quenco chez les ecolos
Started by tagor, December 10, 2012, 03:35:13 AM
tagor
un ecologiste qui se reveille :
( Car là est le " danger": que des bricoleurs en fassent dans leur cave pour permettre
a eux même et leurs amis de se chauffer à bon compte, sans rétribuer les émirs ni le fisc () )
au bas mot un autre se rendort
On peut repasser la séquence au ralentit
tagor
pendant ce temps la ...
sur decono , une féroce bataille  entre les pro et les anti "energie libre" fait rage ...
voici la phrase qui tue de notre celebre WC
Quote from: -2w
Moi je ne les admire pas du tout.
Je n' arrive méme plus à avoir de pitié devant leur problème psychologique à continuer à ''croire'',
alors que des centaines d' années précédentes d' essais montrent que c' est vain.
encore un qui a tout compris :
"un objet plus lourd que l'air ne peut pas voler"
tagor
quelques perles relevées sur le champ de bataille
Si une "énergie libre"(?),inépuisable et facile d'accès était découverte,cela sonnerait
rapidement le glas de la biosphère.
Car le première chose que l'on en ferait serait une arme!(à antimatière certainement?).
Comme le disent les enseignements du Bouddhisme Zen,on parvient au perfectionnement par
le biais de la suppression du superflue.
Que dire donc d'une société basé sur la gabegie "no limit"?
Heureusement que tout cela ne relève que de la fable.
Depuis quand le respect de la bienséance s'applique-t-il aux individus de ton espèce ?
Le respect, ça se mérite...
Ce fil n'a rien à voir avec un débat !
C'est une saillie de plus des "surunitaristes".
Ces gens refusent de reconnaître la validité des lois de la thermodynamique et préfèrent
nier ouvertement une partie de la réalité dans laquelle ils vivent tous les jours.
SchubertReijiMaigo
Quote"Ce fil n'a rien à voir avec un débat !
nier ouvertement une partie de la réalité dans laquelle ils vivent tous les jours. "
Comme la seconde loi qui est violée avec les condensateurs de Zaev ou encore les panneaux solaires IR, les cycles d'hystérésis inversée.
Même la première peut être mise a défaut si on veut: avec le ZPE, infinie de par sa nature, maintenant l'hélium a l'état liquide même au zéro absolu c'est a dire quand il n'y a plus d'énergie conventionnel (rayonnement électromagnétique).
Dans l'énergie il y a aussi du temps, le temps est il conservé ? Les générateurs paramétriques semblent prouver le contraire.
Une expérience de pensée qui a donné lieu a une théorie:
Soit un inducteur L1, charge cet inducteur a une valeur L avec un courant i.
Maintenant que i est stable, change l'inducteur de L a 10*L (changement de paramètre).
Décharge l'inducteur a 10*L a partir de i.
Donc on a avec L = 0.1 H et i = 1 amp.
E(joules) = 1/2*L*i^2
soit 1/2*0.1*1^2 = 0.050 Joule
A la fin:
1/2*1*1^2 = 0.500 Joule.
Soit 10 fois plus d'énergie qu'au départ !
La question est comment faire varier L avec un minimum d'énergie (comme un transistor).
J'ai une petite idée la dessus mais nécessite des tests, sans matériel nécessaire ça sera très difficile !
tagor
quelqu'un vient de me faire parvenir ce lien
http://www.powerjmd.com/index-2.html
http://www.youtube.com/watch?v=Vc3t5_GHeww
Mise en ligne le 19 oct. 2011
  Site Web : http://www.powerjmd.com/ - Groupe electrogène auto-alimenté - electricité gratuite ! Un groupe electrogène de 7 KVA (ou plus selon besoins) sans moteur à explosion, offrant la possibilité d'une production d'électricité "gratuite" et non polluante !
Adaptable dans tous les cas d'utilisation : Trains, voitures, camions, avions, espace, maisons, industries, commerces, etc.
Démarrage :
- 1) par secteur (ici sur la démo), dans ce cas un abonement minimum auprès du fournisseur et requis.
- 2) à froid par "starter" electrique.
Le "coeur" du système peut aisèment prendre place dans une voiture électrique par exemple, pour fournir l'énergie necessaire à son fonctionnement et ce sans avoir à recharger ce qui assure un kilomètrage illimité....
Mais aussi pour le reste des besoins en électricité... Résultat : Aucun abonnement et indépendance énergétique. La production d'electricité est ramenée au niveau de chaque installation...
N'est pas un appareil qui fonctionne grâce à :
- La gravité,
- L'énergie nucléaire,
- Une pile à combustile,
- L'hydrogène,
- Un montage à aimants permanents,
- Aux raisonnements de M. TESLA,
- Aux raisonnements de M. SCHAUBERGER,
- Aux raisonnements de M. SEARL,
Les composants assemblés et mis en oeuvre sont éprouvés. Leur fiabilité est reconnue dans de nombreux usages courants !
Caractéristiques du prototype présenté :
Power KVA 50Hz 3000 rpm - 7 KVA triphase - 4 KVA monophase
Power KVA 60Hz 3600 rpm - 9 KVA triphase - 5,2 KVA monophase
- Démarreur électrique incorporé
- Démarreur sur secteur incorporé (démonstration vidéo)
- 4 Indicateurs de suivi de controle Voltage / Ampèrage
- Programmateur de maintenance
- Fusible thermique de surcharge
- Protection par Dijoncteurs différentiels
- Consommation : auto-alimentée
- Autonomie : illimitée
- Une sortie triphasée
- Une sortie monophasée
- Masse : ~ 55 Kg
investigation en cours
