0 Members and 116 Guests are viewing this topic.
r2fpl
The most important thing is always on the movies. You see it and you do not understand why it's so important. The rest is a conversion. Others will say that it is not possible and they are wrong because they do not understand what is happening.
The second part is like a "bell".
W: po co to ukrywać ? nikt na tym pieniędzy nie zrobi aby być multimiliarderem bo po co i jak. Każdy kto to zrobił staną przed tym samym problemem i szkoda się rozpisywać bo wiesz najlepiej o czym mówię.
Jeśli nie możesz o tym mówić to nie mów wcale ale nie mów że Ci nie pozwolili mówić o tym. To trochę jak z lizakiem. Mam ale nie pokażę. Ma to sens? Przecież on nie był pierwszy, a historia mówi że nawet i nie Tesla więc bez przesady z tą tajemnicą. Ok, wywraca cały świat ale w dupie z Aaarabrmami. Czy się mylę.
Wyżej napisałem w miarę ogólnie jak widzisz. Liczy się piarddnięcie jeśli tak brzydko powiem no i oczywiście "nietoperze" po nim więc tu nie ma nic więcej po za tuningiem.
Sergh
Quote from: AlienGrey on February 14, 2018, 04:34:06 AM
Perhaps!
Coils L1, L2- 10 turns of 0.9 mm on a 6 mm gap. Transistors T1-T4 are located in a 30x30 mm square radiator 90X90X3 mm. The general cooling of the R1 and radiator mini-cooler R1.
Allen
Complete review of TetraFast:
https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fvrtp.ru%2Findex.php%3Fact%3Dcategories%26CODE%3Darticle%26article%3D538&edit-text=&act=url
AlienGrey
Notice here an interesting twist in direction, one of directly modulating the HF carrier as a narrow pulse width stream
but instead directly gated in modulated carrier in a sub train of 50 Hz blocks by it's high voltage rail.
If however the designer was to use a locked phase locked SSTC circuit modulated by a 4046 but keyed in blocks by a EW 555 circuit driving the gated mos driver directly
with the 4046 drive modified to drive the pulse modified width a suitable with a MosFet driver (possibly the gated variety for keying from the 555) then the lethal 10,000 uf
high voltage capacitor could be avoided and avoid the possible expense and repeated blowing of a HV series Mos switching transistor.
Allen
x_name41
I forgot to mention that bifilar output "coil-capacitor" ("катушко-конденсатор" in russian :)) is non inductive. Thanks to stivep very accurately explained.
and some of my initial experiments on this subject:
https://www.youtube.com/watch?v=BpjFCVj_S8g
https://www.youtube.com/watch?v=jIc1LGwgrIE
https://www.youtube.com/watch?v=mACmxxDFcQE
Sergh
