0 Members and 49 Guests are viewing this topic.
semenihin-77
Мою голову посетила мысль про пересечение принципа Авизо с принципом Капанадзе, все конечно ИМХО, но уж больно много совпадений. Я думаю что эти импульсы от замыкания в 1\4 нужны действительно для создания магнитного поля, но в отдельной катушке с сердечником. Я исхожу из того что вижу и что делал до этого.Так как у нас импульсы разнополярные , значит и намагничиваться сердечник будет попеременно и причем в фазу тока....Вот тут самое интересное...
Токовый усилитель- возможно нужно намагничивать сердечник именно в фазе с волной, есть магнитное поле- есть ток.А тут у нас получается полная синхронизация с волнами, сердечник намагничивается как раз в нужное время. Но есть проблема с насыщением, вот для этого наверно в нулевой точке у Капанадзе ВВ выбросы для размагничивания сердечника.Фаза плюс, размагничивание в нуле, фаза минус.Что у нас получается - нужно намотать на сердечник катушку и пропустить по ней переменное напряжение.В этой катушке и будет наводиться ток за счет намагничивания сердечника КЗ выбросами. Диодный мост и конденсатор тут служит скорей всего амортизатором, который регулирует величину выброса, и требует подбора нужной емкости.
Я как то пытался так сделать...но не в фазе и частоты не те.....вот неправильное видео.
Visited my head thinking about the intersection of principle with the principle of Avizo Kapanadze, all IMHO of course, but it was too much of a coincidence. I think that the pulses from the circuit in the 1 \ 4 really need to create a magnetic field, but in a single coil with the core. I assume what I see and what I did before. Since we have bipolar pulses, thus alternately magnetized core and being in phase current .... Here the most interesting ...
Current amplifier can be magnetized core is in phase with the wave has a magnetic field, there is a current. And then we get a full sync with the waves, the core is magnetized just at the right time. But there is a problem with saturation, so this probably at zero Kapanadze BB emissions to demagnetize the core. Phase plus demagnetization at zero phase minus. What we do - you need to wind the coil core and pass an alternating voltage. This coil and the current will be induced by the magnetization of the core circuit emissions. Bridge rectifier and a capacitor there is likely damper which controls the amount of output, and requires selecting the required capacity.
I like it tried to do so ... but not in phase and frequency ..... that's not the wrong video.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hW_KNKVC-DE
verpies
Quote from: captainkt on January 07, 2013, 05:09:25 AM
Generator looks 100% Kapanadze type. Started by hand crank to charge caps to certain voltage then switched on. Self runs and load connected via 1 wire direct to water pipe earth. Built on wooden board lifted clear. Not many components and not high tech. Anyone out there know schematic, no guesses please. I am in UK, need to get this out there.
Do you think this device is not battery powered nor externally powered through the "earth wire" ?
I liked the "hand crank" - nice touch ;)
Maybe there is a Russian forum somewhere where this device was discussed by its builders...
@all, I never believed the men in black existed until today. The vid KILO C DINAMO 1KW has been removed from just about everywhere.
The key to its disappearance is probably this quote from 1m35s of this video ;) :
"Морду твою я не буду показать"
starcruiser
So the design shows several larger capacitors, a pancake coil (underneath them) a driver for the fly-back (kacher) driver and the typical kapandanze coil with a ground connection. looks rather simplistic as stated, we need a schematic of this and some info on the hand made components.
some of this looks to be a resonant tank, or is it a Tesla magnifier transmitter? hummm. more info needed...
Regards,
Carl
captainkt
@verpies, it looks pretty genuine. If powered through pipe then still has no return, also powers up slowly and turns off in time to click from switch. Also turning it off was an after thought and not staged I think the camera man said to turn it off. Man in trainers also touches water pipe while standing in snow.
I am working through the wiring connections of components using vid stills.
Keith
Hoppy
Quote from: captainkt on January 07, 2013, 04:27:13 PM
Keith
Is it a cable or a wire??
Hoppy
