Moi je suis le petit nouveau qui veut !!!!!!!!!!
alors donc je me suis construit une eolienne qui accoupler sur un paquet debatterie me donne du 120 en courant continu jai donc construit un petit moteur qui lui bloque et laisse passer le courant a environ 60hz (courant pulsatif quoi) apres plusieurs manipulations .......
Ce petit projet me donne environ 12a 16 amperes (le grille-pain fonctionne yessssssssss ) mais maintenant j'aimerais savoir si il est possible d'auguement? l'amperage ... et de quel facon je peut m'y prendre
Tu veut augmenter l'intensite du courant ( amp?rage ) ou la puissance ?
Salut ;)
Si tu ne change rien ? ton installation , pour augmenter l'amp?rage il suffit de descendre la tension de sortie ...
donc , si avec 120v tu recupere 12 ? 16 amperes , tu aura 24 ? 32 amperes avec 60 Volts.
Si par contre tu veut plus d'amperes avec tes 120v la tu doit avoir un generateur qui sorte plus de 'Puissance' , donc , du style 120v 20 , 30 ou xxx amperes ...
Y'a pas de miracle ;D
