0 Members and 776 Guests are viewing this topic.
Jeg
Quote from: T-1000 on September 09, 2014, 05:57:46 PM
http://www.realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/134930-ustanovka-ruslana-kulabuxova.html?start=1080#236944 -
"Святолуг ,ну что вы тут ищите ? Витки считаете ?  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/laughing.png)  Индуктор намотан проводом 11 м 2,5 мм поверх обычной биф-катушки. Она тоже 2,5мм проводом намотанна (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/unsure.png)  Индуктор в резонансе на частоте 17,2 кГц
Качер тут для разгона частиц и разгрузки инвертора. Он заряжает катушку и от туда прибавка. Принцип тот же что и с наносекундами. Просто я выкинул наники нафиг (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/dizzy.png)  Заколебало постоянно менять транзистор. С другими не работало... Что ещё рассказать ?
Ок !  Генератор пуш-пул обычный (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wassat.png)  Можно на ТЛ494 собрать  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wink.png) Мотаем феррит : для пуш-пул по 6 витков (2 вольта виток) 28 витков 4мм провода для энергии через катушку , 3 витка для резонанса ЛЦ и кондёры 0,47мкф 2штуки + ещё один надо паралельно подобрать... Может и не надо будет. Далее ...
Блок питания -импульсник 3-6 ампер 12 вольт хватает вполне (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/whistling.png) Пропеллер от компа 12 вольт для охлождения. Качер (не очень хорошая задумка) Бровина на частоту до 2х МГц !!! Надо подобрать по катушке в резонанс. Вот тут пороаботайте головой (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wassat.png) Например конкретно в этой системе 37,5 м длинна провода или 1/2 волны !!! То есть катушка настроена как полуволновая антена на 4 МГц , ищем резонансную частоту. Она была у меня 2 МГц  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/blush.png)
А дальше проще не бывает.... подрубаем осла и начинаем сводить всё в кучу. Земля (провод) тоже 1/2 волны от 37,5 м =18....М ! Надо создать отражёнку вкатушке и чем больше , тем лучше  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/w00t.png)  Мощность больше будет + прибавка  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wink.png) Импульсы по осциллографу смотрим , чтобы попадали именно в горбик синуса. Чтобы вообще получить чёткий импульс ,нужен наносекундник. Из Теслы можно всё это получить ! Сделать её управляемой. Тут очень хорошо подойдёт схема Акулы (Романа) , он её демонстрирует в видео. Конкретно часть накачки самой теслы + индуктивная катушка + антена над индуктором. Если вы сложите моё пояснение + видео Акулы всё должно получиться  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wink.png)  Но на выходе этой установки будет не 50 Гц , а частота накачки 17...кГц. Опять же оговорюсь (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/wassat.png)  Система работает при хорошем заземлении. Земля нужна хорошая ! В этой установки у меня появился хороший плюс  (http://www.realstrannik.ru/media/kunena/emoticons/smile.png)  Больше не сгорает блок питания приобрыв земли. Она просто останавливается.
Acca, T1000, thanks for doing this! I see that Ruslan is really helping to implement his work! Do you know please what the following words mean?
"we must create OTRAZHENKU VKATUSHKE"
"CLEAR IMPETUS"
In addition, at this new schematic that you posted...
a) what TR2 with 40 turns secondary is doing there?
b) Do you know what is the DC voltage supply at the primary of his yoke at 6+6 turns middle tap?
Thanks again
magpwr
hi,
It seems i unable co relate this portion of the circuit if i compared against the Ruslan\Dally circuit diagram.
The variable 10uH was the one with or without ferrite rod(MW Radio) but this part do tally with circuit diagram.If you count the air core it's around 8 turns(4CW,4CCW)
Hint- 1 wire air loop is around 1uH.
We need to connect all the missing dots together before we can proceed with the next stage to understand how this "baby" work.
Jeg
Quote from: magpwr on September 11, 2014, 04:58:41 AM
hi,
Hey Mag
I read your post about using high dc voltage up to 300V supplying the 2 mosfet gen. My difficulty is that i can't find 1000 and 2200uF electrolytic caps for the system at this high voltage rating. Any idea what to do or what to search about?
Thanks
magpwr
Quote from: Jeg on September 11, 2014, 06:03:31 AM
Hey Mag
Thanks
hi Jeg,
No worries the highest electrolytic capacitor is 450volts which i used for my variable HV Supply project.
Base on attached schematic it's 400volts 180uf.
But honestly i don't know which caps were you talking about. :)
I think there is key pointers which i think was left out by Akula and Ruslan.
"This is something to do with traveling faster than speed of light in the coil" Using calculation to verify if this effect was achieved.
Please watch this video from China created by a english speaking engineer.
Convert Tesla's Cold Electricity to Normal Electricity Part I
http://www.youtube.com/watch?v=WJUfj53geBo
Convert Tesla's Cold Electricity to Normal Electricity Part II
http://www.youtube.com/watch?v=BdBjKVyKBZA
I doubt i will proceed with this replication project once i have successfully completed my costly project "Don Smith China replication" which is based on high frequency 220khz...230khz.(LW)
Jeg
Quote from: Jeg on September 11, 2014, 02:58:19 AM
"CLEAR IMPETUS"
Thanks again
Thanks Mag, i will check those videos tonight. Found some caps at 330uF/400V from an old tv "cemetery". I'll go with them..
In the meanwhile, i re-post my questions. If someone knows Russians to translate i will appreciate it!
