total mouvement autonome france
Started by fredenergie, June 29, 2015, 12:50:08 PM
fredenergie
 :D :D :D :D :D :D : bonjour a tous ,je veux vous présenter un nouveau  système de mécanisme assez original ,le principe que j'ai imaginer est très très simple a comprendre et vraiment nouveau principe!!!!!nous prenons un tube d'une certaine longueur et de diamètre qui contiendra de l'eau a l'intérieur et que l'on fera tenir sur un axe en le positionnant au centre de ce tube ,a l'intérieure il y a un flotteur  avec deux tiges flexible a chaque extrémité une en haut est une en bas qui auront des plombs a leur extrémité ,et dont l'objectif sera que le plomb du bas se retrouve au plus prêt en dessous de l'axe ,ou alors dans le coude du bas(a voir) ,et le flotteur au plus prêt de l'environnement de l'axe et le plomb du dessus se retrouve lui au plus loin  de l'axe, apprêt l'arrondit du coude a l'extrémité du tube , qui ainsi je pense créera un déséquilibre entre l'axe du tube et la déportation du  plomb par un effet de levier,,,,l'idée je pence c'est que cela créera un mouvement d'une demi rotation ,une fois cette demi rotation faite ,un mécanisme genre volet mécanique porte  battante bloquera le tube pour qu'il si-mobilise sur une certaine position voir mon plans,je vous précise aussi qu'il y a un mécanisme fixé a chaque extrémité du tube qui devra bloquer la masse de plomb (ou une autre matière lourde),voila vous pouvez me donner vos  impression sur se principe je suis preneur merci voici  le lien pour les plans (http://img11.hostingpics.net/pics/813592002.jpg)   ;;;  voici un autre  plans différent pour mieux comprendre l'avantage d'avoir deux flotteur est pas un seul dans le tube et pour équilibrer un peut l'effet du vide léger du flotteur en haut avec celui du bas qui sera en dessous de l'axe je pense que cela fonctionnera mieux ,les tiges elles seront isolé par une gaine ,pour pas qu'il y ai des fuites d'eau  du tube merci IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/316826001.jpg[/img]          (http://img11.hostingpics.net/pics/607519002.jpg)...
ATOM1
Please translate to Chinese its a logical thing to do as re the language you are using !
ATOM1
fredenergie
atom1 sorry and hello, and all the others, I use google translator, I'm French, I now want to introduce more new mechanism again, the principle I verysimple fact is to understand and truly new principle !!!! ! we take a length of tube and the diameter of which contain water inside and which can be taken on an axis by positioning the center of this tube, inside there is a float with two flexible rods each an end to the top is a background that will be a blow to their end, and with the objective that the lead is lower in most loans below the axis, or in the bottom corner (to see) and the float in the hand of the axis of the environment and lead to the above it is further away from the axis, the rounded elbow primer to the end of the tube, thereby creating an imbalance I think between the axis of the tube and lead deportation leveraged ,,,, I pence the idea is that this will create a movement of a half rotation, once made this half rotation, a component mechanical swing door type of mechanism will block the tube if it mobilizes a certain position to see my plans, I will also tell you that there is a joint mechanism at each end of the tube which will block the weight of lead (or other material heavy), here you can give me your impression of principle, I am interested to thank you here is the link for the plans (http: // img11. hostingpics.net/pics/813592002.jpg) ;;; Here's another different plans to better understand the advantage of having two float is not in the tube and can balance a slight vacuum effect of the float with the lower which is below the axis I think it will work best, the rods will be insulated by a sheath, as there was no water leaks from the tube thank you IMG] http://img11.hostingpics.net/pics/316826001.jpg [/ img]   (http://img11.hostingpics.net/pics/813592002.jpg)
fredenergie
HERE Another mechanism Whether anyone-can understand the simple principle, only the consumption in CE system c "Or pay a two electric motor can give a slack in the cable Each side and blocked the temperature cable What Reservoir top fills and ONLY THAT, know aussi That water cylinder Ontario pour opening valves allow water and air mechanically (http://img11.hostingpics.net/pics/645855001.jpg ) jet course not all mid mechanisms on the system of check valves mechanical power back to ou What circulation water and the air flows together just a first approach, you would have understood meci pay THAT ..
ATOM1
I LOVE IT !
Lets fund it make a million of them asap ...
ATOM1
