0 Members and 413 Guests are viewing this topic.
Zeitmaschine
Quote from: Hoppy on April 16, 2016, 04:32:05 AM
Through experimentation of course  ::)
Experimentation with what? How did Kapanadze know that he has to make one component himself and how to make it?
Void
Regarding how Kapanadze, who was apparently trained as an architect, came up with his devices,
there was some posts on one or more Russian forums several years back by a guy with the forum name 'Birom' who
apparently claimed to know a guy named Gocha Tabatadze who, as best as I could understand using
Google Translate, Birom claimed was a cousin of Kapanadze, and it sounds like this Gocha Tabatadze
had demonstrated what sounds like possibly an over unity generator at an aircraft factory in Georgia before Kapanadze
came on the scene with his devices. I don't know the accuracy of any of this information, but here is a comment from Birom taken
from a Russian Forum:
Link 1
Отправлено 27 декабря 2010 - 21:15
Добрый день господа. Случайно наткнулся на Ваш форум. И очень удивился тому, что в ней упоминается установка моего покойного друга Гочи Табатадзе. Я единственный раз упомянул о её существовании на специализированном форуме электронщиков "Казус" и вот увидел его имя у Вас на форуме.
Действительно Гоча собрал генератор с выходными параметрами 220 вольт, 50 герц и пиковой мощностью в 8 киловатт. Эта установка проходила испытания на Кутаисском авиационном заводе, где она проработала в качестве привода к нагнетательному вентилятору около трех суток непрерывно и собственно только там была установлена её пиковая мощность - при нагрузке в 8 Кв начинал сильно греться выходной трансформатор и электронной управление. К установке Тариела он никакого отношения не имеет, так как сделана по другой схеме, не имеет заземления, ни каких разрядников и в ней применен стандартный тороидальный трансформатор с выходом на 220 вольт. Этот генератор более полугода был основным источником электроэнергии в его квартире и именное его квартиру, а затем и весь район тбилисские энергетики отключали от сети. Об этом событии говорил Тариеэл в своем интервью. Гоча делал и генератор подобный тому, что демонстрирует Тариэл Капанадзе - с двумя заземлениями, но я не видел там никакого разрядника. В устройстве присутствовали два трансформатора и от каждого отходило по одному проводу заземления. Это было два не зависимых друг от друга контура и они должны были быть заземлены, но не в одной точке. После того как я увидел видеоролик Капанадзе, я спросил у Гочи видел ли он его. На что получил ответ: видел и не только Тариела, но и своего двоюродного брата - я его после этого на свой порог не пускаю.
Что касается принципа получения энергии - Вы не там ищите. Еще в учебнике по ТОЭ Бессонова есть тема "триггерный эффект при ферорезонансе". Не важно это резонанс тока или напряжения, важно, что это скачок мощности и надо подвести дозированную мощность, достаточную для скачка, но и только "добавочная" мощность будет Вам обеспечена - снимайте её, она Ваша. По этому и так много говорил и делал Тесла с резонансными системами, да и в наши дни в гидродинамике есть резонансный накопитель энергии "гидротаран" и он использует все тот же триггерный эффект, но только в волне потока воды.
Спасибо что у Вас на сайте в хорошем смысле упоминается имя моего друга.
Google Translation:
Good afternoon, ladies and gentlemen. I stumbled upon your forum. And very surprised that it refers to the installation of my late friend Gocha Tabatadze. I only just mentioned its existence in the electronics specialized forum "Incident", and here I saw his name on your forum.
Indeed Gocha gathered generator with output parameters, 220 volt, 50 Hz and a peak power of 8 kW. This setup was tested on the Kutaisi aircraft factory, where she worked as a drive to the blower for about three days continuously and actually its peak power is only there was established - with a load of 8 kW started strongly bask output transformer and electronic control. It has nothing to do with the installation Tariel, as is done for the other scheme, has no ground, nor any fuses, and it applied the standard toroidal transformer with output at 220 volts. This generator is more than six months has been the main source of electricity in his apartment and it was his apartment, and then the whole area of ​​Tbilisi power disconnected from the network. About this event said Tariel in an interview. Gocha did and generator similar to the one that demonstrates Tariel Kapanadze - two groundings, but I do not see there is no protector. The device was attended by two transformers and waste from each single wire earth. This was two are independent of each other loop and they should be grounded, but not at one point. After I saw the video Kapanadze, I asked Gocha if he saw him. He replied the answer: not only seen Tariel, but also his cousin - I have it then at your doorstep do not shoot.
With regard to the principle of energy - you do not look there. Back in the TBE textbook Bessonova is the theme of "trigger effect in ferorezonanse". No matter it is a resonance current or voltage, it is important that this power surge and it is necessary to take the dosage power required to jump, but the only "extra" power will be provided to you - remove it, it is yours. On this and so much said and did with Tesla resonance systems, and in our days in hydrodynamics have resonance energy storage "gidrotaran" and it uses all the same trigger effect, but only in the wake of the flow of water.
Thank you that you have on the site in a good way mention the name of my friend.
I am also attaching a screen shot of another comment in Russian from this same guy Birom which someone posted previously.
Maybe someone can translate this second comment as well.
Some further comments from Birom:
Link 2
Link 3
cheappower2012
Zeitmaschine
The question you need to ask is why did Tariel discover a special secret component
that creates overunity,Why him,why in hes part of the world, why not in Europe or
the USA.One factor Tariel is a Tesla fan,knows Tesla backwards and forwards.
Tariel is a tinker,he likes to experiment,he does not have extensive knowledge of electronics
hes trained as architect.The question then must asked be asked is there some component available
in Georgia thats not available in Europe or the USA.The green transformer is not available in the Europe
or the USA.It was a common type of transformer in the soviet block states used in commercial and
military applications from 1970's to late 1980's.Its a very different type of construction
than transformers used in the USA,I have 3 of them so I know that for sure.
Tariel would have no trouble
locating some as they were sold for surplus.I believe he winds the core in a special way.
When the aquarium 2 was made, Tariel was very sick so instead of making a transformer
he used a commercial transformer he knew would work,the green transformer,he reasoned that
no one in there right mind would believe that a transformer would be the secret component
so didn't bother to hide it.
The 3 phase transformer in the aquarium 2 forms a circuit,that circuit in combination with
the large coil forms a kind of current amplifier,the 3 phase transformer
does not generate the current but creates a condition
that causes current to build up in the coil,its not done thru induction.This is why its very
strange,Tariel does not understand how hes device works but only what will work.
My advice to you is examine the other Kapanadze devices,look at one that is a 3 phase device
notice that there is one coil for each phase and the operating frequency is 50 HZ ac.
You will notice that there is nothing special in these coils,the length in feet is the factor
of importance not how its wound thats a trick by Tariel to fake you out.
It is not a Tesla invention,there is a lot of Tesla hero worship going on in overunity.com
very sickening,makes people lose all objectivity.Tariel is a massive liar you can only believe a very small portion
of what he says,he has no plans of ever providing information how to build hes device,and will take that
information to hes grave.
AlienGrey
Quote from: cheappower2012 on April 16, 2016, 07:15:26 AM
Zeitmaschine
information to his grave.
Yes,  yes we all know about this device, you can find an article on the other Stevie Kapanadze channel, only look for
it uses U-type core German Krups IMI, use to use them in Parmeco transformers for their versatility,
You can buy them here only look for them, but Akula used EHT transformer cores x 3 to achieve the same effect
but I bet you could use toroid devices with a disk grinder to cut them up and just glue them into a 'flower of life configuration'
if your into experimentation.
While we are on ton this subject let's just switch over to 'Ions' I notice NASA (never a straight answer), have been boasting about
a new engine 'ion power' to produce ions you need power to do any serious interstellar travel. So where is the power coming
from for that ? you either need some sort of radio active 'toxic shit, or a coal mine in tow' right, but it's my guess they will use
radiation from stars as a form of energy. so figure out how to do that and you know how Kapanadze does it !
AG
NickZ
  Can the admin please fix this thread, once again. People of uploading too big a file.
  Please keep it below 1500 pixels wide.
   Here' a fairly resent video by RomanCorp. Tesla coils to Iron transformers... etz...
   May be of interest, but I don't understand what he's saying. All I see is a tiny bulb being lit by a mass of electronics.
  https://www.youtube.com/watch?v=8VxNhkDd20k
   AlienGrey:  In Costa Rica the NASA is working on a plasma drive engines.
   Unless they can tap into the available energy found in space, they won't get far, either.
