0 Members and 62 Guests are viewing this topic.
verpies
Quote from: NickZ on May 23, 2013, 11:53:31 PM
Maybe Verpies will even like the scope shots, and how they are altered by the use of the two trim pots, one for duty cycle, and the second for frequency adjustments. Similar to what Akula may be doing.  Video by Woppy:
http://www.youtube.com/watch?v=pyOlJERlYK8
The scopeshots show conventional circuit behavior and a waveform of LC ringing with probe's capacitance.  It was a mistake to take that voltage waveform reading without a resistive load in place of the light bulb.
verpies
MenofFather
Quote from: Сергей В. on May 24, 2013, 12:12:52 AM
Сверх-силы отталкивания
(Ismael Aviso Successful Replication of Overpower repulsion by Дмитрий)
Катушка Снаряд имеет вес - 700 гр .
http://www.youtube.com/watch?v=6vM4IN8UuHM
Снаряд - 800 гр . (Coil Bullet  weight 800.gr - Altitude 25 meter over earth) Smaller coil bullet weight 100 gr. has altitude between 60-70 met.)
http://www.youtube.com/watch?v=95lnKTC-Kd8
СЕ первые потуги (OU first attempts coil shorting on peak)
http://www.youtube.com/watch?v=ql99yAlCU_8
Вот же схема опыту Дмитрия из видеофильма по замыканию в пике. По схеме : диод D1 составной, из 120 диодов FR207 в параллель, дело в том что на тот момент у Дмитрия не было возможности использовать двунаправленный составной ключ для замыкания, по этому ему пришлось использовать диод D1 для шунтирования внутреннего паразитного диода в составном транзисторе VT1. 120 набрано в параллель для уменьшения сопротивления диода в открытом состоянии, лучше конечно делать двунаправленный ключ. Катушка L1 основная, которая насилуется замыканием ключа, катушка L2 зондирующая, фазированная с основной в одной фазе . Компаратор выполняет роль формирователя управляющего импульса замыкания, сравнивая опорное напряжение с инвертированного входа с пульсирующем напряжением на прямом входе,изменяя потенциал на инвертированном входе резистором R2, изменится и длительность управляющего импульса.
Схему драйвера Дмитрия привёл, правда компаратор в чистую не потянет вход драйвера, для этого между драйвером и компаратор нужно поставить предварь на двух ключах, ну или кому уже как. Вот так вот.
Ничего в основном не понятно. От чего происходит такой выстрел? От подсоединения конденсатора когда по синусу уские импульсы бъёт или от чего?
Hoppy
Quote from: Farmhand on May 23, 2013, 06:24:43 PM
I would agree with Verpies that if done right at the zero crossings the flux ought to be zero except for hysteresis, but the actual shorting would be done just before the zero crossing till just after. Still in a transformer I don't think that would be all that beneficial. And nothing short of properly measuring the input and output both when doing it and not would show the real result.
Cheers
Agreed. Extensive experimenting with Bedini energiser wheels fitted with generator coil(s) will show that any loading of the wheel by the generator coil(s) results in a change in overall input v output energy levels and is not 'free' as Bedini teaches. When the resulting energy collected in a storage cap is pulse discharged back into the battery that is powering the wheel during a drive pulse 'off' period, the effect of this is to affect the battery chemistry, such that increased run time is achieved through increased battery capacity as a result of the cap discharge 'spikes' desulfating the battery.
My understanding is that Aviso cleverly takes energy from the rotor with minimum loading and uses the stored energy in his cap bank to effectively increase the capacity of his large battery bank 'on the fly'. IMO Bedini is correct in saying that any energy gain is manifested in the battery through increased capacity due to time compressed 'spike' conditioning of the battery plates. He may also be right about environmental energy being 'drawn-in' / 'sucked-in' to the system, although I doubt this.
T-1000
Quote from: verpies on May 23, 2013, 02:31:26 PM
Good, now we are communicating.
According to conventional circuit theory, briefly closing the switch (S2) at the peaks of the secondary voltage waveform (pink) should not charge the capacitor C2 to a voltage higher than V1 when S2 opens, because when the pink waveform is at its maximum then the blue waveform is at zero. ( IPRI ∝ dvsec/dt )
Since the blue waveform represents current in the primary, that means that no current flows in the primary when S1 closes and that also means that magnetic flux in T1 is zero, as well, thus no magnetic energy is stored in T1.
This means that a flyback pulse should not be generated.
Hence if C2 charges to more than V1 then we'd have a violation of conventional circuit theory and an anomaly.
P.S.
Don't misunderstand me as refusing to test this anomaly just because it cannot work according to conventional circuit theory.
It is not conventional model as you never do coil shorting in any way. Thanks Сергей for the link to somone's experiment on this so now you guys can see real scope shot:
