Dr. Reichelt Heizfolie - heating foil
Started by hartiberlin, June 20, 2006, 07:27:03 PM
hartiberlin
Hmm..
also wird man selber eher "gegrillt" durch die HF Strahlung und man f?hlt sich warm,
oder wie ?
Ich dachte, die Folie strahlt dann eher Infrarot Wellen ab,
so dass alle Materialen diese Strahlung empfangen und so
der ganze Raum und auch die Luft warm werden ?
Vielleicht k?nnte man ja auch mit den Impulsen diese
Graphitmischung so anregen, dass man es durch einen W?rmetauscher
f?hrt, der dann Wasser erw?rmt und einen Standard Heizk?rper damit versorgt ?
Ich hatte ?brigens heute mal versuchgt Dr. Reichelt in Dresden anzurufen,
es ist aber keiner ans Telefon rangegangen...
Gruss, Stefan.
joo,eine gewisse Art von besonderer Grill-Technik,
naehere Info:Bundeswehr,Radar-Anlagen-Mitarbeiter oder
von deren Aerzten !
Die zweite Idee,indirekte Raumerwaermung durch ein Liquid als
Waemetraeger ueber Waermetauscher,ist auch schon
von Hr.Dr.Helmut Reichelt entwickelt worden !
EP1245906
Diese Verfahrens-Technik vermindert jedoch die Vorteile,
so dass die Prof.Kanarev-Apparatur eine wohl finanziell guenstigere
Alternative waere !
MfG
     dL
p.s.:
alle Prof.Kanarev Verfahrens-Prozesse haben nur RU-Schutz !
Das hat als Konsequenz dass kein "bedeutendes" Unternehmen der
Heizungs-/Klima-Technik/-Branche das Interesse einer
Markteinfuehrung besitzt bzw. diese Technik foerdert !
rensseak
Hat das auch irgentetwas mit der sogenannten Bilderheizung zu tun?
http://www.gentlesun.eu/index.htm
MfG
Norbert
Hallo Norbert,
beide Systeme sind Direkt-Heizer,
sonst keine Gemeinsamkeiten !
IR-Heizer gibt es aber in jedem Baumarkt schon fuer ca.20 Euros,
die Preisdifferenz zu "gentlesun" ist vielleicht optisch,
aber nicht vom Nutzwert,zu rechtfertigen !
MfG
      dL
IcyBlue
Quote from: hartiberlin on June 21, 2006, 03:32:51 PMWaren da zuviele Nebenabstrahlung von anderen Wellen oder warum war das schlecht ?
Ich stimme zu, es sieht nach THz-Emitter aus. THz-Strahlung ist Molek?lstrahlung, die ihren ursprung in molekularschwingungen und rotationen hat. Ist vermutlich das, was esoteriker als "wasser-" oder "erdstrahlung" bezeichnen. Allerdings scheinen bisher keine gesicherten erkenntnisse dar?ber zu existieren ob, und wenn ja, ab welcher leistungsdichte und einwirkdauer es negative auswirkungen auf lebende zellen gibt.
Solange w?re ich jedenfalls vorsichtig damit, mich dieser strahlung in h?herer dosis auszusetzen.
Damit wasser heizen zu wollen bringt gar nichts (->energiebilanz). Der witz an der heizung ist ja eben, das nicht der ganze raum geheizt wird, sondern nur die (wasserhaltigen) organismen darin, wof?r man eben viel weniger energie braucht als zum heizen des ganzen raumes. Luft kann man damit kaum heizen, der absorptionskoeefizeint ist viel zu gering. W?re dem nicht so, dann w?rde die strahlung ja gar nicht erst bis zum zu beheizenden objekt vordringen.
THz strahlung ist offensichtlich wirkungsvoller als mikrowellen und auch viel besser fokusierbar, ...  ::)
*** Due to recent cutbacks, the light at the end of the tunnel has been turned off. ***
