Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
pmgr
Thanks Luc for moving the discussion here. Hopefully people will stay focused on topic here and not insult others. Btw. did you get my PM about measuring the capacitance of the coils? Curious how much parasitic capacitance there is in a stator like this, especially when we are talking about parametric variation of the inductance.
PmgR
français
Merci Luc d'avoir avancer la discussion ici. Espérons que les gens resteront concentrés sur le sujet ici et n'insulteront pas les autres. Avez-vous eu mon PM sur la mesure de la capacitance des bobines? Curieux combien de capacité parasite il y a dans un stator comme celui-ci, surtout quand on parle de variation paramétrique de l'inductance.
PmgR
tinman
Quote from: gotoluc on March 23, 2018, 10:12:45 AM
Hi everyone,
This topic is a continuation of the discussion and replication of Pierre Cotnoir's Device.
Pierre's demo videos: https://www.youtube.com/channel/UCbTYIW_yo65zgWdMlcA3s9A
Post rules of this topic
Please keep your post on topic and constructive. I reserve the right to edit or delete any post that are not so.
Also, this is a bilingual English and French topic. I reserve the right to edit in the translation of your post.
Luc
français
Bonjour à tous
Ce sujet est une continuation de la discussion et de la réplication du dispositif de Pierre Cotnoir.
Les vidéos de démonstration de Pierre: https://www.youtube.com/channel/UCbTYIW_yo65zgWdMlcA3s9A
Les règles de post dans ce sujet
S'il vous plaît gardez votre message sur le sujet et constructif. Je me réserve le droit d'éditer ou de supprimer tout article qui ne l'est pas.
Aussi, c'est un sujet bilingue anglais et français. Je me réserve le droit d'éditer la traduction de votre message.
Cordialement
Luc
Good to see a moderated thread Luc--good choice.
I would like to ask something here at this point.
We have transistors driving relay's,which them self have a very limited operating frequency.
Is there any reason the relays cant be omitted ,and use the transistors them self to drive the coils?
The transistors would be cheaper,and you cut out the time and expense of the relays,and the transistors would be a much cleaner switching option.
Just some thoughts.
Brad
français
C'est bon de voir le sujet modéré Luc - bon choix.
Je voudrais demander quelque chose ici à ce stage.
Nous avons des transistors qui pilot les relais, qui eux-mêmes ont une fréquence de fonctionnement très limitée.
Y at-il une raison pour laquelle les relais ne peuvent pas être omis, et utiliser les transistors eux-mêmes pour entraîner les bobines?
Les transistors seraient moins chers, et vous coupez le temps et les dépenses des relais, et les transistors seraient une option de commutation beaucoup plus propre.
Juste quelques pensées.
gotoluc
Quote from: pmgr on March 23, 2018, 11:23:28 AM
PmgR
français
PmgR
Thanks PmgR, I'm always glad to help.
I did receive your PM (private message) but I had to recharge the battery of the meter overnight. I also want to know if you are interested in Capacitance readings across the coil or between adjacent coils?... also, at this point the coil connections are all separated, would the capacitance not be affected once all the coils are connected in series as Pierre has them?
Luc
français
Merci PmgR, je suis toujours heureux d'aider.
J'ai reçu votre PM (message privé) mais j'ai dû recharger la batterie du compteur pendant la nuit. Je veux également savoir si vous êtes intéressé par les lectures de capacité à travers la bobine ou entre les bobines adjacentes? ... aussi, en ce moment les connexions de bobine sont toutes séparées, la capacité ne serait t'elle pas affectée une fois que toutes les bobines sont connectées en série comme Pierre les a?
Cordialement
Luc
Slider2732
Related to stiplanet's question...do folks know where we can look for these stators in other discarded machines ?
Am not averse to ripping such a thing from something sat on the roadside !
Am thinking it may be good to have a list of machines that are likely to contain them.
français
En rapport avec la question de stiplanet ... les gens savent-ils où nous pouvons chercher pour ces stators dans d'autres machines mises au rebut?
Je ne suis pas opposé à arracher une telle chose de quelque chose assis sur le bord de la route!
Je pense qu'il peut être bon d'avoir une liste de machines susceptibles de contenir un stator utile  à ce projet.
seaad
Possible ON time to relay X? (No!)
Possible sur ON pour relayer X? (Non!)
Until someone comes up with a better relay principle (timing), that makes the relays  able to work, I'm hesitant that Pierres Contraption works giving OU as shown in the movies!
Jusqu'à ce que quelqu'un trouve un meilleur principe de relais (timing), cela rend les relais capables de fonctionner, j'hésite à dire que Pierre Contraption travaille sur O.U. comme le montre le film!
https://www.youtube.com/watch?v=8moN-nDHvzU&feature=youtu.be
