0 Members and 170 Guests are viewing this topic.
ismael_34
[Quote = autor lúpulo fecha link = topic = 12736.msg425408 # msg425408 = 1417341659]
Creo que al menos uno de ellos estará asociado con el inicio / Botones de paro como un relé de enclavamiento para cuando se aplica la batería de 9V para el arranque del dispositivo. Esto es lo que me he referido anteriormente como el "Kapanadze trick '. Este relé conmuta entonces la batería oculta o otra fuente de alimentación al circuito. Otro relé puede cambiarse, para ello el botón de parada para desconectar el circuito de explotación en el primer relevo. Sin embargo, esta mayor facilidad se haría por el interruptor de sí mismo, si no era un contacto normalmente cerrado.
[/ quote]
Creo que el primero de los relés es lo que impulsa a todo el sistema cuando se conecta la batería de 9V para el inversor el primero de los relés (el cuadro de la izquierda) se activa el relé y tomar la corriente de los condensadores, que se carga con el último arranque
stupify12
Hello Itsu,
I review the question which this post started about the 90deg phase shift. The answer to your question has been already seen by your eyes. The Tesla Electrical Transformer was design by our forefather Nikola Tesla to do exactly what you always question. I think you have already read one of the patent of Nikola Tesla with two separated wound induction coils, the first design he come up for the low frequency alternating current-something like Improvement for Induction Transformer on which works  the same with hes very amazing principle of Rotating Magnetic Field of Nikola Tesla.
I  think you will not go anywhere when you always follow these fame big guys who like to show misleading coil configuration. I had long ago take forgotten to follow these fame free energy guys, when I realized that all of there findings always point to one man, NIKOLA TESLA.
What we did is forget these fame guys, and work with this detailed paper which we called patent of Nikola Tesla. We tried for first time the picture which I always post on any related Kapanadze device. We have found and observe with our own eyes that what we are looking is not simple Magnetic Induction, when we accidentally left the suppose to be adjustable Bifilar winding left hanging free with no connection, then connected a bulb on one of its end, the other termninal of the bulb is connected to the ground.  I think  everyone here have seen with there own eyes that the HV discharge of a Tesla Coil like to flow to a zero potential difference which is  Ground Earth..
The same picture which I always post here about this Electrical Transformer which shows promising result, We tried to short circuit or close loop all extra winding of any coil left, but still the bulb shines with a blinding brightness with no decrease of its light.
The we tried to connect any capacity or capacitor available, any capacitor connected the same way with the bulb can be charge easily and eventually will make a spark within its terminal.
What do you exactly on this Tesla Electrical Transformer? If you only look this transformer as a mere coil then you will not succeed on this journey.
These Tesla Electrical Transformer is a coil when you look at it, but when on operation they are Two Joint Capacitor working in a Resonance bouncing of its energy while at the same time amplifying its energy thru conduction of the Ground Points. Because these two electrical transformer also works as Auto Transformer on operation..
Meow.
Quote from: itsu on November 30, 2014, 06:28:27 AM
Thanks stupify12,
i can follow that, but these "Capacitor/or any form of Capacity(Coil)" values are fixed, they should not change when activating the Kacher.
So the question really is why do we see a 90° phase shift when activating the Kacher?
Regards Itsu
NickZ
  Ok guys, the last few post are enough to make my head spinnnnnnnn.
   The idea of charging a cap from just the Kacher to grenade output is not too interesting, just to see the bulb flash for a second. Nor does it prove much either.  I have done something like that in another way, and can see that either of grenade coils can be used for the feed back path, back to the input.
  But, without my Kacher crt working now, I can't continue with more test until I get the thing going again. It should only take my 5 minute to make the Kacher crt, but after a week I still can't get it to oscillate. I've tried several transistors, resistors, and diodes, but so far it just won't oscillate.
  I have placed my Joule Ringer coil on top of the yoke core, and can light a CFL with just the output, with no other input to the Ringer core. Over 1000 volts output, but does nothing to add anything noticeable to the incandescent bulb's brightness, when connecting it to the Kacher secondary, or to the antenna coil.
  There may be missing information on the Ruslan device, as no one can reproduce the same or similar results. Not even the Russians guys, who understand all that is being mentioned and shown, and have the gear to tune it.
   I am focusing all my energies on the Ruslan/Akula second video device, and not too interested in trying other designs for the moment.
  As far as Tesla Radiant energy transmitter goes, I have to wait and see if someone else can get that working, to light 1000 to 2000 watts worth of bulbs.
As I have my doubts about that.
  The Vasmus's device is interesting, but again, not a single working replication to confirm that it works as shown.
John.K1
Just wonder why nobody is/was able to copy Vasmus work.  It is around an half year ago I have seen something what was looking same as Vasmus device (it probably was that device). if I good remember, there was some device similar to a toroid transformer. But the main think is, there was used Permalloy foil.
I just stopped to trust all this " Copperfields" and started to put my brain and hands to it. If we will just follow "Monkey see monkey do" path we will get nowhere.
ismael_34
a relay is for excitement and takes the energy of the capacitor and the other relay is off the system
