effiziente Wasser-Elektrolyse mit Ultraschall-Lautsprechern...
Started by hartiberlin, June 04, 2006, 10:15:18 AM
hartiberlin
Hallo an Alle.
Hier mal eine Idee, die mir gestern gekommen ist,
und die ich an einen Freund geschrieben habe,
deshalb hier unten die Anrede mit "Du"...
Er hat einen 8.8 KW Stromgenerator, der mit einem
4 Takt Benzinmotor angetrieben wird und
er versucht mit 12 Volt Batterien und speziellem Wasser
und mit Metall-Meshes eine Elektrolyse zu machen,
um damit den Motor des Stromaggregats zu betreiben..
Der 8.8 KW Stromgenerator kann dann die 12 Volt Batterien
wieder laden dabei und man kann versuchen ein closed
Loop System zu bekommen...
Wie man vielleicht sehr effizient Knallgas erzeugen kann:
Hatte vor ca. einem halben Jahr schon mal Versuche
mit Stainless Steel ( rostfreinem Stahl) "Fliegen-Gittern"
(metal-meshes) als Elektroden gemacht, wo zwichen diesen
Gittern einfach ein Plastik-Fliegen-Gitter als Isolierung
dazwichen war und das ganze dann zusammengerollt als
2 Elektroden ins Wasser geh?ngt und dann ganz unten
im Gef?ss einen Ultra-Schall-Bubbler reingeh?ngt,
dann an 6 oder 12 Volt Akkulader rangeh?ngt die Metall-Mesh
Elektroden und es kamen sehr grosse Knallgasblasen raus und
das Wasser blieb abolut durchsichtig, kein weisser Nebel, wie sonst
so... !
Um mit dem generierten Knallgas nun einen Motor eines
230 Volt Stromgenerators zu betreiben, sollte man allerdings
es erst mit viel Luft mischen, damit es nicht zu extrem explosiv ist !
Also mal ein Tip:
das Knallgas zus?tzlich mit einer
kleinen Aquariumpumpe in einem Y-Schlauchst?ck mischen oder zus?tzlich in
dem nachgeschalteten Bubbler, der ein R?ckschlagen und Expolsion verhindert,
durch eine elektrische Luftpumpe, Luftsauerstoff reinpumpen, so dass das
Knallgas mit viel Luft gemischt wird.
Dann ist es nicht so explosiv, so dass es auch kein Klingeln in den Zylindern gibt
und man braucht nicht soviel Knallgas, um den Generator zu betreiben...
Vielleicht schaffst man es dann, damit den Motor des Stromgenerators zu betreiben und alles zu r?ckzukoppeln,
so dass es alles von alleine l?uft....
Ich will demn?chst auch mal ausprobieren, was mir gestern eingefallen ist:
Nimm doch mal 2 Piezo Tweater Plastik-Horn-Lautsprecher, die man billig f?r 5 US$ im
Lautsprecherzubeh?r bekommt, werden sonst f?r PA und Disco Boxen verwendet...
Das sind innen ca. 3 cm im Durchmesser grosse Piezo-Scheiben, die Kontakte f?r die Anschl?sse haben
und sie haben einen sehr guten Wirkungsgrad von Elektr. Energie in Schallumwandlung.
Funktioniert nach dem Piezo Effekt.
Diese packst Du in Dein Elektroylsewasser rein und l?test vorher auf einer Piezo-Scheibe
den positiven Pol und auf dem 2. Piezo-Teil den negativen Pol von Deinen
12 Volt Batterien an.
Dann holst Du Dir noch einen Tongenerator oder einen Audio-amp und
steuerst dann die Piezos beide parallel zus?tzlich ?ber deren normale
Anschl?sse mit einer Audiofrequenz an, welche, muss man ausprobieren,
aber mal ca. 42 Khz Sinus versuchen oder auch mal Rechteck oder S?gezahn..
Oder einfach mal auch Musik probieren...
Dann sollten die wie solche Ultrasonic WasterMist Bubbler arbeiten und extrem schnell schwingen und
da sie dann selber auch zus?tzlich als Elektroden f?r die Elektrolyse arbeiten,
sollte das Gas sehr schnell von den Platten absprudeln und sehr viel Gas an die Oberfl?che gelangen...
Ich hatte damals mal so einen Ultrasonic WasterMist Bubbler auch unten im Gef?? hingelegt,
als ich dar?ber mit 2 Stainless Steel Meshes eine Wasserelektrolyse gemacht hatte und das
Wasser blieb dabei sehr klar und es bildeten sich nur grosse Blasen und es war nicht weiss undurchsichtig,
wie sonst immer !
Also wenn man dann zus?tzlich die Ultrasonic Pl?ttchen auch noch als Stromelektroden f?r die
Elektrolyse beschaltet, dann sollte das extrem gut werden, wenn man die richtige Frequenz hat...
Vielleicht funktioniert ja so auch diese HHO Gas Erzeugung, die dieser Amerikaner Mr. Klein
neulich bei FOX im Fernsehen gezeigt hat.der es sonst zum Schweissen verwendet, jetzt
aber damit auch ein Wasserauto gebaut hat...
Der Link ist ja hier irgendwo in meinem Forum...
Also viel Erfolg mit der Elektrolyse und pass bloss auf, dass Du nie zuviel Knallgas
auf einmal generierst, das ist h?llisch explosiv und immer nur mit Plastikgef?ssen arbeiten,
nie mit Glasgef?ssen ! Und beim Fotografieren immer den Blitz AUSSCHALTEN ,
denn Knallgas kann auch schon durch nahes Blitzlicht gez?ndet werden !!!
Gruss / Best regards, Stefan Hartmann
Reisender
Hallo Steffan,
wie weit bist du oder sonst wer mit dieser Idee? Gibst da schon welche interessante Erkenntnisse in Bezug auf diese Lautsprecher, Frequenzen usw.? Gibst Orientierungsbaupl?ne daf?r damit man selber anfangen kann zu basteln? Ist es besser als die Idee von Stan Meyer oder kann man das erfolgreich kombinieren?
Brauche Pl?ne zu diesem Thema, will anfangen damit rum zu experimentieren!
Gru?
Reisender
pese
Hallo Stefan,
kann Ihr Freund da mal mit Schallgebern aus (von) Ultraschallwannen  f?r Reinger versuchen.?
Damit kann man h?here Leistungen "fahren".!  (suche nach Fa. R-Ohm) die hat das u.A. im Vertrieb
Das Mischen mit viel Luft , warum soliel Gedanken darum?
Das erhibt sich von selbst , da der Hubkolbenmotor bei jeder Umdrehung ohnehin
die H?lfte des Hubraumes an Luft ben?tigt und man vermutlich garnicht genug Gas
zur Mischung ( -1 zu ??-  , wo liegt der geste Wert?) erzeugen kann , also eher
die Mischung zu mager als zu fett wird.  Wenn man "soweit" mal ist .
Pese
Discworld
@Reisender
das Ding sieht interessant aus, allerdings hat man inzwischen ja auch herausgefunden, da? mit Wetterblitzen kein Blumentopf zu gewinnen ist. Wie wirksam werden 900.000 ? f?r eine Hundertstelsekunde sein? Zum Haus heizen wirds wohl nicht reichen...
