user TURBO?s replication of Steven Mark?s TPU ?
Started by turbo, November 29, 2006, 04:13:49 PM
raburgeson
Whoo , I spend a few days at the bench and people are leaving, I'm going back to the bench (I don't want to know)
Ok, I'm bi-fieler now.
Just thought I'd ask if the noise generated rotating past the end of the collector core could cause?
I'll leave the question before I finish it.
gn0stik
Nice writing you guys. I like dean also have to tip my hat, even though I prefer to just let this stuff die. Quite skilled with the quill I must say.
BTW, dean, sorry to offend you last time with my relativistic ramblings.
I do know the difference between mass and matter, by the way.
pese
@ hartiberlin
Stefan
diese Schaltung K?NNTE kleine Probleme machen , wenn die Arbeitsfrequenz ?ber 50 Hz liegt ! (Das ist die ja wohl mit
Sicherheit. )
Die Dioden-br?cke , muss aus Einzeldioden  f?r hohe Frequenzen bestehen. (fast recovery, fast switching) nehme die aus Computer-
Netzteil oder TV Horizontal-Stufen -= 16khz-)
Nur  unter der Beachtung kann sich eine Gleichspannung zum
Betrieb der Elektronik aufbauen.
(F?r die El-Caps gen?gen kleinere Werte und m?glicht Induktionsfreie
Typen verwenden. (Tantal) Folie - Block- usw.
Die "output" Seite ist Wechselspannung ! Welche Frequenz?
Mischung?  Ganz gleich ! Es ergibt Probleme bei Betrieb ab
Nicht-ohmiger Last !! (Gl?hlampe . Heizer ist OK! )
?ndert den Ausgang zu Gleichspannung  ! Schnelle Dioden.
Die meisten elektronischen Ger?te (heutzutage) arbeiten mit
Scatznetzteilen !! (Computer , TV Monitore Drucker. das heisst
Alles was keinen "eisen"-Transformator drin hat.
Diese Ger?te arbeiten (nach einer Dioden-br?cke) mit GLEICH-
Spannung !! 250-350 Volt oder 120 - 180 Volt  = Euroa / USA.
Die dort verwendeten Gleichrichter sind f?r 50 / 60 Hz gebaut
und arbeiten bei h?heren Frequenzen nicht ! (= short) 1
Man kann alle diese Ger?te jedoch mit Gleichstrom betreiben !!
?ber die eingebaute Br?cke !! Es bedarf ker Ver?nderung !!
Auch normale Inverter 12V > 220 Volt ist es unsinnig diese erst auf 50Hz
zu setzen um dann Wechselsrom 220V zu erzeugen , sodamm in den
Ger?ter ( Verbrauchern wieder gleichzurichten und erneut zu
Wechselstrom h?herer Frequenz dort zu wandeln um dort
in Transformatoren Kupfer und Eisen einzusparen)
Dort Gleichstrom zu verwenden ist der einfache Weg !
(Elektrisches  Ptoblem: , nur bei Betriebsschalter , diese sind f?r AC ausgelegt.  Beachten Sie dies unbedingt! ).
Ich habe noch Gedanken zu: 31 , 44 166 khz !
33,2 44 166  w?rden besser harmonieren !? aber vielleicht bildet sich eine  2,2 Khz  Frequenz als Mischung ?   Man wird es ja wohl finden,
wenn nun Experimente damit gestartet werden.
I need an good translation by message or mail , i will "add" them .
Pese
Groundloop
Dingus Mungus
Quote from: Grumpy on December 06, 2006, 06:59:13 PM
Just for Daniel:
 27 - lowest A note on a piano (27.5Hz)
  54 - first harmonic
108 - second harmonic
216 - ...
432 - ... (A4 = 440Hz)
864 - ...
Sorry I know it wasn't for me to analyse but I'm fun like that...
BTW I think lltD is ranting about profit YahWay I don't think thats how
its spelled but thats how its pronounced. Very cult-ish. UFO's and shit.
