0 Members and 140 Guests are viewing this topic.
color
Void:
Things that make you go hmm...
I am the first wavelengths to see.
Many people have to see what results are shared.
Sharing videos will be a big help.
https://www.youtube.com/watch?v=qjN9k3dHBoI&t=63s
It is the Melchizedeks that keep secrets.
If the Pharisee leaven was right, he would not have been driven out of his own land.
color
There will be a clear difference between the starting current waveform and the operating current waveform.
It is a relay brought from waste household appliance waste disposal place because there is no money to buy parts.
color
11 мар 2016
Доброе время суток. Может тут мы найдём общий язык. Сразу скажу, что на форумах сильно не сижу. Нет времени ! Однако сейчас в 5-й раз собираю Акулину установку для увеличения мощности. Есть идеи.... А по сути народ ищет немного всё не то. Все эти системы работают на основе стоячих и бегущих волн. Нужно сперва поймать движение частиц в катушке. Т.е. как Капанадзе и делает с помощью тестера или амперметра. Только при ВЧ частотах никакой амперметр не поможет и ловить нужно будет осциллографом.
Первое правило: Намотать катушку 40 метров. 2. Узнать её резонансную частоту (1/4 волны). Индуктор 1/4 = 10 метров того же провода (например 2,5мм ). Подключаем генератор к 10 метрам катушки, загоняем прямоугольники на частоте от 1 МГц и ползём выше, пока на 40 метрах не появится синусоида. Максимальная амплитуда.
Генератор желательно брать нормальный, лабораторный ! С регулировкой выхода от 0 до 20 вольт. Добиваемся максимальной амплитуды и двигаем десятые доли килогерц, пока не начнёт синус плясать.
Это ваш волновой резонанс !!! Фиксируем частоту и напряжение (от меня PavelK ->Заметьте, НАПРЯЖЕНИЕ!! А не только частоту. И еще подтверждаю, что подавать меандр необходимо от мощного генератора, у которого форма сигнала не просядет и не исказится. Я лично для этих целей собрал УНЧ - по типу YES 3.2L для своего маломощного генератора). Именно под это всё придётся делать генераторы. Далее ...
Теслу мотаем под эту частоту, чтобы получился эффект. Затем всё делаем как я делал или Акула. В данном случаи все хотят повторить этот девайс. Вперёд ! Закрепляем всё красиво и жёстко, не забывая что резонанс и эффект может удрать в случаи креплений на соплях. Нам надо получить сам эффект и работу, а не готовый девайс. Как только вы начнёте понимать что далее делать, сами уже сможете двигать. Так вот.... Тесла , как мы знаем, тоже мочит синусоиду. Допустим, ваша частота получилась 1,821МГц. Неважная частота, но увы. Придётся настроить Теслу именно на неё. Акула применял ферритик между Теслой и тороидом (Антенна) над индуктором. Это как раз точная подстройка. Она нужна перед запуском. Потом система держит и не важно куда что сползло в небольших пределах. (От меня, PavelK--> не только частоту, а формирует крутейший фронт!!! Сдвигает фазу, и убирает синусоидальное "веретено"- гармонические затухающие колебания)
Но! Опять же ... Что куда? На Индуктор мы подаём сигнал прямоугольников с частотой 1/50. Считаем: 1820 : 50 = 36,4 кГц накачка прямоугольником через развязку (Горшок) с 23-29 витков провода 2,5 квадрата.
Повторюсь, нужно сделать напряжение на эту гармонику не 10-20 вольт, а выше на порядок. Примерно до 50-60 вольт и получить такой же пляшущий эффект на выходе.
Далее! Не забывайте, что Тесла не нуждается в сильной мощности. Не надо искры пускать и мочить так, чтобы пробивало. Это ни к чему!!! Лучше сделать управляемую Теслу.
Продолжаем: На выходе появится напряжение 195-200 вольт. Это напряжение выше не будет. Почему? Позднее вернёмся к этому. Нужно намотать так трансформатор - реактор (Катушку), чтобы получить нужное напряжение. Это требует экспериментов. Помните, что мы толкаем ток в реакторе с помощью поперечной волны, создаваемой Теслой. В катушке образуется другая волна под воздействием накачки прямоугольниками. Частицы которой постоянно вращаются влево и вправо. Придавая им движение пульсирующей Теслы, мы разгоняем их в самом проводнике. Это гемморойное понимание, но факт. Тесла должна срабатывать в одном полупериоде или с одного плеча транзистора.
Желательно Управление Теслы осуществлять пачкой импульсов. Когда всё чётко настроите, увидите как проявляется эффект при изменении ширины пачки. Потребление Теслой мизерное, а накачка вообще не напрягается. Ток на выходе до 7 ампер и напряжение 200-209 вольт . Лампочки и БП импульсный хорошо работают.
Теперь по съёму: 1. Катушка подключается через мост диодный. Никаких конденсаторов параллельных!!! 2. Вам нужно от Теслы только одну полуволну. Иначе Тесла будет забирать то что дала, обратно!!! Поэтому и ставиться диод от заземления на саму катушку съёма (40м).
Акула это делал на приёме. Он убирал одну часть синуса на самом приёме. Потому Тесла. Кто этого не знает - бьется по сей день, ничего не работает. Оно и ясно! Вам нужно раскачать качели в катушке съёма энергии. Именно там толкаем мы ток.
Кстати, Акула использовал простую лампочку, чтобы погасить излишки от теслы и настроить частоты. Поскольку Индуктор гальванически отвязан от всей схемы, то лампочка служила резистивной нагрузкой гашения излишков от теслы и наводок. Лампочку можете не ставить, но тогда не качайте Теслу сильно. Не надо ! Помните, что ток подчиняется напряжению. Это я вижу из экспериментов, что проводил ещё 2 года назад.
Далее: Диод на приёмной катушке съёма уничтожает один полупериод и таким образом мы раскачиваем колебания, не тормозя их отрицательным периодом Теслы . Этого тоже многие не знают и продолжают лепить. Вот почему Роман (Акула) говорит про то, что жрёт заземление... Всё правильно! Потому что он убивает импульс пол периода на приёме, который заземлён. Это видно на всех его установках! Я долго гадал, почему он это решение применил и понял, что так легче подобрать ВВ диоды. Так как вмешательство на таких частотах в Теслу приведёт к её неправильной работе. Другими словами срезать полупериод не получится. Капа этот вопрос решал разрядником и выпрямителями на НЧ частотах. Там всё проще, но проводов больше.... Так вот на немецкой установке диодик маленький, Тесла далеко, кабель заземления длинный. Кстати равен длине Теслы!!!
Не забываем про заземление.... На этой установке оно главное и без хорошей опоры (заземления) работать НЕ БУДЕТ.
Не забываем, что в системах используется высокое напряжение. Как мы знаем, оно перемещается даже в воздухе. Именно поэтому заземление необходимо. Плюс волновой резонанс и безопасность.... Как то так ....."
Вот видите ! Вы не внимательны :)  На индуктор надо подавать один полупериод.
Т.е. Через диод.
Тогда на выходе будет всплеск который мы убираем с помощью встречно намотанной катушки и феррита внутри. Это и есть тот феррит рядом с катушкой, далее на антенну.
color
Upload in Korean.
The contents are the same.
첫 번째 규칙 : 코일을 40 미터 감아 라. 2. 공진 주파수 (1/4 파장)를 확인하십시오.
인덕터는 동일한 와이어 (예 : 2.5mm)의 1/4 = 10 미터입니다.
발전기를 10 미터의 코일에 연결하고 직사각형을 1 MHz의 주파수로 구동하고 사인파가 40 미터에 나타날 때까지 크롤링하십시오. 최대 진폭.
발전기는 정상적인 실험실을 사용하는 것이 바람직합니다!
출력 조정은 0 ~ 20V입니다. 우리는 최대 진폭을 달성하고 춤을 시작할 때까지 10 분의 1 킬로 헤르츠를 움직입니다.
상어는 Tesla와 인덕터 위의 토 로이드 (안테나) 사이의 페라이트를 사용했습니다.
이것은 단지 정확한 조정 일뿐입니다. 시작하기 전에 필요합니다. 그런 다음 시스템은 작은 한계에서 미끄러 져 무엇이든 보유하고 있습니다.
반복하겠습니다.이 고조파의 전압은 10-20 볼트가 아니라 큰 전압으로 만들어야합니다. 대략 50-60 볼트까지 출력에 동일한 춤 효과를 얻습니다.
더욱이! 테슬라가 강력한 힘을 필요로하지 않는다는 것을 잊지 마십시오.
스파크와 소변이 관통하지 않도록하십시오. 이것은 아무 것도 아니다 !!! 통제 된 테슬라를 만드는 것이 낫습니다.
필요한 전압을 얻으려면 변압기를 감아 서 리액터 (코일)를 돌려야합니다.
이것은 실험을 필요로합니다. 테슬라가 만든 횡파와 함께 원자로의 전류를 밀어 넣는다는 것을 기억하십시오.
코일에서 직사각형에 의한 펌핑 작용에 의해 또 다른 파가 형성됩니다. 입자가 항상 좌우로 회전합니다.
펄싱 테슬라의 움직임을 그들에게 부여함으로써, 우리는 그것을 지휘자에게 분산시킵니다. 이것은 보석 같은 이해이지만, 사실입니다.
테슬라는 트랜지스터의 한쪽 절반주기 또는 한쪽 팔에서 작동해야합니다.
테슬라를 펄스의 폭발로 제어하는 ??것이 좋습니다. 모든 것이 명확하게 설정되면 팩의 너비를 변경할 때 효과가 어떻게 나타나는지 볼 수 있습니다.
소비 테슬라는 부족하고 펌핑에는 전혀 부담이 없습니다. 출력 전류는 최대 7 암페어이고 전압은 200-209 볼트입니다. 전구와 PSU 펄스가 잘 작동합니다.
제거를 위해 :
1. 코일은 다이오드 브리지를 통해 연결됩니다. 병렬 커패시터 없음 !!!
2. 테슬라에서 단 하나의 반 파장 만 필요합니다. 그렇지 않으면, 테슬라는 그녀가 준 것을 뒤로 가져갈 것입니다 !!!
따라서 다이오드는지면에서 이륙 코일 (40m)까지 배치됩니다.
상어는 전원에서 초과를 소화하고 주파수를 조정하는 간단한 전구를 사용했습니다.
인덕터가 전체 회로와 전기적으로 절연되어 있기 때문에 전구는 테슬라 및 픽업의 잉여를 억제하는 저항 부하 역할을합니다.
전구를 넣을 수는 없지만 테슬라를 대단히 흔들지 마십시오. 하지 마라 ! 전류는 전압의 영향을받습니다. 이것은 제가 2 년 전에 실험 한 결과입니다.
수신 인출 코일의 다이오드는 하나의 반주기를 파괴하므로 부정적인 테슬라 기간을 방해하지 않으면 서 진동을 스윙합니다.
이것 역시 많은 사람들이 모르고 조각을 계속합니다. 그래서 로마인 (상어)이 땅을 먹고 있다고 말합니다. 모든 것이 맞습니다!
이는 리셉션에서 반주기 펄스를 없애기 때문에 접지되어 있습니다. 이것은 모든 설정에서 볼 수 있습니다!
나는 왜 이 솔루션을 사용한지 오랜 시간 동안 궁금해했고 BB 다이오드를 잡는 것이 더 쉽다는 것을 깨달았습니다.
테슬라 같은 주파수에서의 간섭은 부적절한 작동으로 이어질 것입니다. 즉, 반주기를 차단할 수 없습니다.
카파 (Kapa)는 저주파수의 피뢰침 및 정류기로이 문제를 해결했습니다. 모든 것이 더 간단합니다. 그러나 더 많은 전선이 있습니다 ....
그래서 독일 설치에서는 다이오드가 작고 테슬라는 멀리 떨어져 있고 접지 케이블은 길다. 그런데 Tesla의 길이와 동등한 길이다! !!
This is an older method, but with the same content, it is posted as a reference.
color
https://4.bp.blogspot.com/-7G49A0t5kXg/XFLL1lqa_UI/AAAAAAAAA6s/ztti4iJtOoY2OfZepIEJrEdoEzA8PytKACKgBGAs/s640/49.gif
I can hardly translate this.
