0 Members and 569 Guests are viewing this topic.
NickZ
  Unbelievable!!! Costa Rica beat Italy. We won.... Wow
   Costa Ricans are going nuts in the streets.... and crying with joy...
    NickZ
tarakan
Дорогие соотечественники.
Я не знаю, по заказу какой разведки, этот самый чудила на букву "М" плодит эти схемы с двумя TL494.
Или может быть ему заказывает их производитель TL494???
Красивые волноформы на осциллографе - это еще ничего не значит. Под нагрузочкой проверьте, сколько мощности входит и сколько выходит...
Я убедительно прошу вас не туманить мозги нашим англоязычным коллегам этой хренью и не заставлять их переводить этот бред.
Все эти "акульи" схемы - это какой-то компьютерный вирус, проникающий в человеческие головы. Я объявляю карантин!
Пожалуйста, не пишите о них больше здесь!!! Может лучше про реактор, про любимыйлунный трактор?
MenofFather
Quote from: tarakan on June 20, 2014, 02:18:05 PM
А зачем про лунный трактор? Когда о нём напишешь, СЕ сразу попрёт? От него тем более к свободной энергии не придёте, не так?
d3x0r
This last scheme simplifies some things for sure.  ...
(scheme, schema, schematic... they're all synonyms right?  other than scheme is usually a negative,  insidious intent)
I have issues with replication...
  1) (self induced) I wound everything the same direction
     1a) instead of layers I layed 2 conductors together... had some 14ga red/green solid core wire that I wrapped in pairs ... is layering important?  I have to rewind because of (1) and wondering if I should go through the extra trouble
     1b) I chose instead 64, 32, and 16 as windings... just appeals to my programmer side more :)
  2) I took a yoke core and wound 12/12 for the drive and 4 for the out... Reflecting on the pictures, there are more windings than are shown... there is a layer of windings covered in red tape under the drive windings which are covered in yellow tape; What windinds are those?
      2a) behavior: once I start pulsing the core at any frequency, the feedback causes a self oscillation between the core and drive darlington transistors... that is I can even remove the tl494 generator from the base and the coil continues to oscillate.  I attempted to add some diodes so the collector so I could prevent a negative feedback on the collector, but that only helps until I trigger the kacher....
  I have the kacher as a standalone thing; and on reflection, I think the relative placement is probably also important, so I will have to wind something different; mine is also higher gauge, and higher turns than the 200(?) indicated in the schematic... was trying to see in the pictures if there was a confirmation of the 200(?) windings indicated... But then I notice a few turns of higher gauge wire(thicker insulation) at the end, before the external variable inductor choke.  but then how does the winding direction of that relate to the others?  I notice that the top-load wire comes off the bottom, but then the bottom of the coil seems to also come off the bottom...  But then the top Induktor winding is opposite of the kacher coil?
The main coil had a large bundle of wire covered in red tape on the top part of the thin end of the pickup-coil; is that actually the 50 turn drive?  And if so, how does it fit since the first layer of the pickup is indicated as 48 which is less than the drive?  And if not; what coil is that?
I guess the pickup coil is meant to be wound in one continuous winding... so from bottom to top back to bottom (48) then again (24) and then again (12)?
cw
cw                               |
|  ccw
ccw             |
|  ccw
ccw   |
Edit: Also... once I turn on the kacher any signal from the tl494 is totally lost...  Although in the back and forth windings I can collect a high voltage, mostly it comes from the induktor.
Also simplifying and using the the TL494 and kacher disabled.... without connecting the bifilar in the 'correct' way (start-end-start-end) I don't really get much inducted on the pickup coil...
d3x0r
Dear compatriots.
I do not know what to order intelligence, this is the gink with the letter "M" breeds these schemes with two TL494.
Or maybe he orders their manufacturer TL494???
Beautiful waveform on the oscilloscope - it does not mean anything. Under nagruzochkoy check how much power and how much comes out ...
I urge you not dim our English-speaking colleagues brains this crap and do not force them to translate this nonsense.
All of these "shark" scheme - it's some kind of computer virus penetrates into the human head. I declare quarantine!
(menoffather)
Please do not write about them here! Maybe better about the reactor, about lyubimyylunny tractor?
And what about the lunar tractor? When you write about it, CE immediately trample? From him all the more to the free energy does not come, do not you?
And yet you forced me to translate this nonsense.  wth dude?
