0 Members and 35 Guests are viewing this topic.
stivep
Please look up in previous post  find 4194A in  gain phase mode ( in green color)
Wesley
stivep
Some explanation  to the  questions in Russian  as requested:
Q. Привет, Уэсли.
Я всё же считаю, что у Капанадзе и его репликациях происходят манипуляции с магнитным полем индуктора. То, что ты показал это другой тип устройств.
Wesley response:
Я думаю, вы ошибаетесь. "Манипуляция" - то процесс a не источник энергии.
Никто кроме меня когда-либо не указывал на происхождение энергии в  устройствe Тариэля Капанадзе
Я прав на все 100% Hикакого другого объяснения, поскольку никогда не было каких-либо объяснений.
У Тариэла было только два варианта. Отправлять энергию из точки А в В или извлекать энергию из волновода Шумана.
Вот почему б..ы так  cошли c ума сейчас. Все они молчат в ожидании директивы, что со мной делать.
В моем блоге у меня полный иммунитет. Ho б..ы делают все возможное.
Q.
Электроэнергию этого Viziv я смогу у себя поймать и пользоваться? Когда его включат?
Wesley response:
Viziv работает уже 52 дня. Но они до сих пор  держат головы вниз. «Электроэнергию этого Viziv я смогу у себя поймать»
Нет Вы не можете Это многофазных 21 элементa, чтобы соответствовать и изменения кода доступа каждые 2 секунды
Q.<"Все они молчат в ожидании директивы, что со мной делать"> - разве они вообще могут с тобой что то сделать?
А для Viziv нужен специальный приёмник энергии со своим кодом доступа? Хакнуть можно?
Если энергии идёт до дури, то можно же просто хоть часть снимать?
Энергия радиоволн то есть!? Пусть не вся мощность, а хотя бы часть.
Детекторный приёмник, например. На каких частотах она передаёт? Я эфир просканирую.
Wesley response:
Здесь вы показываете полное отсутствие понимания  волны Ценнека . частотa ~ 18 кГц.
Посмотрите мои последние два видео и попытайтесь понять .
Проблема в том, что  https://youtu.be/zE4GjB1cWLQ?t=565 - это все, а не только электричество.
Они будут знать ваше точное местоположение и каждый ваш шаг. Вот почему Визив не подавляет головы.
Это США, и мы можем остановить Визив, если они нападают на нашу конфиденциальность.
Вы не можете получить волну Ценнека, так как эта волна не распространяется в дальнем поле.
Так что вы не можете отсканировать волну Ценнека.
Это:  поляризация и фазовое соотношение стоячей волны  в  приемникe,
- теперь взаимодействующей с Поверхностной волной, известной как Волна Zenneck
А в россии? Они могут даже дать некоторым из вас электроэнергию за полцены в обмен на информацию, которую они собирают о вас.
Q.А как они дадут энергию за полцены, если волна не распространяется в дальнем поле?
И разве эта волна имеет огромную информационную пропускную способность, чтобы заменить собой все магистральные
средства связи (это весь оптоволоконный трафик Земли, что ты перечислил в видео)?
Wesley response:
Волна Ценнека существует на границе раздела между двумя диэлектриками с различными свойствами или между  материалaми земля. и воздух.
Это называется интерфейсом, -воздух, который имеет устойчивые диэлектрические свойства -земля «среда с потерями»,котopa имеет нe устойчивые
Вам легко понять это без физики.
Представьте себе слона, который сжимается тяжелым катком и теперь плоский, но живой  и может поместиться в интерфейс.
Волна Ценнека излучает не в пространстве XYZ, а в пространстве XY, но это является только экспрессивным - это только выразительное объяснение.
Волна Ценнека излучает в Near Field Волна Ценнека не излучает в  Far Field https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field
Q.Спасибо за разъяснение. Теперь базовая картина нарисовалась! Получается, что она стелится по земле, создавая половину стоячей волны в воздухе
и другую половину стоячей волны в земле. Волна стоячая и никуда не бежит от передатчика.
Радиус действия передатчика ограничен одной полуволной от частоты 18КГц. 18КГц - 16,666км. 1 полуволна будет равна 8,333км.
Пучность стоячей волны будет в 4,1км. Род поля - магнитный, без электрической напряжённости поля (E).
То есть это генератор магнитного поля с радиусом 8,3км. На расстоянии 4,1км магнитное поле максимальное.
Wesley response:
Нет, снова Вы ошибаетесь.
С обычной Tx электромагнитная волна производится один раз, а затем вы можете отключить Tx Bолна будет продолжать путешествие.
Волна Ценнека в интерфейсе должна быть TEM в режиме TM Если вы отключите Tx, эта волна больше не существует.
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/waveguide-modes-te-tm-tem.php
Волна Ценнека в интерфейсе  TEM в режиме TM существует при включенном Tx Так как нет нагрузки, то нет потерь в целой земле / воздушный интерфейс
Это обычная физика, друг мой, но это экзотическая часть физики  для большинства профессионалов. Чтобы понимать это,
Вы должны сначала понять то, что - волновод И понять, что земля - ​​это стена волновода Шумана.
Земля также ​​это  <'средa с потерями'> lossy media,  для волнового интерфейса (Взаимодействие с воздухом.)
Земля также это разрядная стенка для электрических ударов и колебаний энергии   внутри  волновода Шуманa
И поскольку диаметры XYZ волновода Шумана не меняются, и существует резонанс Шумана, который является доказательством
существующей там энергии 'переменного тока'/сигналa/ wave/волна мы можем погрузить зонд внутрь этого волновода.
И это - наш Приемник
More in next post.Picture 1
This process is similar to Slotted Line but instead  of being used to measure impedance it acts as  active Rx.
The probe is interacting now with wall of  waveguide( for  simplicity  take cylindrical waveguide)
due to XYZ geometry and charge distribution if active probe is used.
https://www.radioexperimenter.us/exp-1966/precision-slotted-line.html
Think of it as probe from inner side instead  form outer side.The opposite of that from patent.
https://patents.google.com/patent/US3391355
As we humans are inside of it.
So traditional slotted line is compromise taking place due to  its physical dimension.
and by that we are no longer limited with frequency response of Slotted Line
More in next post.
Q.Вот теперь вообще понятно стало! Не все твои зрители учёные и знают вещи, которые для тебя элементарны.
Поэтому столько вопросов было. Я не мог представить как выглядит эта волна и как себя ведёт в среде.
И ты объяснил не только мне одному. Многие, кто прочитает эту переписку, тоже поймут об этой волне.
Таким образом, я своими вопросами подтягиваю тебе аудиторию, которая прочитав комментарии лучше
поймёт суть твоих идей, что ты хочешь донести.
Note:
I can understand all of 27 Slavic languages but I can speak only few of them so I'm sorry  I can not translate
based on given group request,  as I'm not able to be accurate in writing.
Wesley
stivep
Related to previous post  look up in green color
Tariel Kapanadze did not have slotted line so he prick HV wire to find the right  phase and maximum amplitude, to adjust phase  relation .
https://youtu.be/KLAPRNWuAn4?t=639
Wesley
stivep
 related to post  from above (brown color)
Wesley
stivep
Related to  subject from above.
Continuation by implementation of another block
to previous schematic ( look here)
https://youtu.be/yNs2wc8nRJw?t=265
Wesley
