From prototype of Testatika to New Model of BTG
Started by MotovilovDN, December 22, 2009, 06:10:58 AM
ОÑ,крыÑ,ие секреÑ,а ТесÑ,аÑ,ики и создание новыÑ... Ð'езТопливныÑ... Ð"енераÑ,оров энергии
Энергия магниÑ,а
1 (11.1%)
Ядерная энергия
1 (11.1%)
ПоÑ,ок энергии ЭМ поля МоÑ,овилова
7 (77.8%)
Total Members Voted: 9
andronoid11
    Фу, надышался горелой изоляции за ночь. ШесÑ,ой час поле Ð"едаИвана2 изучаю, чуÑ,ÑŒ разрядник свой красивый не расплавил.
    Попробовал несколько каÑ,ушек, прав Ð"ед насчеÑ, оÑ,клонялки, Ñ,оки большие + Ñ...орошая индукÑ,ивносÑ,ÑŒ, по эÑ,им двум парамеÑ,рам лучше не найÑ,и. НеÑ,, если конечно намоÑ,аÑ,ÑŒ много высокоиндукÑ,ивныÑ... каÑ,ушек, а поÑ,ом иÑ... запараллелиÑ,ÑŒ, Ñ,о оÑ,клонялка оÑ,дыÑ...аеÑ,. Халява Ñ,уÑ, в виде не элекÑ,ричесÑ,ва, а последсÑ,вий ударов Ñ,оков самоиндукции, как мне показалось присуÑ,сÑ,вуеÑ, резонанс Ñ,оков при эÑ,ом. ПоÑ,ребляемая мощносÑ,ÑŒ в режиме сосÑ,авила 110Ð'Ñ,, Ñ,ок 5,5А. Не в режиме Ñ,ок расÑ,еÑ, примерно на один ампер. Тепла провода выдывали не меньше сÑ,андарÑ,ного кипяÑ,ильника каким чай в чашкаÑ... кипяÑ,яÑ,.
      Ð' общем поÑ,ешил Ð"едИван2, спасибо :) Надо осенью покумекаÑ,ÑŒ как Ñ,ен на Ñ,аком поле сделаÑ,ÑŒ, чÑ,об в коÑ,ел засунуÑ,ÑŒ.
      Ð'сÑ', дальше - конвергаÑ,ор, Ñ,а ещÑ' задачка.
      Ð"едИван2 к искре вызванной самоиндукцией подмешивал амперы посÑ,оянного Ñ,ока исÑ,очника пиÑ,ания, далее как в сварке: поджег желÑ,ую искру (цвеÑ, указываеÑ, на Ñ,о, чÑ,о нормальный Ñ,ок проÑ...одиÑ,) и расÑ,ягиваем конÑ,акÑ,Ñ‹ разрядника аккураÑ,ненько, при эÑ,ом видим как  поÑ,ребляемый каÑ,ушкой Ñ,ок падаеÑ,, а конÑ,акÑ,Ñ‹ разрядника плавяÑ,ся и Ñ,ечеÑ, изоляция подводящиÑ... к ним проводов. Если подсоединиÑ,ÑŒ низкоомные двуÑ...ваÑ,Ñ,ные резисÑ,оры, Ñ,о можно воду кипяÑ,иÑ,ÑŒ.
andronoid11
Ð"ля Ñ,еÑ..., кому инÑ,ересно заловиÑ,ÑŒ сам эÑ,,Ñ,,екÑ,, выглядиÑ, всÑ' примерно Ñ,ак:
1. Ð'ерем оÑ,клоняющую сисÑ,ему Ñ,елевизора (каÑ,ушки под углом 90 на Ñ,,ерриÑ,овой чашке) и подключаем выводы Ñ,ак, чÑ,обы все чеÑ,ыре магниÑ,ныÑ... поÑ,ока, сÑ,алкивались в ценÑ,ре, Ñ,.е. всÑ,речно, Ñ,ак легче нужную искру поймаÑ,ÑŒ. Ð'се чеÑ,ыре каÑ,ушки включены параллельно и всÑ,речно.
2. Ищем или делаем регулируемый разрядник, лучше меÑ,аллический или серебряный, медный миллимеÑ,ровый провод у меня бысÑ,ро расплавился.
3. Разрядник включаем в разрыв цепи посÑ,оянного Ñ,ока. ИсÑ,очник Ñ,ока (блок пиÑ,ания) должен обеспечиваÑ,ÑŒ не менее 10А, 10-20Ð'.
4. Замыкаем/размыкаем цепь на каÑ,ушку, видим проскакивание синей искры ЭÐ"С самоиндукции каÑ,ушек, регулировкой зазора добиваемся появления ТОКОÐ'ОЙ желÑ,ой искры (дуги).
5. Разводим конÑ,акÑ,Ñ‹ на максимально возможное рассÑ,ояние при коÑ,ором дуга осÑ,аеÑ,ся.
6. Если все предыдущее получилось, вмесÑ,о подводящиÑ... проводов к конÑ,акÑ,ам разрядника прикручиваем (на паяÑ,ÑŒ, расплавиÑ,ся сразу) несколько резисÑ,оров на 5 Ом например, опускаем иÑ... в воду и получаем коÑ,ел Ñ...алявы. :) Если много резисÑ,оров, Ñ,о скручиваÑ,ÑŒ параллельно.
    У меня по Ñ,акой сÑ...еме как описал выше получилось, поÑ,ом пробовал другие, Ñ,ам ещÑ' опыÑ,Ñ‹ нужны. Кому инÑ,ересно, делайÑ,е, мне покоя конвергаÑ,ор не даеÑ,!
    ПроисÑ...одиÑ, примерно следующее:
При разрыве цепи посÑ,оянного Ñ,ока к коÑ,орой подключена индукÑ,ивносÑ,ÑŒ, пробиваеÑ,ся искрой воздушный промежуÑ,ок, создаеÑ,ся ионизированный канал, по коÑ,орому энергия сливаеÑ,ся с каÑ,ушки, Ñ,ам дальше колебания заÑ,уÑ...ающие... эÑ,о как по книжке, все знаюÑ,.
А Ñ,еперь предсÑ,авим, чÑ,о канал воÑ,-воÑ, закроеÑ,ся, движения заряженныÑ... часÑ,иц уже неÑ, и им, каналом, успеваеÑ, воспользоваÑ,ься исÑ,очник ЭÐ"С блока пиÑ,ания, вÑ,алкивая всю свою Ñ,оковую мощь по каналу обраÑ,но в каÑ,ушку, далее энергия опяÑ,ÑŒ сливаеÑ,ся из каÑ,ушки и все повÑ,оряеÑ,ся, причем повÑ,оряеÑ,ся на очень высокиÑ... часÑ,оÑ,аÑ... (МÐ"ц), дальше кÑ,о Ñ...очеÑ, додумаеÑ, меÑ...анизм сам, основное подсказал.
MotovilovDN
Целесообразно продолжиÑ,ÑŒ рабоÑ,Ñ‹ с конвергаÑ,ором, ловиÑ,ÑŒ эÑ,,Ñ,,екÑ,.
На 001лаб
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?board=1.0
цариÑ, негаÑ,ивный Ñ,,ормаÑ, рабоÑ,Ñ‹. ТÑ'мное сосÑ,ояние души и разума сÑ,арающиÑ...ся самодельщиков априори гасиÑ, даже Ñ,е искры СЕ, коÑ,орые одному из ниÑ... Ð'ог дал на счасÑ,ье.
Админа я не пойму. С одной сÑ,ороны, он предсÑ,авился вроде как бескорысÑ,ный пропагандисÑ, Ð'ТÐ" для народа. С другой сÑ,ороны - пракÑ,икуеÑ, Ñ...амское оÑ,ношение к грамоÑ,ным рабоÑ,ам и сообщениям.
Сегодня, после его бессодержаÑ,ельныÑ... лиÑ,ераÑ,урныÑ... восклицаний в моÑ'м блоге, админ Леонид во гневе сÑ,Ñ'Ñ€ и мой блог, и мой аккаунÑ,. НеÑ...орошо эÑ,о, просÑ,о нарыв какой-Ñ,о.
MotovilovDN
Quote from: andronoid11 on June 06, 2010, 07:46:08 PM
ЭÑ,о близко к болгарскому Ñ,ермоэлекÑ,рическому Ð'ТÐ" Аккойла.  На наличие СЕ в Ñ,ермопаре указывали ещÑ' классики леÑ, 50 назад. Там нужны высокие Ñ,еÑ...нологии - вакуум, прочная Ñ...русÑ,альная колба и высокоÑ,емпераÑ,урные элекÑ,роды, один чисÑ,о медный, другой Ñ,ермосÑ,ойкий из Ñ,угоплавкиÑ... меÑ,аллов.
eugin_b
Quote from: MotovilovDN on June 08, 2010, 11:42:48 AM
Можно уÑ,очниÑ,ÑŒ меÑ,одологию съема дополниÑ,ельной энергии с конвергаÑ,ора?
Ð' моиÑ... опыÑ,аÑ... с конвергаÑ,ором (см. прошлые осцилограммы) выявлена чеÑ,кая зависимосÑ,ÑŒ между напряжением обраÑ,ной ЭÐ"С и напряжением на обкладкаÑ.... ОзначаеÑ, ли эÑ,о, в принципе, меÑ,од съема не важен? Можно ловиÑ,ÑŒ обраÑ,ку, а можно и с обкладок получиÑ,ÑŒ Ñ,оже самое?
