3v OU Flashlight
Started by 4Tesla, April 14, 2014, 02:55:28 PM
MenofFather
У меня были севши батарейки, даже теперь где-то 2,5 вольта и потребление около 200 и даже больше милиампер одного DC  преобразователя. Это намотанно на феритовый стержень 0,7 см диаметра 350 витков. И теперь нет того синуса. И поставил 20 килоом резистор переменный вместо 4 килоом бывшего. Было бы хорошо если Вадик померил бы потребление одного DC преобразователя с катушкой (без катушки он будет 0 потреблять), без второй микросхемы.
MenofFather
Я домотал ещё 240 витков, кажеться, на этот стержень, но потребление какое было такое и осталось, не заметил, чтоб уменшилось, а расчитывал, что доматав сильно упадёт.
verpies
Quote from: HG8AD on April 17, 2014, 04:44:50 AM
Maybe a possible solution  :)
That's a nice hand drawing!  I could not draw sth like that without a computer.
It is still not perfect because it is not clear which junction connects with the foil and which connects with the wire.
If only Vadik Guk could draw like that !
MenofFather
Чтоб получить тот синус, нужно очень точно настроить на 20 килоом потенциометре и с 4 килоом потенциометром может легче будет, это в самом начале он получаеться и тогда катушка начинает жжужать. При ниже напряжении он вроде бы легче получаеться. Но может и не в нём тут суть, а может просто Вадик наткнулся на какую-то ошибку микросхемы и поэтому получил самозапит, но я повозился на своём сердечнике стержне и самозапита как небыло так и нет, потребление около 100-150 милиампер. При питании 3 вольт потребление может даже и 200 милиампер или выше и никакие подстройки никак не спускают его. Поэтому может тут суть в медных лентах, я их не мотал. :)
T-1000
Quote from: MenofFather on April 17, 2014, 06:58:23 AM
You can guess long as you wish just there is single working principle involved and that was mentioned many times in Russian forums.
Here is excerpt from patent application for all this stuff:
