mkjekyll
The following link describes how by using nanospheres to harvest evanescent waves from viruses in order to see them without the normal Ab limit issues.
The interested researcher should investigate Nikola Tesla's use of spheres and micro spheres in context with evanescent fields
Hail Royal Raymond Rife
https://www.cnet.com/news/nanoscope-makes-live-viruses-visible-for-first-time/
stivep
tysb3
@ gyvulys666
all these layers are 2 separate coils in 2 wires. layers need to wind alternately by 2 wires by different directions.
stivep
Translation  of the text, attached to the picture posted by me  here :
https://overunity.com/17735/wesleys-kapanadze-and-other-fe-discussion-forum/msg534370/#msg534370
Original  text:
в схему используется принцип Исмаеля Ависо
Ничего не надо больше делать. Схема работает без всякой фапч , сама синхронизируется.
Земля не требуется , это увод Капы. Главное запустить ключ. Он должен слегка быть открытым.
Здесь загвоздка в том что ключ находится под переменным напряжением 15 - 20 вольт 50 гц.
Иначе фокус не получится. Всех это смущает даже спецов.
При таком режиме возникают малозатратный способом волны убийцы.
Капа сжёг ведро транзисторов. Вы молодец умеете рисовать , а я чел прошлого
века плохо владею айпадом. Пока все . Желаю удачи.
ключ коротит катушка в пике амплитудой таким образом беззатратно получается мощные
ВВ импульсах с огромная мощность которые усиливает токовую составляющую инвертора
Translation of text  to the schematic  from above
In the diagram principle  of  Исмаеля Ависо ( Ismael Aviso)  is used
I found this link    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XyPRt-uxnKs
original link  attached to the text:
http://mazeto.net/index.php/topic,10995.msg103833.html#msg103833
Nothing more to do.
The schematic works without PLL, synchronized itself. The Earth is not required, this is  Kapanadze concept.
The main thing to start a key. (K)
It should be opened slightly.
Here is the difficulty that a key is in that under a variable AC Voltage of  15 - 20 volt 50 гц. Otherwise it will not work. All this confuses even professionals
In this mode, a low-energy consuming killer wave occurs.
Kapanadze burned  plenty of transistors
Well done, you know how to draw, but  I as a  person from last century I have little control of the iPad. For now. Good luck.
The key will short the coil at peak amplitude so that powerful explosive pulses with enormous power are obtained without cost, which are amplified by the current component of the inverter.
End of translation.
Note: "current component" is the current in the inverter
Note :  relation to Ismael Aviso  mentioned  in translated  text, can be seen as similar to Stanley Meyer and his water car.
https://overunity.com/17735/wesleys-kapanadze-and-other-fe-discussion-forum/msg534102/#msg534102
Wesley
mkjekyll
Interesting schematic from Ismael.  His shock wave would be the ferroresonance mode of the circuit in which one can derive the FM magnetic from the AM electric.  The input power needs regulation as one is looking for the bifurcation point of the core material, whatever it may be, in the case that it can achieve saturation from the minimal input as it needs to change state
The first part acts as a laser in which the half wave diode pumps the core to saturation at which point it dumps the magnetic pulse EMP as it drops back down to the relaxed state
One must also use some PCF when moving from RF to DC so as not to backfeed  for transformation to occur and to slow the wave down, similar to a moderator or backwards wave oscillator.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-20771-w/figures/1
For the few here who understand this, let them elaborate if they wish...
