0 Members and 85 Guests are viewing this topic.
Enjoykin
Генератор Свободной Энергии (дополнение и демонстрация)
http://www.youtube.com/watch?v=X0OWVFIDPf4
New video №3 from Ruslan Kulabuhov
Соборка Генератора Свободной Энергии Собирал до 5:00 утра.
http://www.youtube.com/watch?v=3ty8KwJloHA
New video №4 from Ruslan Kulabuhov
Руслан Кулабухов Дополнение
Эта система 24 вольта. Генератор пуш-пул работает с частотой ,кратной частоте работы Теслы. То есть 1,8 МГц / 32 кГц. Минимальное напряжение старта 12 вольт ,ниже не работает. Система поднимается при появлении ВВ на Тесле.
Начинается атамарный процесс преобразования... Схема перезаряжает конденсатор с частотой накачки который накапливает отрецательную энергию теслы. Но к этой энергии требуется добавить ток , что и делает генератор пуш-пул. От туда и прибавка ! Тесла создаёт условие образования радиантной энергии вокруг неё. Антена создаёт воронку засоса энергии в теслу проходя и облучая катушку бифиляр ,а та в свою очередь заряжаясь загоняет электроны в накопительный конденсатор. Вот так!!! Всё остальное не верно.
Блок питания 24 вольта и 6,5 ампер для самозапитки ситемы. Он питает систему получая от неё же электричество. Заземление служит для получения отрицательных электронов и должно быть кратно катушке. Иначе будет как у меня на видео ,не полноценная работа и просадка напряжения. Система пока не закончена.
magpwr
Quote from: Void on October 23, 2014, 02:37:05 PM
Thanks. This new device I guess is 24V.
Ruslan seems to have it working well (I think he said 2 KW output).
Looks almost exactly like Akula's device.
It doesn't appear to have any nano-pulser circuit, just a kacher driver,
but I can't tell for sure from just watching the video.  :)
All the best...
hi Void,
Good news.There is no additional input to the coils similar to Akula video presentation where people or friends carry the device.
Just 4 wires from multilayer coil and just 1 20AWG copper wire from bottom of tesla coil. :D
I am beginning to sense the circuit diagram we have might be inaccurate at the yoke section but we are very close.
The windings at the yoke is strange there isn't any 56 turns on it.I can see for 24volts the primary winding count on each side of yoke is 12 turns.12-0-12 turns.
Then there is usual 3 turns which we all can see.
Now look closer you will notice there is another winding on yoke at the middle covered in red tape.This Yoke winding is similar to akula video with those people or friends carrying his device in his home
All wiring on yoke is using 4mm sq or 6 mm sq i can't tell easily.
We will need to know what these few winding at the red tape on yoke is doing.
The only last area i am suspecting for the nanopulser injection is the yoke core where maybe smaller pulse capacitor is rectified and charged from bulb output to inject pulse at those winding under the red tape around 3 turns each side of yoke. :)
Void
Quote from: magpwr on October 23, 2014, 06:45:05 PM
Hi Magpwr. I can't say for certain with all the tape on there, but I am inclined to think
it is two secondary windings, exactly as Ruslan showed in his hand drawn schematic.
Three turns for the series resonant loop, and whatever turns count he decided to use for the other
secondary winding on this 24V device. Seems to match his schematic pretty closely.
Seems to be just a push pull driver, kacher driver, and magic coil assembly, but maybe there
was something else there for synching the kacher driver. Maybe that is not necessary as well.
Anyone care to translate any important comments from these latest few videos from Ruslan?
Also, I wonder what he was saying about the diodes? They were too small capacity and
had to be replaced with higher power diodes, or what exactly was the issue there?
P.S. This device appears to be simple enough. ;) I had better get cracking and order the remaining
parts I need to assemble the full device. Pretty busy though so it will probably take me a month or
two at least to get it all built and tested. :)
All the best...
Void
I just tried a test with the kacher driver/tesla coil with an 'antenna coil'
connected to the end and monitored the waveform on my scope. I then
place a bifilar opposing wound coil on a ferrite rod like Akula and Ruslan showed
in between the tesla coil and the antenna coil. This increased the loading on the
tesla coil a fair bit, and lowers the frequency a fair bit, but no difference can be
seen on the scope to the waveform shape. Still appears to be a clean sinewave with or
without the bifilar 'choke' in place. There is just more loading on the tesla coil with it in place.
If it serves a real purpose, it does not seem to show up in the scope waveform anyway,
other than increasing the loading on the tesla coil which lowers the frequency.
All the best...
MenofFather
Quote from: Void on October 23, 2014, 10:04:52 PM
Bifilar frenquency is 32 kiloherc. Kacher frenquency is 1,6 megaherc. Power supply is 24 V 6,5 A. Lamps is 4 x 500 W.
Diodes is burning often.
