-Grad
Postion zu bringen. - IRRE ! - Dank Superkleber ging es dann aber doch aber nur
jeder zweite.  Die Dimensionen der Stator-Magnete sind; L=60mm/B=18mm/T=23mm in N42.
Sie haben eine Kraft die selbst Hartgesottenen m?chtig Respekt abverlangen. ;-)
Siehe u.a. Foto?s in der Anlage.
c/ OC-PMM  | Stefan das ist ein Thema zu dem ich Euch Allen auf OVERUNITY.com
herzlich gratulieren darf.  Absolute Spitzenklasse was Ihr da im Team-Work innerhalb
kurzer Zeit auf die Beine stellt habt. Mann oh Mann...
Bitte richte meine Gr??e in diesem Zusammenhang an Herrn Jason OWENS aus.
Phantastisch dieser Mann! Ehrlich Stefan was Jason allein Betreff Perendev-Replikat
an Zeit und Energie hineingesteckt hat ist m.E. bewundernswert.
Sterling D. Allan [sterlingda@pureenergysystems.com]
http://www.peswiki.com/index.php/Directory:OC_MPMM_Magnet_Motor
sendete mir im ?brigen diesen Link - bitte auch an Ihn meine verbunden
Gr??e!
Auf Eurer OU-HP hab ich gelesen dass das OC-PMM System ohne weiteren
Energie-Input bemerkenswerte 3 Stunden laufen soll. Ist das korrekt ?
Wenn ja. - Wurde vor und nach dem Stillstand die St?rke der Magneten gemessen?
Gibt es dar?ber gesicherte Info?s - z.B. von CLaNZeR der mehr als nur FLUX den
Dingen (Dobble Vortex etc.) auf den Grund geht.
Wenn das Ding als Replikat tats?chlich bei CLaNZeR l?uft wie er zeigt, so w?ren m.E.
neben den ?blichen (Drehzahl, Drehmoment, Temperaturschwankungen, etc.) ein paar
weitere Nachpr?fungen von Interesse die da sein k?nnten:
a/ verliert das System beim Betrieb an Gewicht? ...
b/ k?nnten die Wirbeln (der Gro?e plus der Kleine Vortex) z.B. in einer mit Rauch gef?llten
durchsichtigen Plastik- oder Glasbox wenn man diese ?ber das System h?lt nachgewiesen
werden?
Meine Gr??e an Ihn !
Fragen ?ber Fragen ...
Sch?nen Abend noch w?nscht,
Dietmar Hohl, Linz/?sterreich   ;-)
www.magnetmotor.at
hartiberlin
Hi Dietmar,
ja ich war das.
Zieh Dir doch mal alle Files bei:
http://overunity.com/mft/
runter.
Besonders
mein eigenes
http://overunity.com/mft/pmtrain02.gif
ist interessant.
Vorteil:
Man braucht nur billige Eisen
Statorteile und keine Magnete dort.
Die Magnete sind nur im Runner.
Im
muss man aber noch Eisenringe um die
Enden des Runner-Magneten legen, sonst
geht es nicht.
Also diese Kaliper-Eisenringe
von denen Dave Squires spricht.
Dann muss man 2 Runner Einheiten
im Abstand von ca. 20 bis 30 cm
mit einer nichtmetallischen Stange verbinden.
Wenn die 1. Runner-Einheit gerade sticky ist,
muss die 2. Runner Einheit gerade die h?chste
Kraft liefern, so dass sich beide Einheiten
immer aus dem Sticky-Point rausdr?cken k?nnen gegenseitig.
Vielleicht versuchst Du ja erstmal bei Dir 2 Runner-Einheiten
in ca. 20 cm Abstand anzubringen, so dass es auf einem
gemeinsamen Schlitten f?hrt...
Dann musst Du nat?rlich die Feineinstellung des genauen Abstandes
in Millimetern abgleichen, damit jede Einheit der anderen aus
der Sticky-Position helfen kann...
Wenn Du Dir mal das Kraftdiagramm des MFT anschaust:
http://overunity.com/mft/MFTFORCE.JPG
siehst Du, dass die Positive Kraft viel gr?sser als die negative Kraft ist ?ber einen Zyklus.
Ich w?nsche Dir viel Erfolg und denk mal dr?ber nach,
ob Du nicht auch im Track nur mal
Eisenst?cke verwenden kannst.
Ist dann alles viel billiger..
Gruss, Stefan.
multiuser
Hat schon wieder jemand etwas von Herrn Hohl geh?rt bzw. gelesen?
Der Herr Hohl l?sst nichts mehr von sich h?ren... :-)
Wei? jemand mehr?
Already again did someone hear something of Mr. Hohl and/or did read? The Mr. Hohl has nothing more by itself heard... Does someone know more?
hartiberlin
Here is the newest video from Dietmar with a great
acceleration !
It seems he has now implemented some parts of the
Dave Squire´s Magnetic Flux Turbine ( MFT) with his 2 stacked runner magnets at a distance,
so one runner magnet pulls the other runner magnet out of the sticky stator points.
http://de.youtube.com/watch?v=WId2jPpd3-I
Great work Dietmar !
Regards, Stefan.
hartiberlin
