mécanisme pour produire un mouvement autonome
Started by fredenergie, June 27, 2015, 08:23:53 AM
fredenergie
            bonjour a tous ,je veux vous présenter un système de mécanisme assez original ,le principe que j'ai imaginer est très  simple a appréhender et donc !!!nous prenons un tube d'une certaine longueur et de diamètre qui contiendra de l'eau a l'intérieur et que l'on fera tenir sur un axe en le positionnant au centre de ce tube ,a l'intérieure il y a un flotteur  avec deux tiges flexible a chaque extrémité une en haut est une en bas qui auront des plombs a leur extrémité ,et dont l'objectif sera que le plomb du bas se retrouve au plus prêt en dessous de l'axe ,ou alors dans le coude du bas(a voir) ,et le flotteur au plus prêt de l'environnement de l'axe et le plomb du dessus se retrouve lui au plus loin  de l'axe, apprêt l'arrondit du coude a l'extrémité du tube , qui ainsi je pense créera un déséquilibre entre l'axe du tube et la déportation du  plomb par un effet de levier,,,,l'idée je pence c'est que cela créera un mouvement d'une demi rotation ,une fois cette demi rotation faite ,un mécanisme genre volet mécanique porte  battante bloquera le tube pour qu'il si-mobilise sur une certaine position voir mon plans,je vous précise aussi qu'il y a un mécanisme fixé a chaque extrémité du tube qui devra bloquer la masse de plomb (ou une autre matière lourde),voila vous pouvez me donner vos  impression sur se principe je suis preneur merci voici  le lien pour les plans
fredenergie
voici un autre mécanisme ou n'importe qui peut comprendre le principe simple,la seul consommation dans ce système c"est un ou deux moteur électrique pour donner un peut de mou au câble de chaque coté et bloqué le câble le temp que le réservoir du dessus se remplisse et uniquement cela ,sachez aussi que les cylindre d'eau ont des vannes d'ouverture pour laisser passer l'eau et l'air mécaniquement    bien sur jais pas mi tout les mécanismes sur le plan des clapets anti retour mécanique ou électrique pour que la circulation eau et air circule de concert ,juste une première approche,vous l'aurait bien compris meci pour cela......
