Thanks to ALL for your help!!
Kapanadze's big secret
Started by vdomov, August 31, 2012, 06:00:09 PM
vdomov
QuoteKapanadge написал:
Вы резонанс этот видите по несколько раз в день, недавно по TV показывали как разрушился мост, в детьми были в верёвочку играли? почему делают не одинаковые пролёты у мостов ?
Kapanadge написал:
Ви ничего не сможите рассказать мне , вам принцип работы ничего не дал , о каких катушках вы говорите!
Какая есть под рукой ту и исполват, у каждого будет свой резонанс, неть два одинаковая установка
Kapanadge написал:
Я толко что вам дал принцип ,вы не заметили этого, схема дла вас не нужен.
Мост может разрушить один солдат если мост симметричен, независимо от длинна моста
Kapanadge написал:
ваш вопрос не правильный, есть много резонансов , вы собираете не те контура!
Пусть СР и вор , он вам сказал! нет колебательных контуров последовательных и паралельных!
Kapanadge написал:
резонанс со средой
привяжите верёвку 30 метров к столбу, второй конец в руках сверху вниз покачайте , как быстро около столба появится волна ? возьмите верёвку 100 метров и проделайте то же самое , как быстро теперь появится волна ? на длинном мосту солдат вначале моста топнет ногой, как скоро появится эта вибрация на другом сторона моста ? как быстро она вернётся назад что получитця если солдат топнет второй раз в резонансе с пришёдшей волной ? топнет третий раз , четвёртый
kolia написал:
Резонансы и все такое возникают по причине давления среды, ибо пространство подобно сжатой пружине, и потому переход маленькой индуктивности в большую индуктивность и обратно с большей в меньшую работают как рычаг и накопитель, которым можно извлечь то что желаем. Наш мир хоть и кажется что можно описать механическими законами, но это лишь кажется, ибо это поверхностное описание, которое подобно официальной медицине, болит голова выпей анальгин.
Kapanadge написал:
Вы всо правилна поняли , я так думаю вы собрали генератор
Kapanadge says: The basic key Principle is "Resonance with Medium(Efir)"
Source: realstrannik.ru
vdomov
This Idea from Ivan Dimov maybe has long keep secret of Tariel Kapanadze ;) The Bernoulli effect http://www.youtube.com/watch?v=IV3juayaVEw&t=53
Quote from: Ivan Dimov
This idea and other times I showed her, but everyone ignored her. The entire space is filled with all kinds of fluids and only need to find a way to accelerate them in our favor. One time sold some sprays "painting jars" May as cooking or painting needs. Were quite simple - a metal tube ends with a nozzle perpendicular to it is an opening to a container of liquid.  Taking blew through the tube, the air coming out through the nozzle at high speed thus obtaining reduced pressure perpendicular hole. It comes in liquid from a container, click the atmospheric pressure and mix with air atomization. In the attached file I suggested something similar - the tube is submerged under water. At the start is divided into two, and the end is common. In one half start tube with a pump accelerates the water, and in the other half - water enters because of the reduced pressure. The total jet becomes greater and therefore can do more work if the pipe end put turbine.
   You can find an electrical analogy. I guess we need high voltage and longitudinal waves in the air.
Source: mazeto.net
Google
Hi there,
I have two basic quesries, if anyone can reply please.
What is the exact pupose of two distant ground cables ?
Whats the exact function of the copper tube coil ?
Best,
etto
In part Tesla coil and the other a revisiting of Ruhmkorff coil
Sergh
okay, okay, let's try differently ..
Kapanadze says in his video that he first invented the car on the water, but a Filipino appeared who managed to patented this technology first.
Based on the time frame, this Filipino is Daniel Dingel.
Therefore, Kapanadze was forced to develop on the same principle a device that does not rotate the wheels of the car, but instead generates electricity.
This principle does not have to be an ordinary electrolysis of water.
And there need not be a mythical high-voltage Meyer electrolysis.
There may be something like this, auto on water, air, and ... aluminum:
QuoteCitroen C1 minicar with a 55-pound battery pack that had the energy capacity for 1,000 miles of driving.
https://www.greencarreports.com/news/1090218_aluminum-air-battery-developer-phinergy-partners-with-alcoa
or this, auto on water and ...calcium carbide:
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/POWER/acetylene-eng/acetyleneeng.htm
just add water
Daniel Dingel demonstrates how his water powered car works:
https://www.youtube.com/watch?v=iJHG3BwbJL4
It looks like a large white plastic bottle for chlorine bleach (for washing clothes).
https://patents.google.com/patent/WO2013054340A2/en
Spiral from a black tube - for cooling or heating a solution.
Greenish color due to the presence of chemical compounds of copper...
