My HF/HVDC-Plasma Experiments Video
Started by angelusnox3k, February 20, 2006, 07:29:49 PM
Hi Marcus,
does the arc also burn under water ?
Or just above the water ?
Warum verschweisst Du das Indium mit dem Bismuth ?
Wie bekommt man da das grelle Licht und die extrem langen
Arcs ? Durch das Gas ?
angelusnox3k
Quote from: hartiberlin on February 22, 2006, 11:36:23 PM
Marcus, what is the ball ontop of the magnet inside the water ?
A steel ball ?
NO! It was a NEO Mag-SPHERE, had no way else of supporting it in one place so I had to stick some other magnets as a "fuss" to it to prevent it from accidentally roling away.
angelusnox3k
Quote from: hartiberlin on February 22, 2006, 11:55:53 PM
Hi Marcus,
Stefan, schreibe ich so schlecht Englisch?
Das In macht das BiO3 zu einer schwarzen, glasartigen Substanz die mich an Tesla's "Buttons" erinnern und vielleicht auch mal solche werden sollen...
Ich hab das nur gezeigt weil man da sch?n sieht das das Partikel-Plasma (geladene Teilchen sind ein Plasma und kein Gas! Das ist der 4. Aggregatszustand!) sich entlang der Magnetfeldlinien biegt. Wobei die Feldlinien ALLEIN vom der Wechselwirkung der Plasmas miteinander kommen.
Die Arcs starten bei 7 bis 10cm (also ?ber 100kv) und ich kann sie strecken bis auf ungef?hr 17 cm. Das "Gas" hat NICHTS damit zu tun!
Die Helligkeit h?ng allerdings vom Stoff ab, den man da bearbeitet, ja! Indium-Nitrid wird auch in LEDs verwendet! In der Luft ist eine menge N vorhanden und vielleicht kombiniert sich ja auch was vom Bismuth mit dabei? Jedenfalls ist die resultierende "Sonne" aus dem Indium um etliches heller als die wenn ich nur Bismuth-Oxid verwende. Reines Bismuth wird erst mal nur fl?ssig ab 270 grad. Ab 400 grad entsteht Bismutoxid und ab 1800 grad verdampft dann das Oxid. Bei anderen Elementen sind die Temperaturen anders. Die Helligkeit h?ngt direkt von der Temperatur ab denke ich, also kannst Du am Bild auch sehen WIE HEI? das ist!
Ein St?ck Bergkristall auf einer Nadel ist auch so Hell wie unsere echte Sonne, da kann man nicht reingucken und ich habe mir selbst mir Schutzbrill die Augen kaputt gemacht ein bisschen bei diesem Experiment....
Marcus
