Thanks to ALL for your help!!
New site about TESLA and a new system with generous COP
Started by captainfletcher, January 30, 2014, 03:50:45 PM
Stela
Il me semble que vous confondez plusieurs vidéo en 1. Et avec tous le respect que je vous doit, je pense en savoir un minimum pour connaitre ce dont vous m'accusez d'ignorer.
Merci et bonne journée.
Si j'ai supprimer mon compte c'est pour faire peau neuve et non pour une fuite comme vous pourriez l'espérer.
"1volt * 10 ampères et 10 volts * 1 ampère (10 joules l'un et l'autre)" Quand à cette phrase que vous citez , je l'ai expliqué à mainte reprise. Akula aussi, mais il me semble que vous ne comprenez pas un iota de Russe.
https://www.youtube.com/watch?v=wuoISZAlFAc
DE plus si vous regardez il se concentre sur les bobines Tesla: haut champ électrique.
ET sur des transformateur de courant : Haut champ magnétique
https://www.youtube.com/watch?v=P4Qfk2Wm-oA
https://www.youtube.com/watch?v=-cWWwnvMzSo
https://www.youtube.com/watch?v=6kF0jsBYPnE
Tellement concentré à dénigré que vous en oubliez de capter des évidences.
Sur ce bonne journée.
PiCéd
Pour être franc, je ne sais pas trop comment c'est interprété mais si on se réfère à la charge classique d'un condensateur l'intensité a une sorte de rôle à joué mais moindre que la résistance totale du circuit, plus le circuit a une faible résistance plus la charge est rapide.
Cela m'étonnerais quand même que la résistance d'un circuit secondaire de 1 volt * 10 ampères puisse être exactement la même résistance qu'un circuit secondaire de 10 volts * 1 ampère, ou alors il y a quelque chose.
Si c'est en continu, je crois que c'est toujours purement résistif.
Il y a quelques temps j'avais fais une petite expérience avec deux condensateurs de capacité différente et un petit moteur pour cellules solaires, voici ce que je disais:
"Après avoir fais quelques petites expérimentation avec mon petit moteur solaire et mes condos il s'avère que avoir une grande capacité c'est bien mais le problème est la résistance interne.
Donc j'explique, en faisant tourner mon moteur d'un simple geste des doigts sur le manche du rotor lorsque je connecte mon condensateur de 4700 microfarads (4,7 millifarads) je peux le recharger très facilement en une petite fraction de seconde de 0,001 volt à 1,6 ou 2 volts sans avoir de difficulté à tourner le manche, ça tourne comme à vide, j'obtiens donc au minimum 1,6x1,6x0,0047x0,5 = 6 millijoules environ, ensuite avec ce même moteur je fais un simple circuit avec mon autre condensateur de 10 farads mais là il y a un problème, 10 farads c'est un gros court-circuit en le tournant (le moteur) avec mes doigts je me rends compte que c'est comme si je le tournais avec une charge et en environ 1 tour de moteur à peux près le voltage du condensateur doit passé de 0,005 volt à environ 0,015 volt donc en faisant le calcul du gain dans le condo nous avons 1 millijoule environ.
_4700 microfarads environ 6 millijoules en une fraction de seconde (pas en 1 seconde) et le moteur tourne très facilement (aussi facilement qu'à vide si l'on veut).
_10 farads environ 1 millijoule en à peu près un tour de rotor et encore avec les mêmes difficultés qu'une charge.
Donc, le problème vient d'une faible résistance extérieur à la résistance du circuit électrique du moteur.
Une chose qu'il faut savoir, quand on produit le voltage dans un moteur ce n'est certainement pas fonction de la résistance électrique de la bobine puisque l'équation est toujours NSBw sin w (w=2 x pi x nombres de tours), l'ampérage lui l'est puisque I=V/R, un même nombre de tour dans un moteur si le champ magnétique est le même sera toujours environ le même voltage par contre si la résistance électrique des bobines du moteur diminue l'intensité devra être plus grande ajouté à une résistance extérieur aussi petite ou plus petite encore la difficulté de tourner le moteur sera d'autant plus difficile, donc en théorie à vide où en charge on devrait récupérer autant d'énergie.
Bon V=RxI V=NSBw sin w, le champ magnétique restant le même (ou varie un chouia avec la température) , le nombre de spires reste le même, la surface reste la même, le nombre de tours du moteur reste identique (on se fout de la difficulté à le faire tourner), en déduisant tout ça normalement on ne fait pas ou très peu varier le voltage et pour trouver la même quantité de volt quand la résistance diminue c'est l'intensité qui monte et pour la puissance R x I²(V x I).
Abaisser la résistance d'une certaine quantité augmente obligatoirement l'intensité proportionnellement (si et seulement si le voltage reste identique) et donc on obtiens une puissance augmentée de deux fois puisque I est toujours au carré.
1 ohm x 1 ampère = 1 volt ---- 1 ohm x 1 A² ou 1 A x 1 V = 1 joule
0,5 ohm x 2 ampère = 1 volt ---- 0,5 x 2 A² ou 2 A x 1 V = 2 joules"
En gros c'est la résistance interne du condensateur, quand un condensateur de 10 farads est presque totalement déchargé et que la résistance totale (circuit plus résistance des bobines du moteur) est faible (6 ou 7 ohms par exemple) la Back EMF est facilement ressentie.
tagor
pour le chalenge de cet automne il semble que bruce ait un peu d'avance
Millan,
Smokey is the first to solve my challenge, and as a result I have sent a full disclosure document out to ten trusted people. A few will build my radioionics energy receiver and validate it. Once this occurs I will rebuild my own receiver, and upload a video of it working on my YouTube Channel. My most recent working prototype was dismantled and its parts were located at different locations for security purposes. I deleted all vital details of my research off of my computers and stored it on several flash drives that where located in secret locations.   Once the video is uploaded I will seek builders, distributors, marketers, and investors. The full disclosure document will be uploaded to my websites. A printed version will be made available for about $50USD to raise some cash that will help  me to move forward with real world products.   Thanks for the pat on the back.   It generates electrical power to run loads, and it also can store the energy.   I have no dilemma.                        -Bruce P.
si son montage est reproductible on va commencer à avoir des preuves tangibles un peu partout
Gothic
AlienGrey
Quote from: Stela on August 05, 2014, 02:49:35 PM
« notre grand maitre stela donne maintenant dans la parano »
Tu me porte un jugement de valeur la ??!!! non ?
"Our great master gives stela now in paranoia"
You carry me a value judgment the ?? !!! no? "he still does not deny the analogy between stela and Milkovic! " What's your problem with Milkovic? Did he plated? Ta cuckolded? "He still has not assimilated the analogy between Milkovic and trebuchet" You talk about that because it's me who does not understand you. Probably not unlike lacing "it will anyway say that rabbits are not born in the hat magician" not without December  !!!! this is true ?? ha bah then ....... I'm disappointed ... ... "he has doubts about my ability to test his thing: here's my cv I daniel ENSI engineer, bac + 10 (prepa 2 years, 3 years school, dea 2 years, 2 years cnrs odeilo, 2 years salta Argentine university) I have 30 years of practical service company in automation: bouygues such as France, electricity, Labinal, a Snecma, Hispano suiza ... I'm retired " for anecdote, to the titanic been done by 100 groins engineer it to cast. the Noah's ark built by self-taught. He did not sink the flood. I specify you that the latter paraffin is a joke, no, just in case .... You're retired, I am self-taught, I eat the books for over 10 years as well, and instead of repeating stupidly protocols for an institution, I look ... .. Even 50 degrees does not prove an ounce of ingenuity if I may say that. a degree just proves that the graduate out followed a "protocol" learning and execution. "will he help but think by myself? " I am far from that, I am more annoyed with retirees with them, the 100 th monkey theory is all proven. " Outside the well-established fact that there is no validated measure stela " Yes, but still critical, and saw that the little always criticize everything ... and on reflection, you come, you measure, and you tell me: I want to know if the stuff I can not believe this. It makes us the blow in a lab FOB paris. Oh yes there with people your level bah too. In addition, like any work deserves, I believe it is my right to have a return on investment of all those years of hard labor. And keep all that for now. Open source will come after .... "I do not wear it any value judgment (which is the case)" Liar !!!! Proof that if you re-read! "And I am stunned to see the number of people who firmly believe in Milkovic password pocus" Milkovic I do dabs coquillard therefore stop mix stela with him. And forget too, because apart vomit text you do anything advanced. A hand can be turn you into ridicule. If you also think you get hurt, disabused you, for me, this is all a game. A kind of scrabble with a retiree who thinks all know life because he read the rules or think they have wisdom. THANK YOU!
yeah ;)
MERCI !
