yannicksonic's youtube magnetic gears overunity.
Started by broli, June 10, 2009, 10:25:25 AM
tagor
Quote from: AquariuZ on June 10, 2009, 12:49:27 PM
From the title it looks like a replication of one of Léon Raoul Hatem's devices.
His son is Frank Hatem, they are French.
So the video supposedly depicts a replication of a Hamel device.
http://www.hatem.com/indexeng.htm
http://www.hatem.com/scienceENG.htm
A bit new age.... But hey, you can become a member of the academy for only 60$!
AZ
yes it is Hatem like
it was tested here :
http://www.econologie.com/forums/prototype-machine-de-hatem-photos-et-explications-vt4375.html
tagor
Quote from: tagor on June 11, 2009, 02:31:01 AM
another replication
http://www.econologie.info/share/partager/3plateaux.jpg
http://www.econologie.info/share/partager/alignement.jpg
http://www.conspirovniscience.com/forum/index.php?showtopic=270&st=360#
Naca au rapport ............
J'ai copier/coller ce que je viens d'ecrire sur le "forum d'en face"
Mis en place ce week end des nouvelles masselottes sur les 3 machines afin d'augmenter la force cinetique préconisée dans le brevet de Mr Hatem.
Les mesures :
Moteur N° 1 avec une tension de 60 Volts Dc (vitesse 3750 Trs/mn)
entrainant les generateurs 2 & 3 . Entrefer 2,5 Mm. les generateurs 2 et 3 ne sont pas en charge.
Consommation: 3,323 Amp/h X 60 volts = 199,38 Watts
Production= 0
L'amperemetre de gauche corespond a la conso du moteur d'entrainement. A droite, amperemetre de la charge.
http://www.econologie.info/share/partager/mesures-0001.jpg
entrainant les generateurs 2 & 3 . Entrefer 2,5 Mm. les generateurs 2 et 3 sont en charge.
Consommation: 5,48 Amp/h X 60 volts= 328,8 watts
Production : 1,85 Amp/h X 60 volts = 111 watts
Bilan : 328 - 111 = 217 watts de perdu, rendement pour le moins médiocre......., voir miserable .........., j'ai honte ............
http://www.econologie.info/share/partager/mesures-0008.jpg
Test suivant . enlever 2 rangées d'aimant pour augmenter encore plus le rapport force d'attraction > force cinetique.
La cata, trop d'effort a fournir, couple magnetique insuffissant, même en lancant les 3 machines en mode moteur puis en coupant l'alimentation des moteurs 2 & 3, le couple magnetique est insufisant pour entrainer les 2 et 3 sans charge.
Le test est pitoyable .......
http://www.econologie.info/share/partager/...lottes-0001.jpg
http://www.econologie.info/share/partager/...lottes-0002.jpg
Bon, si quelqu'un a une autre idée, je suis prenneur.....
Je ne baisse pas les bras, prochain test, je vais augmenter le diametre du moteur N°1 pour aumenter la vitesse sur le 2.
Merci pour vos commentaires....
Ps, une vidéo des test ici
http://www.dailymotion.com/videos/relevanc...arch/naca4412/1
Cordialement
Naca
328 watt in
111 watt out
exnihiloest
Sorry for this. I don't know how to remove a message sent by error
tagor
Quote from: exnihiloest on June 11, 2009, 03:45:42 AM
He is 80, he is not a all dangerous, he doesn't search for money.
He is just a mystic enthousiast and a believer and yet, surely a pleasant person, but has not a working machine!
I do not speak of HATEM !!
I speak of yannick supersonic the con man :
( you need to contact NACA , this man have used his replication TO SELL PLAN OF THIS SCAM !!! )
tagor
