Selfrunning Free Energy devices up to 5 KW from Tariel Kapanadze
Started by Pirate88179, June 27, 2009, 04:41:28 AM
0 Members and 1919 Guests are viewing this topic.
Shokac
This is perhaps working solution......?????
with toroid of the previous post....?????
@stivep
can you test this solution?
exnihiloest
Quote from: stivep on August 13, 2010, 04:45:14 PM
I will publish [...] only informations that will not arise criticism or negative behavior.
I think that people (at least me) are interested in raw informations allowing to build a free energy device or giving realistic attempts or keys to it.
Filtering the informations according to the idea that one could have about the possible psychological effects they can induce, is for me outside of any scientific/rational method and miss the point of this open source forum.
Shokac
...or setup is different...?
***EDITED BY MODERATOR***
Please post photos no larger than 800 x 600, it messes up the page width.  Thank you.
Shokac
@Stivep
Can you translate?
This is post of SR
КаÑ,ушки W1 и W2 имеюÑ, одинаковое число виÑ,ков, но обладаюÑ, различным сечением провода. Поскольку эÑ,и каÑ,ушки включены всÑ,речно, Ñ,о общая иÑ... индукÑ,ивносÑ,ÑŒ очень маленькая. Если сечение провода одной из каÑ,ушек взяÑ,ÑŒ равным 0,1 сечения другой, Ñ,о резульÑ,ирующие ампер-виÑ,ки уменьшаÑ,ся всего лишь на 10%. ЗаÑ,о необÑ...одимые индукционные виÑ...ревые Ñ,оки через испыÑ,уемые образцы могуÑ, быÑ,ÑŒ получены на часÑ,оÑ,аÑ... до 300 МÐ"ц. Ð' просÑ,рансÑ,во Ñ,орообразного магниÑ,опровода кроме испыÑ,уемого образца, размещаеÑ,ся порошкообразное Ñ,,ерриÑ,овое вещесÑ,во для увеличения магниÑ,ной индукции и магниÑ,ного поля на испыÑ,уемый образец.
При рабоÑ,е усÑ,ановки снималась спекÑ,рограмма исÑ...одныÑ..., или испыÑ,уемыÑ... вещесÑ,в. НекоÑ,орые парамеÑ,ры усÑ,ановки снимались индикаÑ,ором (И), включенным к обмоÑ,ке W3 нанесенной на сÑ,ержень (СТ ), коÑ,орый мог быÑ,ÑŒ выполнен из Ñ,ого же вещесÑ,ва, чÑ,о и испыÑ,уемый образец. Ð' общем случае маÑ,ериалом сÑ,ержня СТ являеÑ,ся керн Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орного железа, или железо-никелевого сплава, магниÑ,ный поÑ,ок в коÑ,ором индуцируеÑ, в испыÑ,уемом образце продольный Ñ,ок по кольцу. Ð' некоÑ,орыÑ... случаяÑ... величина плоÑ,носÑ,и импульсного Ñ,ока доводилась до 107 А/мм2. Поскольку при Ñ,акиÑ... плоÑ,носÑ,яÑ... Ñ,оков происÑ...одиÑ,, как правило, испарение расплава за счеÑ, аномального выделения Ñ,епловой энергии, Ñ,о Ñ,оки на первичные каÑ,ушки подаюÑ,ся в виде короÑ,киÑ... импульсов (до 0,1 мкс). Ð' усÑ,ановке имееÑ,ся посÑ,оянное подмагничивания по цепи 2 â€" 2. Ð"ля него обмоÑ,ки W1 и W2 оказываюÑ,ся включенными согласно (последоваÑ,ельно). С помощью описанной эксперименÑ,альной усÑ,ановки удалось обнаружиÑ,ÑŒ ядерный пересÑ,рой вещесÑ,в.
hre_1972
Coils W1 and W2 have the same number of turns, but they have different sections of wire. Because these coils including counterclaims, then their total inductance is very small. If the conductor cross-section of one of the coils taken equal to 0.1 another section, the resultant ampere-turns are reduced by only 10%. But the necessary induction, eddy currents through the test sample can be obtained at frequencies up to 300 MHz. In the space of toroidal magnetic than the test sample is placed powdered ferrite material to increase the magnetic induction and magnetic field on the test sample.
Using the spectrogram of the initial installation was removed, or the test substance. Some parameters were measured indicators of the installation (I), turned to winding W3 deposited on the rod (CT), which could be made of the same substance as the test sample. In general, the material of the rod ST is the core of transformer iron, or iron-nickel alloy, magnetic flux which induces in the test sample, the longitudinal current on the ring. In some cases, the density of the pulse current was brought to 107 A/mm2. Because of these current densities are typically evaporated melt due to abnormal heat, then the currents on the primary coils are fed in the form of short pulses (up to 0.1 ms). In the installation there is a constant bias for the circuit 2 - 2. For him, winding W1 and W2 are included according to (consistently). With the described experimental setup could detect nuclear rearrangement substances.
