Dr. Reichelt Heizfolie - heating foil
Started by hartiberlin, June 20, 2006, 07:27:03 PM
hartiberlin
hmm,
wenn man Sachen in dem Raum dann z.B im Winter anf?sst, sind die kalt oder wie ?
Hmm, aber wenn man selber nicht in dem Raum ist, muss ja irgendwo die
Strahlung absorbiert werden.. Naja, bei 40 Watt in einem 20 qm Raum ist es nat?rlich nicht viel,
wenn der Raum nur sagen wir mal 10 Grad Celsius hat, dann bleibt der Raum wahrscheinlich kalt und
man selber friert aber dann wohl nicht, oder wie ?
Wie ist denn z.B der Unterschied zu solchen gasbetriebenen Terassenheizungen ?
Da heisst man doch auch mit Infrarot-Strahlung und man f?hlt die W?rme,
wenn man in die N?he kommt, obwohl aussen herum ein kalter Wind wehen kann...
ist das so ?hnlich ?
IcyBlue
Quote from: hartiberlin on June 23, 2006, 01:18:36 PMwenn man Sachen in dem Raum dann z.B im Winter anf?sst, sind die kalt oder wie ?
ja, es sei denn, sie absorbieren die strahlung. THz strahlung hat die eigenschaft von den meisten materialien nahezu nicht absorbiert zu werden. Folglich geht sie durch bekleidung, ebenso wie m?bel und w?nde durch, heizt diese somit auch nicht auf. Die w?rme wird im menschen erzeugt und seine bekleidung isoliert ihn gegen den w?rmeverlust.
(es gibt etwas, das so ?hnlich wirkt: 'wassergefilterte IR strahlung'. -> langwellige IR strahlung f?r tiefenw?rme anwendungen. Allerdings ist die noch wesentlich kurzwelliger wie die THz strahlung)
QuoteHmm, aber wenn man selber nicht in dem Raum ist, muss ja irgendwo die Strahlung absorbiert werden..
alles was wasser enth?lt: pflanzen, tiere, menschen und zu einem sehr geringen prozentsatz die luftfeuchtigkeit.
QuoteWie ist denn z.B der Unterschied zu solchen gasbetriebenen Terassenheizungen ? Da heisst man doch auch mit Infrarot-Strahlung und man f?hlt die W?rme, wenn man in die N?he kommt, obwohl aussen herum ein kalter Wind wehen kann... ist das so ?hnlich ?
ja, ist so ?hnlich. Gilt auch f?r die halogenheizstrahler. Es wird nur warm, wenn man selber die strahlung absorbiert. Allerdings heizen die halogenheizer auch teilweise ?ber konvektion (luftstr?mung um die heizst?be), sowie ?ber (konvektive) w?rmeabgabe der per strahlung aufgeheizten objekte - heizen also den raum tats?chlich ein wenig auf. Diese sekund?reffekte w?rden bei der reinen strahlungsheizung allerdings wegfallen.
Quotewenn der Raum nur sagen wir mal 10 Grad Celsius hat, dann bleibt der Raum wahrscheinlich kalt und man selber friert aber dann wohl nicht, oder wie ?
ich habe zwar noch keinen derart geheizten raum getestet, aber so richtig angenehm ist strahlungsheizung (IR) nicht. Sie ist zwar sofort verf?gbar, wenn eingeschaltet, aber es bleibt eben alles kalt.
PS: die heizleistung eines menschen betr?gt ~100W, von daher erscheinen die angegebenen 40W realistisch, wenn man davon ausgeht, dass nur der mensch, und eben nicht der raum aufgeheizt wird. Ein mensch der von selbst ~140W abgibt, d?rfte nah am fieberdelirium stehen. Damit d?rfte klar sein, wof?r sich diese technologie eignet. ::)
*** Due to recent cutbacks, the light at the end of the tunnel has been turned off. ***
horstmann
Quote from: hartiberlin on June 20, 2006, 07:27:03 PM
Biologische Resonanz Heizung
Die erste biologische Resonanz-Heizung ist da.
Mit einer v?llig neuen Technologie ist es Dr. Helmut Reichelt aus Dresden gelungen, einen Synergieeffekt zwischen einem Stromerzeuger, einer ?Strahlerfolie?, elektromagnetischen und molekularbiologischen Frequenzen herzustellen.
Die Sensation dieses Heizsystems besteht darin, dass ein Frequenzgenerator dazu dient, um mit biologisch vertr?glichen Schwingungen Resonanzen in Molek?len zu erzeugen, die einen W?rme-Effekt erzielen.
Diese Heizung besteht aus einer Folie, die aus einzelnen Elementen zusammengef?gt werden kann, einem Steuerger?t und einem Transformator.
Die Gr??e der Heizfolie richtet sich nach der Gr??e des Raumes.
F?r 20qm Fu?bodenfl?che ben?tigt man 4qm Heizfolie, welche die Elektroenergie in Strahlungsenergie umwandelt.
Ein Raum mit 20qm kann mit ca. 40 Watt auf einer konstanten Temperatur gehalten werden.
Die Strahlungsenergie ist abgestimmt auf die Eigenfrequenz der zu erw?rmenden K?rper, wie Menschen, Tiere, Pflanzen und auch anderen Stoffen und tritt mit diesen in Resonanz.
Das Steuerger?t dient dazu, eine konstante Grundtemperatur einzustellen.
Die Temperatur im Raum bleibt auch dann erhalten, wenn keine biotechnische Resonanz, - bei Abwesenheit von Mensch und Tier ? gegeben ist.
Dieses Prinzip ist nicht mit einer Mikrowelle, die eine 2 cm Welle ist, oder einer Radiowelle vergleichbar, welche eine Tr?gerfrequenz ben?tigt.
Es gibt derzeit kein Ger?t auf dem Markt, dass mit einer ?hnlichen Frequenz arbeitet.
Es handelt sich dabei um eine Bandresonanz ohne einen Tr?ger.
Die Wellenl?nge geht von 750 Nanometern bis 20 Mikrometern und ist somit weit von einer gef?hrlichen Strahlung f?r Mensch und Tier entfernt.
Dieses geniale technische Wunderwerk wurde im Jahre 1995 ein gepr?ftes Patent erteilt.
Diese Neuerung ist bereits in Verwendung in wissenschaftlichen Instituten, Krankenh?usern und anderen ?ffentlichen Objekten und wird derzeit noch weiterentwickelt.
Wir k?nnen nur hoffen, dass Dr. Reichelt seine Entwicklungsarbeit und seine geniale Idee, bald der Menschheit zur Verf?gung stellen kann.
Hallo, wir haben diese Heizung seit 1999 als Wandheizung in unserem Haus (Bj 1875) in 4 R?umen eingebaut und Sie funktioniert hervorragend.
Damals wurde Sie noch unter Thermotexx vertrieben.
Es ist angenehm sich in den R?umen aufzuhalten. :)
[ :)/quote]
pese
Die Strahlungsw?rme , wird als w?rmer empfunden als die tats?chliche Zimmer (Raum-) Temperatur  tats?chlich ist.  Das ist von Badezimmerstrahler (im Kleinen) wie von Industrie-Hallenstrahlern lange bekannt.
GP
