133 Liters HHO per minute ?
Started by hartiberlin, February 09, 2009, 09:57:37 PM
Micha
Moin zusammen,
also Diesel haben wohl keine Lambda Sonde oder O2 Sensor , wozu auch .?
Der kat ist reiner Oxy Kat , was Sie haben sind Temperaturfühler und Drucksensoren vor und nach dem Kat.
Hier wird je nach Druckänderung zusätzlich Diesel in den Kat eingespritzt um den Ruß zu verbrennen , wobei die Einspritzzeit vom Bordcomputer bestimmt wird und zwar dann wenn er über eine gewisse Zeit eine kontinuierliche Geschwindigkeit registriert hat , damit der Mist nicht in der Stadt direkt vor unserer Haustür verbrannt wird.
Diesen Effekt bemerkt man manchmal bei neueren Diesel Modellen vowiegend aus dem Hause mit dem Stern wenn man längere Zeit hinter ihnen auf der Autobahn herfährt.
Ich war mit der Karre zweimal beim hiesigen DEKRA zum Abgasttest, beim ersten mal keine Ã,,nderungen , Lammda konst. bei ca. 4,7
O2 zwischen 16,5 bis 17, CO = 0,01
Diese Werte mit und ohne Zelle
Beim Zweiten Male nach Einspeisung laut Hersteller hinter Ladeluftkühler keine Konst. Werte mehr O2 bis auf 19 % max hoch min bei 14 % Dies könnte natürlich ein Beleg sein das die Elektronik verrückt spielt und vielleicht permanent Sprit zugibt, aber wie gesagt nur Hypothese. Der Ing. beim DEKRA sagte auch ne nix O2 Sensor , hat noch nie ein Diesel mit Lambdasonde gesehen .
Werde heute Abend noch von einer anderen leider negativen Erfahrung berichten, bin jetzt leider etwas in Hurry
Micha
passion1
Quote from: Micha on February 10, 2009, 05:12:00 PM
The Cell is called Taxi Cube and its very good manufactered , the gas production is almost 900 l/hour , they are not working with PVM ore somthing else, they are not using Inox , their elektrodes are made of  a Nickel and somthing legierung.The Temperature i messured is not mor then 70 degre C
Micha
You say their production is 900l/hour, Thats 15l/min.
Have you tested the gasproduction with a waterbottle/bubbler?
Can you post a photo of the inside of the cell?
Micha
Photos inside later, car ist at the moment with a brakedown in the garage,
i didnt bubbeld the gas amount , but i messured the used destilled water , and the maximum was 0,5 liter /hour,
but when i get the car back i will messure it with a bubbler. also i will test the quality of the gas like stefas sad with tourch ore something like this.
Micha
hartiberlin
@Micha,
sorry, did not see you mentioned TurboDiesel car...
Surely the boardcomputer will then have to be changed to use the lower
fuel consumption ...So not very good to use this car...
Maybe a normal Diesel car would have been better...
Regards, Stefan.
passion1
Quote from: Micha on February 11, 2009, 05:34:01 AM
Micha
Micha
Thank you!  Are you sure it was 0,5 liter / hour, did you maybe mean 0,5 liter / min?
