Energy from the Ground - Self powered generator by Barbosa and Leal
Started by hanon, August 13, 2013, 08:01:16 PM
pavqw
So I did some tests with separated ground (directly to ground) and results are same.
No free energy here. I can measure input consumption very precisely.
Even isolants are conductive to some point.
If you do same tests be sure you are measuring AC, because there is no input DC consumption of course.
My final statement for now is, its not worth to build Lorrie Matchett device, because there is no free energy at all.
But it was nice to learn something new.
nelsonrochaa
Quote from: pavqw on July 21, 2014, 01:59:28 PM
Hi pavqw , soon has i can i will try to make a model to compare some notes with you.
Thanks for the tips .;)
nelsonrochaa
Quote from: ariovaldo on July 31, 2014, 03:27:22 PM
One more joke??
https://www.youtube.com/watch?v=WFY4PqcSAAw
Cheers
Ariovaldo
Ola Ariovaldo ,
este video já tem algum tempo (1mês) ,a não apresenta grandes novidades , aparentemente.
Ainda não entendi o porque de tanto segredo por parte deles.O meu inglês é péssimo e por isso vou postar em português já que ainda não tinha tido oportunidade de falar contigo dado que tinhas ido de ferias :) Espero que tenham sido boas , sabem sempre a pouco.
Aquilo que pude constatar em todos os testes que fiz (Alguns não foram publicados) é que o efeito é similar a outros projectos baseados em energia livre como por exemplo Ismael Aviso,kapanadze, akula etc.
Todos estes projectos tem algo em comum :ressonância, BACKEMF e ground  .
Após alguns testes que fiz com DC pulsado , pude observar alguns efeitos interessantes e que continuarei a explorar, dá uma vista de olhos no ultimo video que publiquei.
Existe um efeito de "swing" ou ressonância no circuito que mantém o circuito a oscilar . Vê e da-me a tua opinião .
Em relação a testes na rede ac :
O circuito que demonstrei no video , não esta apenas a enganar o medidor como muita gente aqui referiu.
A razão para o qual apresenta aqueles valores é simples :
O circuito esta a devolver energia a rede e o medidor apenas mede entre os seus terminais a energia real que é consumida mas quando o circuito gera um excedente de energia (Reactiva) a mesma é absorvido no loop criando um acoplamento indutivo com o primário devolvendo energia para a rede  .
Inicialmente o fluxo magnético gerado no loop pelo primário cria um fluxo magnético fixo e sempre referi que a amperagem medida no loop não é a disponível tal como quer dar a entender o Barbosa ,mas o efeito magnético criado pelo  loop é importante para gerar o efeito observado .
O medidor que uso é true rms, ele mede corrente aparente,real e também factor de potencia.
O circuito tem uma redução em geral de 58% em relação ao consumo normal das cargas que testei variando consoante o tipo de carga , pois no caso de cargas indutivas geradas em motores eléctricos o efeito é mais visível , pelo facto de criarem energia reactiva e essa é necessária para criar o campo magnético entre o loop e o primário do transformador dado que o fluxo magnético é invertido no sentido da rede.
Já testei com várias fontes de medição inclusivamente com um contador da fornecedora eléctrica que tem os dois medidores disco e digital por impulsos , e o que é curioso é veres o disco realmente andar muito mais lento , ou em pulsos :) e as vezes parar e não existir os pulsos.
No entanto se a mesma carga fosse ligada directamente a rede o contador alem de aumentar os pulsos (dez por cada volta da roda analógica) era visível que a roda analógica rodava de forma uniforme. algo esta a acontecer ..
Quero assinalar que o meu sistema de Protecção DN do quadro eléctrico esteve sempre ligado ao contrario do que vi em alguns testes feitos por outras pessoas. È muito imprudente desligar o sistema de Protecção DN e por esse motivo assim que puder vou publicar um video exactamente a demonstrar, que o meu sistema DN esta activo e funcional e que não faz sentido desligar o mesmo .
Volto a referir que a patente de Barbosa é apenas uma mescla ou mistura de patentes.
Se leres as referencias que usaram para conseguir fazer a patente , são todas já conhecidas e essas sim são importantes para perceber o efeito.
Vou receber um osciloscópio :) uma doação feita por um subscritor que vai possibilitar outro tipo de analise .
Eles (Barbosa) apenas criaram uma manobra de diversão para desviar a atenção das pessoas daquilo que realmente é importante . É possível que eles saibam já algo mais e por razões óbvias não querem difundir .
Eles apenas descobriram um efeito mas precisam de $ para poder avançar nas suas pesquisas e parece que não o têm por isso criaram este show para captar as atenções de alguém capaz $ garantir financiamento um investidor , tal como kapanadze.
Eu dedico-me a este hobby com muito poucos recursos e sei que é complicado quando queremos avançar em algo e ficamos parados porque não existe $ para os equipamentos para material etc.
Aguardo uns mosfets de ultra baixa resistência para testar os pulsos em DC  :) assim que puder publicarei resultados.
Boas experiências
nelsonrochaa
