0 Members and 115 Guests are viewing this topic.
color
https://www.youtube.com/watch?v=e3AJ9fy4tB0&t=25s
Talk about the parts that Ruslan uses.
I do not understand Russian.
Please interpret.
Как повысить надежность и долговечность транзистора? Один мужик жаловался ,что спалил около 50 транзисторов. для экологии - это просто катастрофа, если всё будет уничтожаться с такой скоростью.!! Какие основные ошибки допускают радиолюбители?. Многие при включенной схеме подбирают конденсатор. тыкают. Это создает импульсы 3000 V, которые пробивают насквозь транзистор. Правильно: выключить схему, потом подключить конденсатор и после этого включать и замерять выпрямленное напряжение обычным тестером. Делают табличку. против значений конденсатора пишутся напряжения на катушке. трудоемко , но очень надежно. Существуют другие опасные скачки KV от грозы , и читал, что существуют у военных даже мегавт оружие способное выводить из строя радиотехнику. Для отвода Super импульса применяют варисторы. Он работает как грозовой разрядник. Когда напряжение переваливает за расчетное , варистор отводит все опасные импульсы в корпус прибора. Вы найдёте.. Варистор создаёт короткое замыкание, его нельзя ставить без предохранителя в очень мощных системах например трансформатора 220 вольт и так далее . Схема инд. плитки: фильтр 220 вольт(есть???) , далее мост постоянного напряжения 310 вольт, то есть выпрямитель , дроссель- бублик , далее предохранитель 4- 5А, далее варистор 800-1000 Vна корпус , и далее высоковольтная схема, то есть катушка и транзистор на 1200в. Если резонанс будет развивать напряжение 1000 Вольт, то варистор сработает и возможно предохранитель сгорит. Но судя по параметрам схемы индукционная плитка не развивает больше 600 вольт в импульсе на катушке. Правильно рассчитанный варистор не греется. Основная ошибка, несоблюдение расчетных параметров. Превышение расчетной мощности в цепи коллектора вызывает тепловой пробой. Для этого подбирают транзистор подходящей мощности а также расчетного напряжения с запасом. Большинство транзисторов не переносит обратное напряжение в цепи C-E коллектор-эмиттер. Чтобы это напряжение не убило транзистор, необходимо перед коллектором поставить проходной высоковольтный ультрабыстрый Диод. Правильное подключение полярности будет пропускать напряжение питания+, говорит радиотехника И П Жеребцова. Все обратные импульсы противоположной полярности не пройдут через этот д. Мощность и напряжение этого диода должны превышать Wт. и V транзистора и и напряжение питания. К сожалению схема индукционный плитки распознаёт облегчение работы схемы и вызывает её отключение. Схема где нет логических элементов будет отлично работать, -качеры . Превышение входного напряжения базы G ,также вызывает уничтожение транзистора. Схема защиты разработаны еще в 70годах : от обмотки транса приблизительно от 15 до 50 вольт отбирается импульс +, который проходит через ультрабыстрый Диод , далее ограничительное сопротивление продольный шунт от 1 до 5 ком, далее на корпус супрессор защитный Диод. Он работает как стабилизатор напряжения. Если взять транзистор входным напряжением 30 вольт на G, то нужно поставить1.5KE18CA, Защитный диод двунаправленный, 18В. Все импульсы выше 18 вольт не пройдут и база будет живой. Далее идет переменный резистор -типа регулятора громкости  подключается к базе. Он позволяет регулировать мощность также как громкость в приемнике. Чтобы схема заработала, очень важно соблюдать полярность диодов. Чтобы проверить цепочку, что она работает, нужно отключить базу G, вместо катушки подключить батарейку 9в минусом на корпус и смотреть, что на выходе? должен быть плюс 1-5 Вольт. Супрессор проверяют продольным "шунтом" через 1 ком, +24 вольта. При правильном подключении он покажет расчетное напряжение +18в ,другие супрессоры покажут то,  на что они расчитаны. Нижнюю ножку регулятора мощности можно подключить к батарейке 1,5в минус на G, а плюс на корпус.   тогда отрицательное смещение транзистора уменьшит его бесполезный ток.  если смещение на базе слишком высоко, то он может запрет, тогда делают схему запуска с помощью положительного импульса +1+2в. И Золотое правило любого транзистора: подача через R ком с питания коллектора на базу G, открывает транзистор и ток A становится макс. Если базу G закорачивать через сопр.R на E emitter, то тр. будет закрываться , и через него не пойдет JA.  Выучите наизусть. Успехов вам в освоении чистой энергии способной спасти нашу экологию Земли.
Sergh
Quote from: NickZ on April 09, 2018, 12:53:30 PM
And notice that they always turn the system on first with no load on, then after the device is running they turn on the bulbs.
This is not quite true. Kapanadze in the video about the green box connected directly 5 kW.
In other videos, the same way. Always, except the video about the aquarium.
I'm afraid that not all the load is connected at once because the 20 amperes fuse in the home network 220V can trigger. At the time of connection, the lamps consume 2 to 3 times more. Aluminum  wires in the Soviet house can allow a maximum of 4 - 5 kilowatts. Otherwise, the wires heat up and the wire insulation will melt.
Nominally 3 kilowatts max (16 amperes fuse). ;D
Quote from: color on April 09, 2018, 04:03:37 PM
Nonsense. Dilettante reasoning about how not to spoil the transistor during the experiments.  :'(
color
Sergh:
https://www.youtube.com/watch?v=B4X5zy0piSg
https://www.youtube.com/watch?v=Goq76CQapyI
https://www.youtube.com/watch?v=j-NLBSBRsBM
Turn on the first system first
Next, it appears that the bulb switch is on.
Where is the scene from the beginning to the light bulb?
I recognize only the shadow of adult distance because one side of the eye is almost blind.
Kapanadze would have named his generator "Mr. Tengiz" and expected the collapse of the oil and petrochemical industry
It is 13 years past.
I always think of this when I think of Kapanadze.
You can not serve Free generator and money.
color
He thinks he is like a pope serving God and money.
NickZ
  No one here is working on a replication of a Kapanadze device. As no one has an idea of how it's really built or works. And so, the secret remains, a secret.
  I was referring to how Ruslan was turning on his devices. As that is what I'm working on.
  Again, he turns the device on first, then the bulbs. There is a reason for that...probably because the caps need to charge, before putting a load on.
  Guys, there is a thread on this forum dedicated to the Kapanadze replications, but this is not it.
As we will get no where here, including discussions of the Kapanadze devices.
Most everything that you can think about Tariels devices, has already been discussed on the Kapanadze thread. So, check that thread out if interested. And post your comments about that, there.
