0 Members and 82 Guests are viewing this topic.
stivep
Dear  mkjekyll
I have much more than that.
Quote from: stivep on April 13, 2019, 02:52:12 PM
You see marking  "Vacuum jar glass bell"
( This is how it looks like:
https://www.youtube.com/watch?v=ISoW1yhVpjs
Wesley
stivep
A Powerful Electricty Generator That Functions Uniquely Using Electromagnetic Phenomena
Wesley
stivep
stivep
https://contest.techbriefs.com/2016/entries/sustainable-technologies/6390
http://www.freepatentsonline.com/8847720.pdf
Используемый переключатель постоянного тока в переменный имеет максимальную 780 кГц по сравнению со 180 Гц в генераторах тока. Такие высокие частоты индуцирующего тока генерируют чрезвычайно высокую выходную мощность. Он создает высокочастотные циклические магнитные поля внутри и вокруг проводов ряда индукторов, которые соединены в параллельную цепь.
Концентрические силовые линии этого поля распространяются и разрушаются в релятивистском времени, когда они пересекают провода индуктивов, которые также связаны в параллельной цепи. Циклическое напряжение и ток протекают в индуктивности, которая является выходной мощностью генератора.
"в индуктивности, которая является выходной мощностью генератора." niet tochnogo pierievoda - na primier:
"Циклическое напряжение и текущий поток вызваны в призывниках, который является выходной мощностью генератора."
ili na primier:
"Циклические напряжение и ток индуцируется в призывников, который является выходная мощность генератора."
Выработка электроэнергии - очевидное применение. Даже самые крупные генераторы требуют минимальной инфраструктуры и будут иметь низкие эксплуатационные расходы. Они могут быть расположены в или около места потребления, и могут быть связаны, чтобы обеспечить любое количество требуемой мощности, по требованию. Они могут быть закрыты, чтобы запускаться снова, как того требует спрос. Они могут приводить в действие двигательные установки для всех типов наземных транспортных средств, морских судов, самолетов и космических аппаратов
Параллельная схема 'катушек' индуктивности и индуктивности обеспечивает избыточность, что обеспечивает непрерывную генерацию даже в случае повреждения или неисправности некоторых компонентов. Экранирование предотвращает выход магнитных полей.
ОНИ НЕ КАТУШКИ, НО  ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Единственным внешним источником энергии, необходимым для этих генераторов, является батарея, которая подает ток для начального цикла (циклов) постоянного тока на высокочастотный переключатель постоянного тока в переменный ток в компьютеризированном модуле управления, который затем подает высокочастотный переменный ток. ток на индукторы. Это создает высокочастотные циклические магнитные поля, которые индуцируют напряжение и ток в проводах ряда окружающих индукторов в качестве выхода генератора.
Часть этого тока доступна для нагрузки и может регулироваться так, чтобы можно было подавать любое напряжение, силу тока, количество фаз и частоту. Другая часть индуцированного токового выхода индуктива подается обратно на катушки индуктивности, обеспечивая ток для последующих циклов, и батарея затем удаляется из цепи.
Номинальный генератор, приблизительно объем двух мужских коробок обуви, включая батарею и модуль контроля, может поставлять необычайную продукцию.. Даже работая в низкой частоте 400 герц, вызванное напряжение сети -/-8.4Kva/sec, (который является почасовой оценкой 30.2Mva/hr (40,500Hp)). Для сравнения, электростанции производят от 375 до 758 Mva; турбина ветра производит 2-3 Mva; большой heliostat может произвести 280Mva..
Wesley
stivep
https://www.youtube.com/watch?v=bLt7pvJJfN4
the title of original video is:
Magnetic Field Changing in Time
- Electromagnetic Induction Generating Electrical Energy
The  title of  original patent is :
- Electromagnetic induction device for generation of electrical power
suggestion: look  at parallel rings on video
and compare it with parallel  straight wire "coils" from patent
Wesley
