Not off-topic,when it is about the thermodynamic potential explanation ,like :
circuit shows
Pin ~ 10 mW ,          Pout ~ 79 mW    (8)x overunity ?
Nobody demands to build an heat pump  !
Are You having a refrigerator,self-constructed ?  ;)
As cooling process in AWG two gains : surplus electricity and drinkwater.
Shoes with heat pump ( clearly in this case not heatelectric version ) :
also invented and publicated (Jacques Bernier,  https://fr.linkedin.com/pulse/hommage-%C3%A0-jacques-bernier-un-inventeur-du-g%C3%A9nie-thierry-jahier
for the first time I saw from this french inventor 1995 one of his invention,Axergy-thermodynamic panel heat collector) :
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=Jacques+bernier+&CPC=&IC=
https://metal-flash.fr/tendances/187/Le-serial-inventeur-Jacques-Bernier-dbarque--la-Foire-de-Paris-arm-dun-panneau-solaire-hybride-dun-nouveau-genre?amp
wmbr
OCWL
p.s.:
http://jnaudin.free.fr/rvproject/index.htm
to
https://m.youtube.com/watch?v=vVXzGcyzu6o     minute 3:00 + : the primaries or secondaries ' flip'ping
similar ' flip'ping
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=&CC=BE&NR=438189A&KC=A#
Je dois aussi attirer votre attention sur la façon que l'accumulateur est raccordé.
Celui-ci est raccordé du positif de la dynamos au positif de l'accumulateur et de la au moteur et le même raccord pour le négatif, comme il est marqué sur le dessin, il ne sagit pas de confondre, car si ont mais le positif de la dynamos au négatif de l'accumulateur, et le négatif de la dynamos au positif de l'accumulateur, ont doublerait le voltage et on brulerait le moteur.
synchro1
J. L. Nadine's test : The power to illuminate the bulbs is generated within the LED's.
https://tesla3.com/wp-content/uploads/2016/11/zpe_hilden_brand_valve.gif
Amplifying : Double the flux line 4 times the force
Counter-effect !
http://www.rexresearch.com/flynn/flynn.htm
The effect of dividing a given amount of magnetic flux along two like flux paths instead of along one flux path can be seen by examining the holding force on armature 54 as compared to the holding force on armature 26 of FIG. 1.
As already noted the magnetic flux density along path 56 will be one-half that along flux path 32 and thus the total holding force F.sub.T54 can be determined as: F.sub.T54 =(B/2)2A/,.mu..sub.0 =B.sup.2 A/4.mu..sub.0 =F.sub.T26 /4.
It is therefore seen that dividing the same amount of magnetic flux along two flux paths rather than along one flux path reduces the magnetic holding or coupling force on an armature by one-fourth rather than one-half as might have been expected.
This unexpected magnetic holding or coupling force differential, resulting from multiple flux paths, can provide advantageous properties in linear, reciprocating, and rotary motion devices.
Both effects,pm use specific or also by electro-magnet use instead permanent magnet ,confirmed  ?
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19831209&CC=FR&NR=2528257A1&KC=A1#
The esitation of the coil can be done by another power source and will be controlled by an electronic time relay, as there can be a coil on each pole of the magnet, or the field magnet is replaced by a electro magnet.
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910423&CC=US&NR=5009243A&KC=A#
The solar harness includes a plurality of magnets with at least one magnet being located between each adjacent solar cell in the plurality of solar cells so as to hold the cells in the stacked arrangement without any further support and so as to create solderless contacts therewith.
Means is connected to the stack for drawing electric current therefrom.
Preferably, the magnets are at least partially wrapped or wound in electrically conductive material so that the conductivity in series is enhanced.
Further, the solar harness apparatus may be employed in conjunction with a parabolic reflector so as to work with concentrated solar energy, it may be used in conjunction with means for converting electrical energy to transmittable wave energy and deployed extraterrestrially.
Alternatively, the present invention solar harness apparatus may be reversed with power being put into it so as to create a wave energy transmission device.
synchro1
Nanotech posted the technical specification of their panels - actually stating that the cell efficiency is 96.9% and the module efficiency is 94.7%. These results are from the company's own testing, and it has signed up for a third-party test by Intertek which will inspect the panels and provide its own results. The Intertek results are expected within a few months. Towards the end of 2017 Nanotech received its first panel samples, and posted the video you can see below.
Nanopanel TM - YouTube
A Bank of solar spectrum Joule ringer LEDs would power itself with this nanotech solar recovery panel.
Quote from: synchro1 on October 23, 2023, 06:55:52 AM
https://www.graphene-info.com/nanotech-engineerings-graphene-enhanced-solar-panel-gains-mits-approval
Question : What has been really tested ?
:-X
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/irvine-man-sentenced-6-years-prison-nanotechnology-investment-fraud-duped-victims-out
