3v OU Flashlight
Started by 4Tesla, April 14, 2014, 02:55:28 PM
magpwr
Quote from: itsu on May 07, 2014, 05:19:47 AM
Well, i can "fix" that be swapping the W2 leads over.
Concerning the squeezing i can concure with TK's comments.
Regards Itsu
hi itsu,
I can't help noticing your lovely burst peak is higher than sine wave similar to Akula.
Does this results in lowering the over current draw base on your applied solution.
Kindly revert thanks.
d3x0r
and for better clarity... the starts of windings should all be in on the same start of all  windings...
Edit: And; if it's not a PLL, then it's a delay line of some sort.  just 15ns gate delays...(probably shorter with more modern hardware)... could be a pulse shaper maybe.... although I'm curious, I should note again, it doesn't really matter cause it doesn't work... it doesn't do its intended function
semenihin-77
Я не думал что столь простое устройство так извратят  :).
В первом видео я говорил про резонанс, и что нужно его поймать, это никто не сделал.
Я продолжаю попытки увеличить мощность в разы, и сделал катушку с выносным конденсатором, для лучшей подстройки, теперь резонанс ловиться очень легко, а амплитуда синуса больше 100 вольт.
Я могу поделиться видео на этапе настройки, вы сами убедитесь что резонанс поймать легко, и не нужно все усложнять. ;)
Частота колебаний очень низкая, слышен за кадром писк трансформатора, обе его половинки в этот момент сильно прижимаются друг к другу. Общее потребление падает в резонансе. Так и должно быть.
На видео я убрал ключ коммутации, он при настройке не нужен, он нужен только для заворота питания.
I did not think that such a simple device so pervert :) .
In the first video I was talking about resonance, and what needs to catch it, that no one did.
I keep trying to increase capacity at times, and made ​​a coil with an external capacitor for better tuning , resonance now caught very easily, and the amplitude of the sine is greater than 100 volts.
I can share video during the setup phase , you'll see that the resonance catch easily, and do not need to complicate things . ;)
The oscillation frequency is very low, audible squeak transformer behind the scenes , the two halves of his at this point strongly pressed against each other . Total consumption falls in resonance . So it should be .
In the video, I removed the key switch , it is not necessary when setting up , he only needed to power inversion .
http://www.youtube.com/watch?v=5qjB6xoXhPM
MenofFather
Quote from: semenihin-77 on May 07, 2014, 07:56:39 AM
Я не думал что столь простое устройство так извратят  :) .
Ты, яснее и подробнее объясняй, а то многое из того, что ты объясняешь не понятно, а как потом повторить, если не понятно, что ты там объяснил? И чтоб точно знать, что получиться самозапитка, а не паять лишбы паять ,вот если так объяснишь, чтоб повторяемость была стропроцентная, практически, тогда и повторять все захотят, а то ведь ты, к примеру, когда разматывал даже катушки не размотал их медленно, чтоб можно было посчитать витки и посмотреть как ленты те приклеплены медные. Тут даже с теми самими витками может не получиться, а если ещё и витки не те будут, то совсем ничего не получиться, тут не большая мощность, поэтому любое отклонение может привести к неудаче. Сначала пусть получат хоть ту мощность, которую получил, а потом начнут усовершенствовать.
