Dr. Reichelt Heizfolie - heating foil
Started by hartiberlin, June 20, 2006, 07:27:03 PM
Hallo Herr Pese,
ich kann ihnen mal wieder zustimmen bezueglich der physiologischen Empfindung
der IR-Strahler-Waerme !
Zu den Flaechenstrahlern eines Herrn Dr.Reichelts bzw. bald auch eines Herrn Osters
und konventionellen IR-Strahlern gilt diese Differenz bei z.B. 80qm Flaeche(Altbau):
zirka 3200 Watt Strombedarf der Flaechenstrahler
zirka 8800 Watt        "         des konventionellen IR-Strahlers.
Da in kalten Regionen die Luft/Luft-Luft/Wasser-Waermepumpe kaum effektiv
monovalent nutzbar ist,so erscheint diese Loesung,falls nicht Kanarev/GardnerWatt
bzw. die derzeitigen e-plant-Entwicklungen zusaetzlich in Betracht gezogen wird,
als am Effizientesten !
MfG
     Lanca
p.s.:Die Erdwaermepumpe ist zu teuer !
Heinrich Dreier
Hallo
Wo kann  ich n?heres ?ber die Heizfolie von Herrn Dr. Reichelt erfahren?
Gr?sse
Heinrich
Geht nicht, gibts nicht, oder besser gesagt, wenn wir unser Ego zur?ckschrauben, k?nnen wir die Welt auch verbessern.
Hallo Herr Dreier,
www.moletherm.com waere die Antwort,
aber ein Herr Oster ist auch gerade dabei etwas aehnliches zu entwickeln,Heiztapete,
als auch ich gestern,beim Infostoebern auf eine norwegische Entwicklung traf,
welche- bei 1,5 Grad Celsius Aussentemperatur- nur 14,5 WH/qm (Test) benoetigte  !
Die Dr.Reichelt-Karbon/Graphit-Folie hat ihre Besonderheit,dass diese als  Thermo-Elektro-Konverter genutzt werden kann !
MfG
     dL
helmut
Hallo Leute
Zum Thema Energiesparen kann ich eigene Erfahrungen beisteuern.
Mein Sohn ist Allergiker,und deswegen wollte ich keine Staubaufwirbelnde
Heizung in seinem Raum haben.Bis vor einem Jahr habe ich sein Zimmer mit einer W?rmewellenheizung auf W?rme gebracht.Der Heizeffekt wird als vergleichbar mit
der Heizfolie beworben.
Fakt ist: Das Ding musste immerzu laufen 2 mal  1KW/h.
Stromverbrauch incl.Wohnung (2Pers) f?r ein Jahr: ca.12000 Kw/h .
Dann habe ich den Boden mit einer Fussbodenheizung(Wassser) ausgestattet und die Aussenwand mit 120mm D?mmung beplankt. Das Wasser f?r die Fusbodenheizung wird
elektrisch geheitzt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.Mein Sohn hat das w?rmste Zimmer im Haus.
Der kummulierte Verbrauch liegt bei 250 Watt/16m/2.
Eine Verbesserung w?rde ich mir,durch den Einsatz einer Cavitationsheizung versprechen.Leider gibt es hier kein kommerzielles Angebot im Handel,und ?ber die beiden Konstrukteure von Kampen78  sind mir keine Kontaktdaten bekannt.
Im Herbst m?chte ich ein Heizelement herstellen,das ein Gemisch aus
Pottasche und Wasser  beinhaltet und an dem eine Spannung angelegt wird.
Die Effizienz soll enorm sein.Im Gespr?ch ist eine Leistungsausbeute von
5 bis 10 mal mehr Ausgangsleistung in W?rme,als zugef?hrte Leisung in Strom.
Als Nebenprodukt entsteht bei der Elekrolyse Wasserstoff.(in geringen Mengern)
Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit der Einen oder Anderen Sache machen k?nnen?
Helmut
P.S Kann sein,das ich das Thema verfehlt habe,aber wo sollte ich hin,damit?
Bitte um Nachsicht.
Gruess Gott,Helmut:
www.elektroflachheizung.de/info  dann "Waermebedarf" gibt die durchschnittlichen Waermebedarfswerte zu den  jeweiligen Daemmwerten,
und darauf basieren diese propagierten 90% Energieeinsparungen !
Waermepumpen und Heiztapeten sind schon auf einem hohen Niveau,
diese Werte,250WH/16qm,fast Passiv-Haus-Standart, zu toppen,
wird schwer.
MfG
     dL
