Magnet-Kraft
Started by lancaIV, December 03, 2008, 02:56:50 PM
Der Kondensator : als Speicher der Spannung
Die Spule : als Speicher der Staerke
Gesamt: Saug-Kreis
Wolfgang Hagedorn weist bei einer seiner Publikationen einen neuen Weg, Spulen-frei !
Ein anderer Hinweis ist die Publikation US5036422, Akito Uchida und Daiji Uehara ,
wobei hier nun zwei Gegen-Kraft akkumulierende bzw. rezirkulierende Kreislaeufe einen
"SOLENOID (PUMP) DRIVING CIRCUIT" bilden.
" is connected to the accumulating circuit to release the counter-electromotive force accumulated
in the accumulating circuit ".
MfG
      CdL
 -Das "PM" ist nicht moeglich und wird "niemals" Patentamt-lich anerkannt ! -  :'(
Titel: Magnetomechanischer Drehmomentwandler
Alfred Ziegenberg,Prof.Dipl.-Ing(FH).-Dipl.-Phys. Edmund Schiessle, Andreas Nuske
ueber Umwege kommt man vielleicht der   8) Realitaet naeher:
:)   Anmeldetag             6.02.1996
:-X Offenlegungstag       7.08.1997
aber:
  :D Veroeffentlichungstag der Patenterteilung 13.07.2000
                                            Patentschrift DE 196 04 089 C2
MfG
      CdL
pese
Cornelius Lungu bifiliare Spule, als Kondensator fungierend : DE3604579
@Gustav Pesé: Hallo,der Herr !
Erstmals natuerlich " Danke, fuer die Mithilfe !"
Meine Fragen nun, betreffend "Herbert Arthur Kershaw" GB2157088 - Publikation:
1.Einen Transistor-3 Platten(= 2 Zwischenfelder)- nutzen
als Alternative zum Kondensator-2 Platten(=1 Zwischenfeld),
wobei vom Herrn Kershaw auf gleichen Effekt hingewiesen wird !
Eine Transistor-Spule, welche Vor-/Nachteile  (Thermo-Voltaik-VoltaischeThermik/Cryogenik)
koennen Sie,Herr Pesé, feststellen ?
2.Transistor-Spulenbeginn/- Transistor-Spulen-Ende Ankopplung anstatt Kondensatoren ?
Silicium/Halbleiter-basierend /ferromagnetisch(magnetic transistor) ?
Hoffe diese Denkaufgabe ist leicht feststellbar
MfG
      CdL
Zusatz:
ein einfacher -anno 1929- Spulenkondensator DE548297 Dr. Ing Kurt Fischer
Nutzung spezieller Eigenschaften eines Kondensators DE102006047065
http://members.chello.at/karl.bednarik/AEE-19.gif
http://members.chello.at/karl.bednarik/AEE-19.txt
www.true-random.com/homepage/projects/diffusion_machine/
F.R.Bichowsky -heat or electricity conversion - besser,zitierend:
reversible thermodynamic cycle - anno 1949- US2635431
helmut
Quote from: lancaIV on December 15, 2008, 08:31:13 PM
MfG
      CdL
Zusatz:
Wenn man die Grafik ansieht, könnte man meinen, es gäbe einen  Oszillator.
Das klingt vielleicht im Moment wie eine billige Erkenntniss, so nach dem Motto, ist ja logisch.
Aber im Ergebniss erkenne ich nicht den Schwingkreis, sondern so etwas,wie einen Kommutator.
Ist auf jeden Fall etwas Neues für mich.
Auch noch einmal Danke für die anderen Links.
Da kann man mal sehen, das die Spule mit kapazitiven Eigenschaften schon länger und in vielen Versionen
im Gebrauch sind.
So wie auch bei Dr.-Ing Kurt Fischer  Patent 548297
Weihnachtliche Grüße
helmut
